vikliberty
vikliberty
Гродно
19.04.2015 в 01:50:47
ppp53 написал : Приложил к "кастрюлям" и прихватил по три точки. Прикрутил и поехал.
" Кастрюля" - это торм. диски с иномарки или родные диски? Простите, не въехал.
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.04.2015 в 06:23:46
vikliberty написал : а вторые - нужно спускать при снятии со ступицы, крепёж общий.
Этот вопрос решается легко. Просверлить еще отверстий, и под крепеж к ступице шайбы толстые подложить. И можно будет снимать колесо не стравливая воздух. Решаемо это.
Марош
Марош
Барановичи
19.04.2015 в 07:43:19
Марош написал : Я имел в виду, если после тракторной картофелесажалки. Да и после сформирования гребней мотоблоком, то же 12* немного маловаты.
vikliberty написал : Тогда уж пишите, при каких ситуациях. А так похоже - опять выкрутился
Я не знаю, какой у Вас способ посадки картофеля. Мне понравился такой. После того,как закрою двухрядным окучником, разложенный в ряды картофель, через пару дней, когда земля немного осядет, этим же окучником насыпаю гребни еще выше. При этом окучник устанавливается так, что бы еще глубже выгребал землю. Гребни получаются такой высоты, что теперешняя, более высокая китайская резина, получается как раз. Гребень формируется по высоте клиренса. Такой высоты он поддерживается до всходов во время рыхления сетчатой бороной с двухрядным окучником. Еще раз или два окучиваю по всходам. Как где. Так что 12* колеса немного маловаты оказались.
Марош
Марош
Барановичи
19.04.2015 в 11:19:45
Марош написал : Я не знаю, какой у Вас способ посадки картофеля. Мне понравился такой. После того,как закрою двухрядным окучником, разложенный в ряды картофель, через пару дней, когда земля немного осядет, этим же окучником насыпаю гребни еще выше. При этом окучник устанавливается так, что бы еще глубже выгребал землю. Гребни получаются такой высоты, что теперешняя, более высокая китайская резина, получается как раз. Гребень формируется по высоте клиренса. Такой высоты он поддерживается до всходов во время рыхления сетчатой бороной с двухрядным окучником. Еще раз или два окучиваю по всходам. Как где. Так что 12* колеса немного маловаты оказались.
Добавлю насчет этого способа. Несколько хозяев в этом году попросили . Участки они ужу подготовили. Навозили навоза и запахали. К выходным надо им нарезать борозды. Приедут из города и разбросают картофель по бороздам. Я потом, приеду и закрою. Ну и, конечно, просят, что бы уже и рыхление и окучивание то же делал потом.
ppp53
ppp53
Ярославль
19.04.2015 в 13:20:45
vikliberty написал : " Кастрюля" - это торм. диски с иномарки или родные диски? Простите, не въехал.
"Кастрюлями" называют стальные колёсные диски!
Па
Па
Серпухов
19.04.2015 в 15:26:59
Марош, А у нас ещё рано картофель высаживать. Сегодня снежок шёл. Земля ещё не поспела для вспашки.
Андрей6319
Андрей6319
19.04.2015 в 17:09:26
Па написал : Сегодня снежок шёл. Земля ещё не поспела для вспашки.
Холодно, снежок был, возился с фрезой, ну и решил попробовать
Влаги уже нету, фото делал минут через 15 после того как прошел борозду. Пахать самый раз, но земля еще холодная и неизвестно что дальше будет, по календарю еще рано.
Марош
Марош
Барановичи
19.04.2015 в 17:40:50
Андрей6319 написал : Холодно, снежок был, возился с фрезой, ну и решил попробовать Влаги уже нету, фото делал минут через 15 после того как прошел борозду. Пахать самый раз, но земля еще холодная и неизвестно что дальше будет, по календарю еще рано.
Нет, ну хотя бы бороной, как сошел снег и земля немного уплотнилась, можно было бы, наверное, пробежать по участку? А чем Вы этот участок на зиму готовили? Каким орудием? Неприятно смотреть. После плуга намного лучше состояние. Но затягивать ранней весной с рыхлением поверхностного слоя почвы и после плуга не стоит.
Андрей6319
Андрей6319
19.04.2015 в 18:09:02
Марош написал : Неприятно смотреть.
А что такого криминального?)))
Марош написал : Нет, ну хотя бы бороной, как сошел снег и земля немного уплотнилась, можно было бы, наверное, пробежать по участку?
Смысл?
SER2009
SER2009
Днепропетровск
19.04.2015 в 19:24:39
Марош написал : А чем Вы этот участок на зиму готовили?
Я так понимаю что в Московской обл в зиму ( ЗЯБ) не пашут ?
Марош
Марош
Барановичи
19.04.2015 в 20:10:37
SER2009 написал : Я так понимаю что в Московской обл в зиму ( ЗЯБ) не пашут ?
Те, у кого китайский мотоблок или культиватор, под словом "пахать", понимают пройти фрезой. Сам читал в инструкции к какому то китайскому мотоблоку: Ширина пахоты - 75 см. Пришлось подумать и разгадать этот ребус, чем такая "пахота" делается. Перемешал по быстрому верхний слой почвы и доволен. Красиво, чисто, гладко. Китайцы на рисовых чеках ил так перемешивают.
