erta2012
Могилёв
05.01.2021 в 23:11:55
#6948151
Марош написал:
erta2012 написал: !#[]https://photos.app.goo.gl/mmxio4uMViWb8Pny5 Сделал удобный рычаг для снятия колеса
erta2012, согласен. Вещь нужная. А что если без роликов, а под подножку подлаживать что нибудь такое, что бы она при подъеме мотоблока по нему скользила?
Марош, мне кажется будет работать ,но немного по другому . Примерно как гвоздодер : опора останется на месте,а мотоблок за "рукав" редуктора начнет смещаться к опоре. Я поднимаю прилично ,см на 20 , и усилие большое.Пришлось приварить кусок трубы дополнительно , иначе не мог поднять.
erta2012
Могилёв
05.01.2021 в 23:25:15
#6948159
Марош написал:
Jesha написал:
Tima62 написал: Кусок доски - просто и надежно.
Там по доске и катает. С доски может соскочить, опора очень мала по площади. Какая то фиксация от смещения просится. И для разного диаметра колес, сделать труба в трубе с фиксацией в отверстия подъёмного плеча. Ниже-выше что бы можно было.
Jesha, видел подобный вариант на Ютубе с одним подшипником,как-то показалось тоже ,что не устойчиво ,поэтому и поставил пару старых подшипников 305 вроде , на кусок прутка 25 мм. Общая ширина около 70 мм. Можно конечно взять и уголок но размер его и вес будут немалые. А с доски ни разу никуда не ушло , доска 100 *30. Кстати рычагом можно немного "подрулить " направление подшипников
Марош
Барановичи
06.01.2021 в 08:22:22
#6948223
erta2012 написал: ... сегодня думал про смену колеи ...
Поначалу, когда купил себе этот мотоблок и его осваивал, тоже пару лет такой ерундой маялся. Пробовал то на 45 см, то 55 см, то на 60 см, то на 70 см, то на 85 см. Это только суета-сует. Хотя и не долгая эта работа. Для себя определил, что для всех моих работ подходит колея 60 см. Она и для перца, она и для капусты, она и для картофеля, она и для сидератов, она и для перевозки грузов на прицепе. И как раз вмещается по средине колеи если приходится проехать по участку дороги с глубокой тракторной колеёй. При передвижении мотоблок не стягивает в тракторную колею. Сидеть на прицепе нормально. У него колея 120 см.
erta2012
Могилёв
06.01.2021 в 10:04:56
#6948250
Марош, Копалка у меня уже сделана на такое междурядье. А заужать не хочется .Правда и калитки на огород под ширину 70 надо расширять. Делал проемы 90 см ,с грузами теперь не поедешь. Да и грядки у меня все сделаны рядками по 25 метров и между рядками 70-75 см. Раз в неделю проезжаю средним культиватором mtd-330 в междурядье и сорняков нет. Вот доработка Вашего МТЗ мне понравилась. Удобно на малых объемах. Двигаюсь в том же направлении. Уже готов подрамник ,сохнет. Основа всех будущих работ ,без него никуда. Схему крепления с небольшими изменениями использовал как на канале Дом40 . https://youtu.be/BoEu5ddLBUkОчень она мне глянулась. Вообще канал очень позитивный. Ещё мне понравилась работа блогера с канала Юрий МОТО. Его стабилизирующие ровный ход диски, на которых он катается, это бомба !https://youtu.be/AeduXfOyceM Вот Ваши и их наработки со своими хотелками и хочу воплотить к весне.
Franuk
Полоцк
06.01.2021 в 10:31:53
#6948269
Марош написал:
Марош, Пора уже на"взрослый" размер переходить на 70(тракторный и конный),и грузы некрасиво торчат на 60,а если еще две пары :eek:
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
bulbash
Беларусь, Дятлово
06.01.2021 в 13:49:03
#6948338
erta2012 написал: ,как раз сегодня думал про смену колеи. Мое мнение про этот способ- хуже нету
erta2012 написал: Надо сделать
Две шпильки на чашке-и все решение вопроса.
Марош
Барановичи
06.01.2021 в 14:38:45
#6948351
Franuk написал:
Марош написал:
Franuk, считаю что для приусадебного участка это лишнее. Пример. У дочери участок под картофелем возле ее дома 2,5х40 м. Дом многоквартирный. На 70 см на такой грядке это уже через чур будет садить картофель. Лучше я при посадке картофеля клубни немного реже расположу.
Между прочим если кусты будут реже то и пропалывать вручную их легче. К тому же не плохо с шириной таких междурядий все остальные однолетние огородные культуры в гребнях растут.
mastera
06.01.2021 в 21:44:06
#6948545
erta2012 написал: Копалка у меня уже сделана на такое междурядье.
erta2012, Какая ширина ножа , лемеха?
erta2012
Могилёв
07.01.2021 в 19:33:11
#6949054
mastera, ширина 50 см. Чтобы выдержать угол 20* и копать на глубине 15 см от низа колес ( посадка "дедовским способом" под плуг) пришлось увеличить длину ножа где-то до 40 см. Получился монстр. Привод стоит отдельный эл.дв 1500 1.5 кВт.
erta2012
Могилёв
07.01.2021 в 19:36:07
#6949058
erta2012
Могилёв
07.01.2021 в 19:54:22
#6949070
bulbash, да, можно. Но все равно остается полный подъем мотоблока ,меня это не устраивает.
erta2012
Могилёв
07.01.2021 в 19:57:56
#6949073
bulbash написал:
bulbash, Можно конечно , но все равно нужно вывешивать оба колеса , меня это не устраивает.
хатабыч
08.02.2021 в 20:03:45
#6957066
Всем здравствуйте, на повестке дня покупка резины на мтз, какую лучше взять, ф-122 5,5 на 16, или озку 6,5 на 13, скорость не важна, только по огороду ездит, ф-122 уже, но больше диаметр, зацепление у какой лучше? Может кто юзал обе?
Па
Серпухов
17.02.2021 в 20:37:37
#6959372
https://youtu.be/kNBNWd8lH-s разборка КПП МБ МТЗ. Нет пока ссылки для пока страницы видео. Может уже кто и видел.
Марош
Барановичи
18.02.2021 в 07:42:38
#6959502
Па, нет ничего сложного в этой коробке. Я разбирал свой мотоблок полностью. И рулевую колонку. Просто так. Что бы "познакомиться" с "внутренностями". Заодно и шестерни на "кукурузе" заменил, хотя и заводские еще ходили бы может пару десяток лет. Теперь лежат про запас как и шестерни конечного редуктора.
