vikliberty
vikliberty
Гродно
07.09.2015 в 22:20:59
Beligor, пожалуйста, загляните на предыдущую страницу, там есть вариант изготовления без токарки. Какую сделаете - дело чутья и возможностей, - главное, она (регулируемая пятка) желательна. Вы справитесь, это не сложно. Киль, считаю пожирателем полезной тяги МБ. Процесс копки может быть тяжёлым при глубокой посадке, ширине междурядий от 60см и более, неблагоприятного состояния почвы и др. Как ни странно: чем лучше урожай, тем лучше прёт МБ, может личный субъективизм, хотя...
Марош
Марош
Барановичи
07.09.2015 в 22:52:24
vikliberty написал : ... Какую сделаете - дело чутья и возможностей, - главное, она (регулируемая пятка) желательна. Вы справитесь, это не сложно. Киль, считаю пожирателем полезной тяги МБ. Процесс копки может быть тяжёлым при глубокой посадке, ширине междурядий от 60см и более, неблагоприятного состояния почвы и др.
Добавлю. Не только киль, но и пятка то же пожирает тягу. Есть с чем сравнивать. Сегодня копал своим копателем установил мотоблок на четыре колеса и с трех точечной навеской. Так как ширина моего копателя 52 cм, то и нагрузка существенная. Но если при копке мотоблоком на двух колесах приходилось пользоваться блокировкой, то копая мотоблоком на четырех колесах, блокировку не включал и обороты ниже средних держал. Все дело в навеске. Если в двухколесном варианте и с мотоблочной сцепкой вся нагрузка шла на пятку, то в четырехколесном варианте с трех точечной навеской, нагрузки распределялись по другому.
Beligor
Beligor
Минск
07.09.2015 в 23:00:17
vikliberty, Спасибо.
Марош
Марош
Барановичи
07.09.2015 в 23:01:05
И еще. Раньше, когда я сделал себе этот копатель из конной сошки (окучника), пятка получилась такая как и теперь. Я ее удлинил еще на 30 см. Сразу стало заметно, что мотоблок идет легче, чем с короткой пяткой. Теперь, как будто, длинная пятка уже не нужна стала и я ее обрезал. Немного подумал. И вообще, может пятку для копателя с мотоблочной сцепкой делать не только регулируемой (теперь я скажу точно после почти двух сезонов копки с такой пяткой, что это отличная идея), но и по длиннее и по шире. Все таки площадь опоры то же будет не маловажную роль играть. Надо экспериментировать.
vikliberty
vikliberty
Гродно
07.09.2015 в 23:21:12
луцык написал :
Beligor написал : себе такой вот девайсик
Просвяти пожалуйста, что за метод резки металла? А ещё хочу спросить у обладателей "дельфинов", если сравнивать с плугом, насколько тяжелее в почве идёт дельфин при копке картофеля. И есть ещё такой девайс "плуг выкопщик". Что лучше?
На первый вопрос Вам ответили. Аббревиатура аппаратов плазменной резки - CUT. Нужен компрессор, если нет встроенного в аппарат. Режет любые металлы, но чистота и точность реза требуют доп. оснастки и практических навыков. Имею CUT-40, использую там, где не добраться "болгаркой", и когда нужны криволинейные резы малых радиусов. И плуг и "дельфин" трудятся не подеЦки. Почему предпочтение последнему (у меня): процент выбрасывания клубней на поверхность значительно выше, чем выворачивание плугом-выкапывателем, если имеете в виду обычный плуг, у которого полуовал с прутьями, легко докапывать - развал гребня в обе стороны без, пусть и частичного, переворота почвы, простота настройки под конкретные условия копки. "Дельфин" очень редко режет клубни, плуг же нужно регулировками, и колеи в том числе, смещать влево и заглублять больше.
vikliberty
vikliberty
Гродно
08.09.2015 в 00:13:48
Марош, уважаемый, про "пожирателей", согласен: только мёртвый не потеет, я высказал свои ощущения, без доказательно, не более. Пока дочитывал до " Все дело в навеске" воображение рисовало привод и на передние колёса... а тут опять двадцать пять; во где возможности чудо-навески, захочет ли кто повторить, я точно не стану. Нагрузки не распределялись по другому, они избыточной массой надавили на пятна контакта колёс, и только. Исчезла пробуксовка по некошенному, тут и обороты, и ненужность блокировки, а рельса на передке лежала? Ой, не жалеете помощника, ну себя пожалейте - не пацан же с силушкой не меряной - такую армату юзать.
Марош
Марош
Барановичи
08.09.2015 в 07:04:25
Beligor написал : Уважаемый Луцик! Металл в данном случае резался аппаратом плазменной резки.Погуглите,интересная штучка.В данном моменте применялся самая "дохлая" версия,мощностью 40А.Но и он спокойно справляется с металлом до 10мм (по паспорту 12мм).Взят на время (с разрешения начальства)попользоваться.На производстве применяется при разделке не линейных повреждений металла
Да. Штучка, глядя на Ваши заготовки и в прям в хозяйстве нужная. Если бы у меня была такая, на сколько бы легче можно было бы сделать накладки для крепления трех точечной навески , к которым прикреплена навеска, когда появилась задумка ее осуществить. Форма накладок на 5 отверстий под шпильки, повторяет форму части рукава передачи конечной на 6 болтов, которая крепится к корпусу. Форма шестигранника. Пришлось вырезать из шины на 8 мм по частям, болгаркой, сваривать и подгонять отверстия. Времени много потратил. Возня. А с таким аппаратом проще и быстрее было бы делать. Только аккуратно сделать шаблон. Посмотрел в Инете. Дороговато.
луцык
луцык
Брест
08.09.2015 в 08:08:18
Beligor,vikliberty
Спасибо за ликбез. Очень полезная информация.
vikliberty
Где брал такие круглые наконечники на орудия труда и какого диаметра прутья у лельфина, с виду, вроде на 8.
Марош
Марош
Барановичи
08.09.2015 в 10:06:10
vikliberty написал : NAP, пожалуйста, не переживайте уж так; трещали, трещат и будут трещать... у всех!, особенно, у кого движки на холостых от 800 об/мин. и выше...
Вы хотя бы представляете себе, что там, в коробке происходит, кода слышится какой то посторонний звук? Вагин в Кобрине видел и показывал здесь, нам всем, к чему приводит наплевательское отношение к постороннему шуму. Трактористы и теперь, наверное, отвечают, когда у них спрашивают, что за посторонний шум в тракторе. " А кто его знает? Любой треск через верх выйдет. Потом посмотрим". Но им замена сломавшегося узла в тракторе, никаких материальных затрат не приносит, кроме затраченного времени на ремонт и то оно оплачивается.
vikliberty
vikliberty
Гродно
08.09.2015 в 11:40:51
луцык написал : Beligor,vikliberty
vikliberty
На докапывателях сталистая нержавейка толщиной 8мм, с приваренными по торцу шариками, но может быть и сталистая чернушка диаметром 7-8мм. На " дельфине" прутья 11,5мм, со взрослой 2-х рядной к/копалки, со времён, когда кучи металлолома валялись в овраге за мех. мастерскими и были доступны, как доноры для самодельщиков. Сталь высокоуглеродистая, перед сваркой желательно отпустить, может сейчас другая.
Марош
Марош
Барановичи
08.09.2015 в 11:55:32
NAP написал : Кино и усе. И звук есть а голоса не слышно. Ютюб смотрят те кто форум не читает. Читатели то хоть что то да поняли. Одним словом картинка от оператора есть, а дальше ни гу-гу. Режиссер отсутствовал. Имхо.
Может итак. Переделал немного. Добавил разъяснение. У меня, кажется, голос не для озвучки. https://www.youtube.com/watch?v=zT4SPkU97iA И поставил, что бы все смотрели, а не только по ссылке.
