NAP
NAP
Сумы
15.02.2015 в 19:12:50
umnyi написал : Может проще их для снятия\надевания феном техническим погреть? Очень многие пластики становятся мягче.
Резинки на рога МТЗ посажены на клей. Так полагаю, что это самый банальный 88-й. Грей плавь думаю не поможет. У мну не получились. Со временем уже растрескались и нож будет самое оно для операции.
От чего лучше всего подойдут резинки?
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.02.2015 в 19:15:31
NAP написал : А как скачать ролик с Ютуб?
Запусти ролик, после ТОЧКИ напиши ss . вот так WWW.ss (после ss все должно быть как было) и нажми ввод....Страница перегрузится справа появится Скачать и разные не знаю что, то ли качество то ли размер....выбери и нажми СКАЧАТЬ, по обстоя тельствам должен понять, если не получится напиши...
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.02.2015 в 19:21:59
NAP написал : Грей плавь думаю не поможет. У мну не получились.
А молоток?
NAP написал : От чего лучше всего подойдут резинки?
Лисапетные, с руля, они разных типов бывают. У меня на молотках (пару ведер) 1\2 дюйма труба служит ручкой, на всех стоят самые простык лисапетные ручки. На тачках, и еще есть.....тоже стоят такие ручки....1\2 дюйма по наружи 22 мм, на базах металла идет как трба с ДУ 15. Условный диаметр, то есть наоборот диаметр условный...
Марош
Марош
Барановичи
15.02.2015 в 19:26:24
Из всех перепробованных - https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/video-downloadhelper/?src=cb-dl-mostpopular
А из плееров - http://www.videolan.org/vlc/
NAP
NAP
Сумы
15.02.2015 в 19:36:15
NAP написал : Когда собирал свой то описывал. По времени это где то осень 2012. В валик вставлял штангу с двигателя ГАЗ-53. Какого она диаметра уже и не помню.
Оказывается время не течет а летит с космической скоростью. serg305, читайте с этой странички http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&p=2036747&viewfull=1#post2036747 .
vagin
vagin
Винница
15.02.2015 в 20:27:53
Карьер написал : Мужики есть у кого опыт снятия ручки с "рогов"?
Взял деревянный брусок и молоток . На морозе , всё слезло и обратно налезло .
От любого китайского велосипеда . На базаре выбор широкий , но штатные ручки сделаны из крепкой резины и они жестче .
NAP
NAP
Сумы
15.02.2015 в 20:30:13
Pavel003 написал : Запусти ролик, после ТОСЧКИ напиши ss . вот так WWW.ss (после ss все должно быть как было) и нажми ввод....Страница перегрузится справа появится Скачать и разные не знаю что, то ли качество то ли размер....выбери и нажми СКАЧАТЬ, по обстоя тельствам должен понять, если не получится напиши...
Спасибо. Получилось.
vagin
vagin
Винница
15.02.2015 в 20:39:22
NAP написал : Сегодня провел вскрытие брюшной полости . Результат не утешительный.
В сравнении с коробкой МС , у МТЗ коробка как игрушечная , шестерни меньше раза в 2-3 . Кстати ... после закалки колокола , мотоблок поработал несколько дней , когда разобрали , то следов износа от дисков сцепления не было .
serg305
serg305
Псков
15.02.2015 в 20:43:43
vagin написал : В сравнении с коробкой МС , у МТЗ коробка как игрушечная , шестерни меньше раза в 2-3 . Кстати ... после закалки колокола , мотоблок поработал несколько дней , когда разобрали , то следов износа от дисков сцепления не было .
А можно пожалуйста фото МС коробки ( шестерней промежуточного вала ) интересно посмотреть .
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.02.2015 в 20:45:17
NAP написал : Спасибо. Получилось.
Есть и прога для этого. Но она требует установить Алименты Яндекса. Для меня неприемлимо. Поэтому не ставлю. Называется (точнее начинается) с Safe
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.02.2015 в 20:47:24
Поэтому она и работает по 30 лет.....
