UmWW написал : я полюзуюсь гидравлическим
Тоже думал но сколько у него ресурс?Аж жалко поршенек туда-сюда мм
06.03.2015 в 23:15:00
06.03.2015 в 23:39:58
Карьер написал : ...сколько у него ресурс? ...
на 2 отопительных сезона уже наработал, полет нормальный! и это при том, что работает им тесть 1936 г.р.!!!!
06.03.2015 в 23:43:02
Карьер, кубов 10 точно отправлены в поленицу... :yu
06.03.2015 в 23:52:23
UmWW написал : работает им тесть 1936 г.р.!!!!
:eek: надо моему тоже прикупить шуруп требует определенных мускульных усилий
07.03.2015 в 00:04:06
Карьер написал : надо моему тоже прикупить ...
так мой тесть на пару с тещей трудятся!!! кстати, развлекуха ещё та!!! и физ. нагрузка на свежем воздухе и определенный уровень самостоятельности-независимости!
07.03.2015 в 22:09:47
У кого есть мануал по мтз 09 на 46 стр видно устройство коробки передач там на концах валиков шестерен при выходе этих валиков в отсек корзины сцепления на них стоят по одному стопорному кольцу.У меня стоит только на одном валике на другом отсутствует соскочила или забыли поставить.кольца на рисунке идут под № 19 кто знает чем его это кольцо можно заменить?
07.03.2015 в 22:35:18
Карьер написал : кто знает чем его это кольцо можно заменить?
Если речь о стопорной пружинящей шайбе, то их сейчас можно купить. Правда магазин не всегда в шаговой доступности, я раньше, да и сейчас бывает, использую проволоку подходящего диаметра. Окольцевал и скрутил проволоку.
07.03.2015 в 22:42:40
Кольцо с двумя усиками в них дырочки для разжатия, сталь 45
07.03.2015 в 22:50:36
Карьер написал : Кольцо с двумя усиками в них дырочки для разжатия,
Такие?
Карьер написал : сталь 45
65Г...
07.03.2015 в 22:52:19
Карьер написал : Кольцо с двумя усиками в них дырочки для разжатия, сталь 45
Ну правильно стопорное (может быть упорно стопорное) именно они ломаются, если снимаешь не инструментом, они есть наружные (на вал) и внутренние (в отверстие ставятся) вот на валу я и использовал проволоку.
