MiG666
MiG666
Челябинск
15.05.2020 в 11:11:38
Кто юзал насос?
rotarru
rotarru
Минск
15.05.2020 в 11:21:06
MiG666, так их не продавали. Для пробы только сделали.
MiG666
MiG666
Челябинск
15.05.2020 в 11:26:16
rotarru, Какие помпы можно сделать от привода ВОМ через НШ-10?
rotarru
rotarru
Минск
15.05.2020 в 11:28:43
MiG666, ну в видео человек качает воду вместо масла. У НШ-50 производительность выше, вот и наливает бочёнок. Вопрос в том, сколько этот насос в таком режиме проживёт.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
15.05.2020 в 11:33:23
rotarru написал: Это же для полива милое дело. Даже тележку отсоединять не надо. В каментах автор ответил, что насос от воды за три сезона не помер.
У меня папа раньше качал воду из колодца насосом НШ-40, только с тыльной стороны от вала делал отверстие под тавотницу (где именно я уже не помню, тавотница была одна на две втулки), поднимал насос воду из глубины восьмиметровой, напор был шо с трансбойа, на забор воды внизу шланги нужно ставить клапан и перед запуском проливать систему. Одна беда, насос боится грязи, песка, так пошабашило 2-а насоса (хватанул песка).
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
15.05.2020 в 11:35:15
rotarru написал: Вопрос в том, сколько этот насос в таком режиме проживёт.
с тавотницей (перед работой шприцануть) и с забором чистой воды ( на клапан прикрутить (сделать) крепежи, чтобы воткнуть его в воду и он не доставал до дна) - то долго.... ( и после работы естественно слив воды).
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
15.05.2020 в 12:21:21
Проживет достаточно долго, в стародавние времена были насосы НШН-600,специально для перекачки воды и пожаротушения, производительность 600 литров в минуту, навешивались на бампер газона и приводились в движение от храповика на переднем конце коленвала двигателя. Но там была предусмотрена система смазки подшипников насоса.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
MiG666
MiG666
Челябинск
15.05.2020 в 13:09:31
Саныч53, производительность насоса впечатляет. Огород 5 соток промоет до глины :D Есть ли такие помпы, чтобы можно качать воду с озера на огород (длина 40м), чтобы работали от ВОМ, через гидравлику, или кардан Урала?
Serje
Serje
Эксперт
Могилёв
15.05.2020 в 13:43:33
MiG666 написал: Саныч53, производительность насоса впечатляет. Огород 5 соток промоет до глины :D Есть ли такие помпы, чтобы можно качать воду с озера на огород (длина 40м), чтобы работали от ВОМ, через гидравлику, или кардан Урала?
MiG666, Есть.
.Итальянская мембранная,с тракторного опрыскивателя.Производительность 5 л.с..Давление до 10 атм..Мотоблок МТЗ,привод от гидравлики.
Serje
Serje
Эксперт
Могилёв
15.05.2020 в 13:50:31
rotarru написал: Serje, у нескольких человек подключён насос НШ-10 к ВОМу. Для прицепов делали.
О! А тут НШ-50 приделали. И огород поливают ☺
rotarru,
.Учи матчасть.
Serje
Serje
Эксперт
Могилёв
15.05.2020 в 13:53:52
К прицепу.
