28.04.2020 в 06:57:51
Gridmenxxl написал: У этой сеялки как я понял диск как у Т25 ? И да шина Ф122 узкая 5.5 чем родные 6*12 и да в какаие еще диски его можно подогнать ? Ге на все диски 16 ведь полезет ?
Gridmenxxl, у НИВЫ Ваз 2121 диски на 16 узкие под родную зубастую шину .
28.04.2020 в 07:44:28
Михаэль, и шина ф 122 подойдет на нивовские ?
28.04.2020 в 09:24:25
Gridmenxxl, запросто на нивовские диски встанет Ф-122
28.04.2020 в 12:27:51
Gridmenxxl, ГАЗ-69 Докатки бывают узкие автомобильные.
28.04.2020 в 18:33:49
Gridmenxxl, вот мой вариант установки 16", может пригодиться: https://www.mastergrad.com/forums/t55590-mini-traktor-belarus-132n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?p=5726760#post5726760
29.04.2020 в 06:23:23
Pirofor, да диски от какой техники и да,про резину вы пишете : ФБЕЛ-253 сознательно купил с НС-2, по ощущениям она помягче чем ФБЕЛ-122 с НС-4 Что означает НС-2 и НС-4 , слойность резины ? У белшины ф122 вроде 8 слоев нет ?
29.04.2020 в 07:59:09
Gridmenxxl, диски - стандартная штамповка от ВАЗ НИВА 2121 (21213, 21214, 2131, шнива и прочие). Брал у друга - нивавода - у него этих дисков нивских - как грязи ;)))) Внутрянка диска аккуратно вырезалась, и заменялась на переходную плиту, вырезанную из стального листа 4 мм. Это один из многих вариантов установки 16" колес на мотоблоки и минитракторы Беларус МТЗ-09, МТЗ-132, МТЗ-082. Какой вариант предпочтительней - выбирать только вам.
29.04.2020 в 08:28:24
Gridmenxxl написал: Pirofor, да диски от какой техники и да,про резину вы пишете : ФБЕЛ-253 сознательно купил с НС-2, по ощущениям она помягче чем ФБЕЛ-122 с НС-4 Что означает НС-2 и НС-4 , слойность резины ? У белшины ф122 вроде 8 слоев нет ?
Gridmenxxl, покупай НС-2 за глаза хватит.
29.04.2020 в 09:06:06
Gridmenxxl,
Gridmenxxl написал: НС-2 и НС-4 , слойность резины ?
Именно так, НС - норма слойности. Чем больше - тем жестче (при НС-8 - можно вообще не качать ;)))). Впрочем, как и при НС-4))) Тогда, в 2016 - я качал до 2 атм, это неправильно. Нужно около 1 атм. Эта резина, вообще-то для "взрослых" серьезных тракторов, разработчики и не помышляли, что ею будут обувать мотоблоки и миники. :eek:
29.04.2020 в 10:24:14
Pirofor, Каму-421 новую можно не качать, даже намека на сплющивания нет :D
29.04.2020 в 12:31:23
MiG666, вот и я о том же)) Однако, я видел такое дело однажды - при покупке 082. Он стоял под открытым небом Бог знает сколько лет - врос в землю по груза. Выдернули его оттуда Ручкой и погрузили в мой автоприцеп. Вот тогда, в прицепе, я и увидел эти лепехи (а как иначе?). Впрочем, цена оправдывала все, поэтому на такие мелочи я внимания не обращал. Представьте, какое было мое удивление, когда уже на месте, мне удалось накачать автонасосом 3 колеса из 4!!! Резина 6L-12 БЕЛШИНА Ф-140М. :applause: Четвертое колесо (вернее его камера в районе соска) было убито маслом, подтекающим из-под сальника конечной передачи. :) Сальник и камеру поменял, сейчас все 4 колеса 6L-12 - ОК! Но перешел на 16".
