majkl написал : Благодарю, домкраты винтовые имеются.
Там легко можно обойтись обычной шпилькой на 14мм из хозмага.
18.12.2014 в 10:08:29
CAIMAN340
18.12.2014 в 10:50:00
majkl написал : Борона тоже неплохо сработала. Только забивалась травой наверное.
Так она е ведь гребла, поэтому и надо чтобы забивалось. Трение ведь не всегда вред. Иногда это и благо. Нет трения колеса скользят, авто не едет....Я траву в кучи стягивал, с песком правда. Потом вилы, просохло сжег. Легче чем роторами. Но дольше.
18.12.2014 в 11:58:13
vagin написал : Мне за 4 года на форуме так никто и не дал ответ где применяют этот рыхлитель
Зато все знают где применяется плуг. На первом фото,предоставленным Майкл - СуперСошник, но,если его довести до ума,то очень отличная вещь получится.А то,что он использует культиватор,то я его поддерживаю ,значит он знаком с технологиями No till.
18.12.2014 в 19:20:04
vagin написал : Мне за 4 года на форуме так никто и не дал ответ где применяют этот рыхлитель . У нас в магазине они валяются уже лет 5 .
У меня нет рыхлителя если бы был Я бы вместо долота поставил бы стрелы вот такие
19.12.2014 в 12:52:43
SER2009 написал : У меня нет рыхлителя если бы был Я бы вместо долота поставил бы стрелы вот такие
Раньше такие стрелы шли штатно с этим рыхлителем. Во всяком случае на моем 89 г.в. они есть.
19.12.2014 в 15:04:22
К чему этот культиватор, к мотоблоку или минитрактору? К мотоблоку вроде нет опорного колеса.
Этот культиватор скорее головная боль, чем агрегат. Штатно продается в складывающейся квадратной рамке в два ряда (на вашем снимке один ряд) с лапами и штырями. Крайне неудобно работать, даже в междурядье. пробовал отвинтить задний ряд и работать в один, а также ставил упоры на уголки , прикрепленные к чулкам МБ. Масса его большая- железа не пожалели, при неровном участке уводит во все стороны. Лучше использовать штатную легкую борону или же примудрять колхозные (маленькие) - в инете схем и таких изделий полно. Можно через адаптер (что я и делаю).
19.12.2014 в 15:12:24
Имеется ввиду: борона сзади колхозная (и тракторную тянет), но не культиватор
19.12.2014 в 15:25:11
Sterh написал : К чему этот культиватор, к мотоблоку или минитрактору? К мотоблоку вроде нет опорного колеса.
Борона к МБ ИМЕЕТ 2 РЯДА, а культиватор 1.Кстати культиватор очень полезная вещь для выравнивания, рыхления,закрытия влаги и междурядной обработки картофеля, особенно перед последним окучиванием.
19.12.2014 в 21:34:19
SER2009 написал : Я бы вместо долота поставил бы стрелы вот такие
Примерил сегодня стрелы побольше. Станет 3 шт. Думаю будет нормально. Культиватор, который у меня, не к мотоблоку. На эту мысль наводит квадрат для сцепки. Стороны по 4 см. Сцепка МБ уже. Не думаю что сцепка первых МБ была шире.
kazik написал : Во всяком случае на моем 89 г.в. они есть.
Где ты нашел год выпуска? Осмотрел внимательно весь, только на одном болту на головке есть 89, больше никаких отметок, хотя культиватор новый, в земле ни разу не был.
19.12.2014 в 21:55:42
majkl написал : К чему этот культиватор, к мотоблоку или минитрактору? К мотоблоку вроде нет опорного колеса.
У меня точно такой. Только квадратную трубу я делал сам и приварил со смещением. Использую как спринжиновку, Сгребаю растительные остатки. Нормальный культиватор. Крепкий.
19.12.2014 в 22:14:55
Марош написал : Нормальный культиватор. Крепкий.
Можно только добавить для не тяжелых грунтов. А так все соответствует действительности. Несомненный плюс есть возможность (что немало важно, несложная) для модернизации, бритвы лапы и тому подобное.
