10.04.2020 в 07:28:02
MarDen82 написал: Недавно обкатал новый мотоблок мтз-08н и настало время заменить масло в двигателе и трансмиссии. Какое вы масло посоветуете лить в кпп мотоблока,
А на каком обкатывали, не знаете? Я бы не рискнул заводить новый мотоблок, не зная что там налито в него.
CAIMAN340
10.04.2020 в 08:31:20
Svetercom, Осмелюсь предположить, что такой девайс могут делать в любом гараже, позднее приклеют любую бирку. Тоже самое с картофелекопалкой. Легче рассуждать когда видишь фотографию. В любом случае под картофелесажалку необходима более основательная подготовка почвы. Лично я раньше сажал так же как и Михаэль. Видео есть у Сергея Мельникова
10.04.2020 в 08:53:57
MarDen82 написал: Здравствуйте! Недавно обкатал новый мотоблок мтз-08н и настало время заменить масло в двигателе и трансмиссии. Какое вы масло посоветуете лить в кпп мотоблока, инструкция к мотоблоку советует М10Г2, но может есть лучше масла, например полусинтетическое 10w40 или ещё какие? Посоветовали масло Лукойл Genesis 10w40 лить в сам двигатель Honda и в саму трансмиссию. Что вы посоветуете лить вместо М10Г2, хочется залить наиболее качественное масло, чтобы лучшим образам сказалась на надежности и долговечности мотоблока? Прошу прощения, если тема обсуждалась, совсем нет времени на поиск и чтение форума, а открытие сезона совсем скоро!) Спасибо!!!
MarDen82, Трансмиссия МТЗ примитивная по конструкции. Прямые шестерни,не считая дифференциала,практически все шестерни в постоянном зацеплении,скорости вращения валов небольшие,максимум 3600 первичный вал и то редко. Подшипники обычные шариковые все. Не вижу смысла лить что то лучше М10г. На деньги полусинтетики чаще менять обычное масло.
10.04.2020 в 14:24:49
MarDen82 написал: Посоветовали масло Лукойл Genesis 10w40 лить в сам двигатель Honda и в саму трансмиссию. Что вы посоветуете лить вместо М10Г2,
Serje написал: Не вижу смысла лить что то лучше М10г. На деньги полусинтетики чаще менять обычное масло
MarDen82, полностью согласен с Серым, десятилетиями работают мотоблоки на моторном масле М10Г2, двигателя меняют, а коробки и ходовая в работе. А по двигателю. вот что в инструкции по Хонде:"Используйте высококачественные очищенные 4-х тактные масла HONDA или аналогичные, отвечающие требованиям автопроизводителей США для обслуживания класса SG, SF. Моторные масла, соответствующие классу SG, SF, имеют соответствующую маркировку на таре.SAE 10W-30 рекомендуется как универсальное, всесезонное. При необходимости используйте масло с вязкостью, соответствующей средней температуре вашего региона". У меня двигатель Mitsubishi, по мануалу масло SAE 10W-30.
11.04.2020 в 00:26:55
Владимир С. написал:
Владимир С., Вы знаете, я рискнул на заводском масле обкатать, только перед обкаткой проверил везде уровень масла. Вроде все прошло хорошо, посторонних шумов и стуков не добавилось. Сейчас залью свежее, рекомендованное заводом масло.
11.04.2020 в 00:28:55
majkl написал:
majkl,
Большое вам спасибо! Значит будем лить рекомендованное заводом изготовителем масло.
12.04.2020 в 15:46:58
А я вот купил в кпп масло мобил супер 2000 10w40 полусин. Думаю хуже , а то и лцчше думаю будет чем рекомендованное масло ))
12.04.2020 в 15:52:04
Gridmenxxl написал: А я вот купил в кпп масло мобил супер 2000 10w40 полусин. Думаю хуже , а то и лцчше думаю будет чем рекомендованное масло ))
Gridmenxxl, Думать это хорошо. Года через два интенсивной эксплуатации, не забудь поделиться с нами результатом. Намерения твои благие, конечно, но помнить надо куда такими намерениями вымощена дорога.
12.04.2020 в 21:06:32
Gridmenxxl, Согласен с старшим братом. А для таких крутых,или бестолковых как ты,дам совет. Что бы в трансмиссии МТЗ масло потекло со всех дырок,прокладок,сальников и еще быстрее износились диски сцепления,надо лить синтетику 0W50.
12.04.2020 в 21:32:31
Хочу добавить. МТЗ разработан (в Белоруссии, СССР) лет 50 назад и масло ему определили. Технологии остались те же. На рекомендованных маслах десятки лет МТЗ работает. Хорошо работает. Невидимку стелс в Югославии сбили комплексом ПВО похожим на "Волхов" изделием похожим на изделие 13Д. Не всё новое всегда лучшее. Место применения нового, должно этому новому соответствовать.
12.04.2020 в 22:12:17
Serje, и что теперь не лить это масло ?
