Михаил Мск
Михаил Мск
05.03.2015 в 16:19:04
Pavel003 написал : Ну так проверь ломом..... Сколько дисков поставил? Может им уже и расходится некуда.
Дней 10 назад у меня не двигался трос газа в оплетке. Снял трос, вынул тросик, налил масла все заправил трос работает. Трос сцепления тоже может приржаветь.....
Да и упираться особо некуда, винт вкручен почти полностью, контргайка на нём сидит на двух-трёх витках всего. т.е. если его малость вывернуть, то диски сожмутся ещё сильней и ещё трудней будет их разомкнуть. Но попробую.
Сам трос сцепления ходит штатно.
NAP
NAP
Сумы
05.03.2015 в 16:31:08
Михаил Мск написал : Причём при сборке, кода я одел на шлицы все диски, потом прижимной, потом пружины и выжал ручку сцепления, то диски более-менее разошлись и отцентровать их получилось. Т.е при выжиме диски довольно свободно перемещались с помощью отвёртки.
Есть несколько ключевых слов. Вы смотрели ролик Вагина. То там при фиксации ручки диски просто болтались. Вот так и должно быть до установки двигателя. Много компонентов (дисков) собрали в "гамбургер".
UmWW
UmWW
Лида
05.03.2015 в 16:41:03
Pavel003 написал : Сколько дисков поставил? Может им уже и расходится некуда.
похоже, в этом и есть проблема ... а значит, снова снимать двигатель.
NAP написал : Вы смотрели ролик Вагина. То там при фиксации ручки диски просто болтались.
видимо не смотрел ( http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&p=5056349&viewfull=1#post5056349 ). ибо при нажатии на рычаг сцепления ведущие диски, выровненные для установки, должны просто "просыпаться".
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.03.2015 в 16:50:43
Михаил Мск написал : Сам трос сцепления ходит штатно.
Ну вообще то это все проверяется до установки движка. Все сжато, собрано. Выжал сцепление диски сцепления должны упасть. Если не упали значит не разжались. Все регулирется и проверяется (предварительно) и потом вешается двигатель.
Если трос ходит штатно, если шток ходит, все должно работать. Может пружины сильно вкручены? Но это я так, типа перестраховаться.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.03.2015 в 17:00:21
UmWW написал : ибо при нажатии на рычаг сцепления ведущие диски, выровненные для установки, должны просто "просыпаться".
Вот еще такое же мнение. Кстати посмотрел видео. В общем то бред вполне приемлемый, но не точный. Но вот тарелка в которую цепляются пружины для меня совершенно не шатная. Счас пойду в гараж сделаю фото как это выглядит штатно.
Сделал фото. Вот так это выглядит у меня. Это первый опорный наверное диск. Без каких либо выводов, это БУ запасной у меня, такой же стоит в МТЗ., . Хотел добавить по поводу блок шестерни из видео пана Вагина, у меня такая шестерня стоит на МТЗ, это не значит, что он ее поменял неправильно, но паника там совершенно напрасна. Вот фото того же блочка, и то до какой степени он может дойти. На фото справа Блок шестерня целая. Потом Блок шестерня изношенная, слева шестерня из коробки одиночка (какая передача не помню). Думаю хорошо видна разница в износах.
Михаил Мск
Михаил Мск
05.03.2015 в 17:25:39
У меня аналогичный пирог - 4 диска. Но вот так свободно не падают. Спасибо за видео, понял, кажись, завтра продолжу. Для меня теперь движок скинуть не проблема.
NAP
NAP
Сумы
05.03.2015 в 17:39:52
Михаил Мск написал : Для меня теперь движок скинуть не проблема.
Отрицательный результат (первая сборка) все равно результат. Все получится.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.03.2015 в 17:44:56
Как дела Зяма? Да так себе. Выходит плохо? Да нет выходит хорошо, заходит плохо!!!!! Снять для всех не проблема, одеть проблема. Особенно если один, старый и не Хонда а тот же УД 15, про 25 не буду говорить.
Serje
Serje
Могилёв
05.03.2015 в 17:53:56
Pavel003 написал : Ну а в чем там проблема? Если, как здесь писали, там ИЖевское сцепление, то необходимо сделать ведущий барабан на реально стоящий на МТЗ двигатель. Напильником не сделаешь. И ведомый барабан ИЖевский суметь сочленить со шлицами приемного (наверное первичного вала коробки МТЗ), что еще более сложная задача. И в чем смысл? Что станет лучше? По сравнению со штатным?
Если шлицы ИЖевского ведомого барабана совпадают с МТЗевским первичным валом то все ваще класс. Работает ИЖевское сцепление таким же образом как и МТЗевское. Шток,грибок пружины диски. В коробке спереди вроде нет помех для установки большей но диаметру железки.
Не владеешь информацией а лезешь советовать как всегда.Шток,грибок.Вот схема корпуса сцепления и принцип выжима минитрактора МТЗ132..Вот сцепление в сборе,без ведущего барабана..Видно,что выжим сцепления через выжимной подшипник-вилкой на одной оси с рычагом снаружи корпуса сцепления.Дальше у меня информации нет,почему и задан вопрос Бел09.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
05.03.2015 в 18:07:39
Serje написал : Видно,что выжим сцепления через выжимной подшипник-вилкой на одной оси с рычагом снаружи корпуса сцепления
Поэтому хотелось бы подождать полностью проработанный вариант в чертежах. Подождем ещё немножко.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.03.2015 в 18:12:12
Serje написал : Не владеешь информацией а лезешь советовать как всегда.Шток,грибок.Вот схема корпуса сцепления и принцип выжима минитрактора МТЗ132..Вот сцепление в сборе,без ведущего барабана..Видно,что выжим сцепления через выжимной подшипник-вилкой на одной оси с рычагом снаружи корпуса сцепления.Дальше у меня информации нет,почему и задан вопрос Бел09.
Дурак ты был, дураком ты и остался, я ничего не советовал, во всяком случае тебе, а то что я написал совершенно однозначно можно реализовать. А вот надо ли это Бальшой Вапрос.
