[budulaajs]()- вот гляньте тут! может что пригодится
Я думаю зделать промежуточный переход но нужни ети
розмеры от МТЗ деваиса с кардановои сцепкои
например фреза-косилка!
Диаметр посадочный МТЗ - 52мм
Чертёж шлицевого вала был в теме по мотоблоку Агро, там 6 шлицов. Шлицевой вал из снегоуборщика не вынимается?
Крик о помоши,даитье позалуста токарние розмеры-надо ехать к токару но нету размеров от етого узла
красным нужно а жолтим нужно оченъ
Фреза у тебя вроде есть... Если хоть чуть-чуть напрячь извилины, то должен быть такой же самый как и на фрезе.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
budulaajs, он еще и снимается... можно открутить и как образец отдать, зимой всяко ни кто не культивирует.
Вал со шлицами делает не токарь.Чертеж там не простой.Сканера у меня нету.Чертеж шлицов есть только на бумаге.Попробую сделать фото,но у меня только телефон,фотоаппарата нет.Не знаю получится или нет.
Выше это чертеж "мамы".Чертеж "папы" будет такой же,но допуски будут со знаком "минус".На фрезе полный профиль шлица длиной 35 обозначен.Это значит,что вылет вала не больше 35 миллиметров.Длина корпуса,который вставляется в МТЗ 90 мм,диаметр 52 мм,на чертеже выше за стрелкой А.Теперь у тебя есть все размеры.Фото вала телефоном получилось не четкоое.
Всем привет!
ребят нужна помощь - мотоблока никогда небыло - решил прикупить. необходимо распахать целину около 40 соток и потом её возделывать- 10 соток под артоху и соток 10 под огород, остально будет под сад. Помогите выбрать что взять кто пользовал и то и то - беларус или агро -цена на данный момент почти одинакова -что надёжнее и удобнее.
pelipenko, вы бы на место проживания fara глянули. Нет в России Сича, не возят.
fara, если коротко - Агро снят с производства, но у него выше транспортная скорость. У МТЗ есть некоторые трудности с настройкой сцепления (не у всех, смотря какие диски стоят). В общем, по ТТХ паритет. Как там будет дальше с запчастями на Агро - неведомо и это главный его минус.
P.S. Кстати, а почему у нас Сича нет?
P.P.S. Позвоню-ка я завтра в местное представительство МоторСича
Года 4 назад они говорили что не сертифицировали тут мотоблок свой и не собираются его ввозить. Может и изменится что-то...
Позвонил, пообщался. О результатах переговоров пока говорить рано, но перспективы есть.
