карбюратор б/у 150 кубов,если есть другие варианты подключения регулятора напишите.
08.03.2015 в 12:21:13
08.03.2015 в 13:11:27
kovalvn написал : Добрый вечер.Был в селе,поменял резину,диски вырезал болгаркой прямо по отверстиям,потеплеет покрашу.,.,,,еще нашел диски сцепления .
ездить уже пробывали ? а то ведь можно чутка не поцентру ровна варить чашку и будет тогда колбасить )
08.03.2015 в 13:50:56
да ездил все нормально,хотя левое немного восьмеркой,но это незаметно.ездил по асфальту GPS показывал 13 км,а по грязи,просто класс.
08.03.2015 в 21:09:15
SER2009 написал : что то там не то не спроста слетело кольцо
Да вскрывали коробку я по герметику понял,нашел местечко где можно приобрести.
08.03.2015 в 22:00:55
Карьер написал : нашел местечко где можно приобрести.
В не очень ответственных и визуализируемых местах упорное кольцо делал с проволоки подходящего диаметр. Сначала делал кольцо. Потом проволоку делал плоской на сколько это было возможно. Кольцо понятное дело расходилось обратно подгибал. Ну типа на безрыбье и раком щуку. Сейчас правда кольца есть в продаже но ситуации в борозде бывают разные.
08.03.2015 в 22:17:03
NAP написал : упорное кольцо делал с проволоки подходящего диаметр. Сначала делал кольцо. Потом проволоку делал плоской на сколько это было возможно
Не буду рисковать,да и сделать самому как надо не получится,куплю лучше, интересно на валике реверса оно отсутствовало при переключении могли быть проблемы или только при реверсе?без него валик входит в коробку по плешку и еще чуток.
08.03.2015 в 23:03:20
Карьер написал : на валике реверса оно отсутствовало при переключении могли быть проблемы или только при реверсе?без него валик входит в коробку по плешку и еще чуток.
В указаной ситуации проблем не вижу ! Проблема ( в кольце переключения передач) при отсутствии кольца вал уходит в глуб вытаскивая за собой шток в результате выпадают шарики с шестерни (Ну и!!!!!!!!!!)
09.03.2015 в 08:50:22
SER2009 написал : В указаной ситуации проблем не вижу ! Проблема ( в кольце переключения передач) при отсутствии кольца вал уходит в глуб вытаскивая за собой шток в результате выпадают шарики с шестерни (Ну и!!!!!!!!!!)
Все ясно стопорные кольца необходимы
09.03.2015 в 13:22:16
Карьер написал : Все ясно стопорные кольца необходимы
Кольцо С15 ГОСТ 13940-86 или ГОСТ 13942-86.
09.03.2015 в 17:08:12
Мда...две страницы про стопора!:popcornзачет всем!
