Карьер
Карьер
Смоленск
15.03.2015 в 18:11:28
Вот не знаю надо это валик вынимать или нет при замене корпуса ВОМ, на видео коробку всю перебирали подшипники меняли может поэтому вытягивали:confused:
Serje
Serje
Могилёв
15.03.2015 в 18:12:32
Карьер написал : посмотрел видео на первой странице где то на 7 минуте при сборке корпуса ВОМ к к мосту видно что на валу привода шестерни вом есть шестерня которая и передает ему вращение, при вытягивании вала она останется в мосту (слетит с вала) поэтому видно крышку нужно скидывать
Необходимо убрать лапку выжима сцепления не корпусе ВОМ,вынуть под ней нажимную чашку с наружной манжетой и опорный шариковый подшипник.Будет виден конец вала.Болты крепления корпуса ВОМа откручивай не полностью.Снимая корпус,постукивай по валу в окне сцепления.Он скорее всего вместе с подшипником слезет с корпуса ВОМа и останется в коробке.
Карьер
Карьер
Смоленск
15.03.2015 в 18:22:35
Serje написал : Болты крепления корпуса ВОМа откручивай не полностью.
:confused:
Карьер
Карьер
Смоленск
15.03.2015 в 18:28:37
Serje написал : Необходимо убрать лапку выжима сцепления не корпусе ВОМ,вынуть под ней нажимную чашку с наружной манжетой и опорный шариковый подшипник.Будет виден конец вала.Болты крепления корпуса ВОМа откручивай не полностью.Снимая корпус,постукивай по валу в окне сцепления.Он скорее всего вместе с подшипником слезет с корпуса ВОМа и останется в коробке.
СПС дружище :a
Па
Па
Серпухов
15.03.2015 в 19:02:17
http://content.foto.my.mail.ru/community/gruppa_pozitiva/_groupsphoto/h-13998.jpg
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.03.2015 в 19:04:58
Serje написал : .Снимая корпус,постукивай по валу в окне сцепления.Он скорее всего вместе с подшипником слезет с корпуса ВОМа и останется в коробке.
Скорее всего так и будет. Посмотрел чертеж, большая шестерня должна выйти с корпусом ВОМа. Вроде так. Ну а не получится, снимешь крышку верхнюю.
Карьер
Карьер
Смоленск
15.03.2015 в 19:29:14
СПС мужики , кстати старые прокладки срезал строительным ножом, очень быстро справился, респект всем вам!:applause:
Марош
Марош
Барановичи
15.03.2015 в 19:41:03
Марош написал :
луцык написал : Первая, это просто адаптер с рулём: "цацка для покатушек", а у второго сзади не за что зацепить орудие. ИМХО.
Не знаю. По моему все они способны выполнять те же работы, что и мотоблок.
nbari
nbari
15.03.2015 в 19:46:03
Марош!а фото можно сделать нормальные?фотоаппаратом?:aмутные как через пузырь снято
VTS
VTS
Харьков
15.03.2015 в 19:55:54
nbari, -это "нарезка" с видео. по одному можно видео посмотреть здесь : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=120759&page=13&p=5062982&viewfull=1#post5062982 и по второму : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=120759&page=13&p=5079940&viewfull=1#post5079940
Марош
Марош
Барановичи
16.03.2015 в 06:12:51
[QUOTE=Бел-09Н;5064447]Пока будем ждать, можно подумать про рулевое колесо к мотоблоку с прицепом. https://www.youtube.com/watch?v=OY-4BIb2ClA
Такой вариант имеет право на жизнь?
