bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
06.01.2021 в 13:49:03
erta2012 написал: ,как раз сегодня думал про смену колеи. Мое мнение про этот способ- хуже нету
erta2012 написал: Надо сделать
Две шпильки на чашке-и все решение вопроса.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
06.01.2021 в 14:38:45
Franuk написал:
Марош написал:
erta2012 написал: ... сегодня думал про смену колеи ...
Поначалу, когда купил себе этот мотоблок и его осваивал, тоже пару лет такой ерундой маялся. Пробовал то на 45 см, то 55 см, то на 60 см, то на 70 см, то на 85 см. Это только суета-сует. Хотя и не долгая эта работа. Для себя определил, что для всех моих работ подходит колея 60 см. Она и для перца, она и для капусты, она и для картофеля, она и для сидератов, она и для перевозки грузов на прицепе. И как раз вмещается по средине колеи если приходится проехать по участку дороги с глубокой тракторной колеёй. При передвижении мотоблок не стягивает в тракторную колею. Сидеть на прицепе нормально. У него колея 120 см.
Марош, Пора уже на"взрослый" размер переходить на 70(тракторный и конный),и грузы некрасиво торчат на 60,а если еще две пары :eek:
Franuk, считаю что для приусадебного участка это лишнее. Пример. У дочери участок под картофелем возле ее дома 2,5х40 м. Дом многоквартирный. На 70 см на такой грядке это уже через чур будет садить картофель. Лучше я при посадке картофеля клубни немного реже расположу.
Между прочим если кусты будут реже то и пропалывать вручную их легче. К тому же не плохо с шириной таких междурядий все остальные однолетние огородные культуры в гребнях растут.
mastera
mastera
Эксперт
06.01.2021 в 21:44:06
erta2012 написал: Копалка у меня уже сделана на такое междурядье.
erta2012, Какая ширина ножа , лемеха?
erta2012
erta2012
Могилёв
07.01.2021 в 19:33:11
mastera, ширина 50 см. Чтобы выдержать угол 20* и копать на глубине 15 см от низа колес ( посадка "дедовским способом" под плуг) пришлось увеличить длину ножа где-то до 40 см. Получился монстр. Привод стоит отдельный эл.дв 1500 1.5 кВт.
erta2012
erta2012
Могилёв
07.01.2021 в 19:36:07
erta2012
erta2012
Могилёв
07.01.2021 в 19:54:22
bulbash, да, можно. Но все равно остается полный подъем мотоблока ,меня это не устраивает.
erta2012
erta2012
Могилёв
07.01.2021 в 19:57:56
bulbash написал:
bulbash, Можно конечно , но все равно нужно вывешивать оба колеса , меня это не устраивает.
хатабыч
хатабыч
08.02.2021 в 20:03:45
Всем здравствуйте, на повестке дня покупка резины на мтз, какую лучше взять, ф-122 5,5 на 16, или озку 6,5 на 13, скорость не важна, только по огороду ездит, ф-122 уже, но больше диаметр, зацепление у какой лучше? Может кто юзал обе?
Па
Па
Эксперт
Серпухов
17.02.2021 в 20:37:37
https://youtu.be/kNBNWd8lH-s разборка КПП МБ МТЗ. Нет пока ссылки для пока страницы видео. Может уже кто и видел.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
18.02.2021 в 07:42:38
Па, нет ничего сложного в этой коробке. Я разбирал свой мотоблок полностью. И рулевую колонку. Просто так. Что бы "познакомиться" с "внутренностями". Заодно и шестерни на "кукурузе" заменил, хотя и заводские еще ходили бы может пару десяток лет. Теперь лежат про запас как и шестерни конечного редуктора.
Serje
Serje
Эксперт
Могилёв
18.02.2021 в 11:38:24
Марош, Марош,когда менял ускоренные шестерни,как снимал подшипники с вала ступицы колеса? Потек сальник,пробовал сьемником,не идет,боюсь раздавить подшипник.
