Карьер написал : сейчас расход бензина с ценами принимает актуальную тему..
Если часто пользоваться мотоблоком, то да. 20 литровая канистра заметно опорожняется. Правда еще и пила этого бензина просит, а летом и триммер, хотя и редко, но то же.
02.01.2015 в 21:16:23
02.01.2015 в 21:16:32
Карьер написал : СПС так и сделаю может уд еще понравится :-)
Какого цвета ваш МТЗ-05, наверное зеленого раз у военного был. Как бы фотки посмотреть, если не секретный образец конечно.
02.01.2015 в 21:17:44
Да дядя паша подскажите по уд 15 тяга регулятора.. связана с пружиной там две гайки..на 10 регулируют ее натяг.не помните чтобы обороты были ближе к номинальным натягивать или ослаблять пружину надо..?
02.01.2015 в 21:21:53
Карьер написал : Посомтрел видео очень впечатляет там и магнето заменили все из..зато как работае
Ну магнето можно и не менять если нет нужды, можно и сделать, электронное хуже не будет.
02.01.2015 в 21:22:51
Марош написал : Если часто пользоваться мотоблоком, то да. 20 литровая канистра заметно опорожняется. Правда еще и пила этого бензина просит, а летом и триммер, хотя и редко, но то же.
Я на циркулярку ставил двиг лифан 7 коней.С батей пилили горбыль 4 прицепа тракторных..по времени не засекал было дело зимой..сами понимаете сгружили-самосваливали трактором приходилось не спеша разгребать, вытягивать потом на станину палки и пилили по времени на прицеп не засекал сколько, по расходу бачок в среднем уходил, диск пилы был см 50 временами зажимало диск, пила подтупилась раньше когда 3-х фазник стоял, сразу точить..а тут оборотов добавил как по маслу. ну конечно потом точить..
02.01.2015 в 21:23:30
Марош написал : Терпите до весны.
А почему до весны ? Снег разве не надо будет чистить ? Или МТЗ-05 на морозе не работает ?
02.01.2015 в 21:24:16
Карьер написал : натягивать или ослаблять пружину надо..?
Так это зависит от того какие они есть. Если меньше 3000, то натягивать пружину, если выше, то ослаблять.
02.01.2015 в 21:25:57
Михаэль написал : Какого цвета ваш МТЗ-05, наверное зеленого раз у военного был. Как бы фотки посмотреть, если не секретный образец конечно.
Нет, красный..крашеный 89 г. выпуска, ну вояка танкист технику любил уд для него это песня..Фото..растает снег, выкачу сфтокаю...
02.01.2015 в 21:26:40
Pavel003 написал : Если меньше 3000, то натягивать пружину, если выше, то ослаблять.
Все ясно Д.Паша спс.
02.01.2015 в 21:28:45
Марош написал : Точно. Карьер[ . Терпите до весны. Отработаете весну. Весна покажет, менять коней или нет.
C УД не работал, но полагаю что с ним МБ лучше тянет, меньше зарывается в землю за счет большего веса двигателя, УД тяжелее Хонды и других китайцев. На нос рельсу вешать не надо.
Михаэль написал : наверное зеленого раз у военного был
Из складских военных запасов, НЗ?
02.01.2015 в 21:29:22
vagin написал : А почему до весны ? Снег разве не надо будет чистить ? Или МТЗ-05 на морозе не работает ?
Олег..доброго вечера все работает..снега нет..а будет "петух" клюнит" выкачу как говорится долго запрягаемся:)
