#6699460
хатабыч, какими шестернями? Она свободно сидит на валу. Шестерня ведь не плотно прилегает к шайбе. Между корпусом, шайбой и шестерней тоже имеется зазор.
Вот зазор между шестернями.
хатабыч, ну и пускай будет.
Марош, Я думаю, что зазоры должны быть минимальными, чисто на температурные изменения в размере, ну может чуть больше, всё-таки не Ламборджини. Тут просто огромный зазор, как руки дойдут, отпишусь, что сделал, так не буду оставлять.
Кстати есть у кого опыт регулировки дифференциала?
хатабыч написал:
хатабыч, смотри что бы хуже не сделал. Шестерни ведь тоже не намертво на валу сидят и при нагрузке когда стопоратся шариками тоже имеют какой-то угол. В общем, это твое дело.
хатабыч написал:
хатабыч,
SER2009, металлическими прокладками.
Марош написал:
Марош,
А может быть и заменой пары!
SER2009, как это будет выглядеть что бы понять куда "рыть"?
Марош написал:
Марош,
Пара это Хвостовик и Планетарка
Предлагают капалку КМ1 украинскую на резиновых катках,узел грохота уже усилен,переварен.Кто нибудь ей пользовался,стоит брать.Я присматриваюсь к родной КМ1 сморгоньской.
SER2009 написал:
И хде там планетарка?
Запахал "под-зиму" горчицу. Можно к зиме готовиться.
Dmitry95, дача это понятно, а что за "тонометр" у тебя на левом рычаге"
Какую свечу посоветуете,двигатель Фермер 9 л.с. Недавно на рынке купил новую, но уже работает с перебоями,на ходу двигатель резко обрубается, когда снова завожу-заводится и может опять через пару мин.заглохнуть.Свеча автомобильная(марку не помню-пишу с работы).Продавец говорил ,что нужно на мотоблок какая то Хускварна(я думал бензопилы только этой марки ,но у него не было такой.
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
Franuk написал:
Обыкновенный "китаец". Для хондоподобных рекомендуют BPR6ES(NGK), W20EPR-U(ND).
Марош, Китаец конечно обыкновенный,а за марки спасибо.
так и А17ДВ прекрасно работает...
исаевич написал:
исаевич, А17В (без Д) у меня вроде на "Днепре" в советские времена стояла
