Pavel003 написал : Не, не понял. Как ход троса увеличивается и где вставка.
Да, это сложно, тут ведь немножко подумать надо)))
20.02.2015 в 21:24:34
20.02.2015 в 21:42:53
Андрей6319 написал : Да, это сложно, тут ведь немножко подумать надо)))
Так расскажи. Ты ведь умный. Я не вижу вставки. Чертежик можно нарисовать, для тупых. А так, типа гавкнул и в будку,.....не интересно. Хотя я от тебя другого и не жду. Будет как со стабилизатором тока. Влез как супер спец, потом со специальстом поговорил и понял, что херьню спорол....Но язычок то в задницу спрятал, и не написал людям, типа извините умного меня (тебя то есть)....так и со вставочкой будет, и с приводом на все колеса. и со ступицей разборной ....трепач.....
20.02.2015 в 22:04:04
Pavel003 написал : Так расскажи.
Просить не умеешь, впрочем как и думать. Хозяин девайса разжует, это ведь его разработка, а пока его нету, посмотри еще раз на фотку, обрати внимание на ржавую железку и попробуй хоть раз в жизни напрячь то что есть в голове, если есть конечно. Подскажу: напрягать надо не язык))) И Павлик, по ступице, я бы желал увидеть цитату, в которой я говорил что именно ступица разборная, а не подшипник. Сжуй таблеточку, успокойся и поищи))) По стабилизатору тока, если желаешь, давай поговорим в той теме, где этот вопрос поднимался. Ну или в личке, но только в том случае, если хоть там поносить не будешь))) Хотя это нереально.
20.02.2015 в 22:22:30
добрый вечер.Вапрос а можно вал передач обернуть на 180 градусов
20.02.2015 в 22:28:57
UmWW написал : а я так и не понял что на фото слева/внизу... такое круглое с зубчиками снаружи ... типа из пластмассы....
Будем испытывать новые диски сцепления изготовленные по космическим технологиям вручную
20.02.2015 в 23:07:40
Андрей6319 написал : посмотри еще раз на фотку, обрати внимание на ржавую железку и попробуй хоть раз в жизни напрячь то что есть в голове, если есть конечно. Подскажу: напрягать надо не язык)))
Та это ты подрисовал. Я там все время 2 болта видел. А теперь 4 там. Нехорошо, обманывать.
20.02.2015 в 23:11:01
SER2009 написал : Будем испытывать новые диски сцепления изготовленные по космическим технологиям вручную
Такие диски были испытаны лет 30-ть назад сначала на мопеде а потом на мотике "Восход" (блин помню натфилем вытачивал :mad: "зубчики эти) , все ходило, но есть нюанс , - это толщина дисков, по возможности толщина должна быть максимально приближенная к оригинальным иначе проблема со сборкой сцепления. (в мопеде и мотике в картере использовалось масло моторное м8 кажется, как будут себя вести с ТАД-17 - не знаю ( у меня в МСПА и в мотоблоке, в коробке например ТАД-17 залито). P.S. Помню еще, что делал "имитацию" пропилов, но не часто, а на "Восходе" кажись стояли так, без пропилов.
20.02.2015 в 23:22:42
SER2009, делал из текстолита?
20.02.2015 в 23:29:15
Pavel003 написал : Та это ты подрисовал. Я там все время 2 болта видел. А теперь 4 там. Нехорошо, обманывать.
Паш, смотреть и видеть, горлопанить и думать - понятия-антонимы и твое поведение тому пример. Твоя злоба застит тебе глаза и остатки мозга. Я готов и про разборные ступицы и разборные подшипники продолжить разговор, но только в том случае, если ты будешь напрягать мозг, а не язык))) И таки Павлуш, вот эти твои слова про подрисовал... вроде шутка, а вроде есть некое сходство с боингом от 17 июля. Не находишь? Вот и задумаешься тут про народ и его правителей)))
20.02.2015 в 23:37:32
SER2009 написал : ... диски сцепления изготовленные по космическим технологиям ...
помимо пожелания успехов могу лишь посоветовать ... обратить внимание на толщину зубов. она должна быть меньше толщины самих дисков (min на 1 мм), а наружный диаметр кольца равен или меньший ведомым дискам. иначе космические технологии раньше времени дадут сбой ;)
20.02.2015 в 23:40:26
VTS написал : ТАД-17 - не знаю ( у меня в МСПА и в мотоблоке, в коробке например ТАД-17 залито).
VTS, а это масло должно там быть по паспорту? Как-то у меня это не вяжется со сцеплением в масляной ванне.
