Михаил Ярош написал : Мужики!!!! Как правильно настроить плуг, что бы не тянуло в сторону?
Зафиксировать направление движения мотоблока болтами . На свободной сцепке будет всегда уводить вправо .
01.11.2015 в 11:39:14
01.11.2015 в 11:44:44
vagin написал : На свободной сцепке будет всегда уводить вправо .
Откуда такая категоричность? Плуг у Вас есть и Вы им пашете?
01.11.2015 в 15:36:40
Михаил Ярош написал : vikliberty, vikliberty, Мотоблок МТЗ, плуг заводской, обут в резину Р-13 (как на 082 мини тракторе), грузы тоже родные установлены штатно
Боле-менее ситуация прояснилась. Резина, видимо, шире 5 дюймов, и штатное размещение колёсных доп. грузов при пахоте - только на левом колесе, один или два, в зависимости от выбранной глубины вспашки, состояния почвы, по которой будет ходить левое колесо, подразумевается, что блокировка колёс включена. Казалось бы, при чём тут ширина колёс с разницей в дюйм и расположение доп. грузов? Теоритизировать не стану, так как на широких не пахал, но предположу, что подруливание в борозде на них хуже, мелочь вроде, но дьявол в мелочах и живет. Про компенсацию смещения центра тяжести МБ в борозде установкой грузов слева и так понятно, если это не оборотный плуг. О плуге. Сомневаюсь, что собирают их в совершенных кондукторах и сварщики 6-го разряда, хотя всё может быть, поэтому стоит обратить внимание на параллельность полевой доски и т.н. грядиля. По настройкам. В борозде стойка плуга приближается к максимально вертикальному положению, а регулировка по высоте, в вашем случае (высокая резина) на верхнем отверстии, чтоб МБ нос не задирал уж слишком. Регулировка зазоров упорных болтов - по Руководству, вроде, 7-10мм, а "под себя"(у меня в частности) методом тыка, с не частой, но подрегулировкой.
vagin написал : Зафиксировать направление движения мотоблока болтами . На свободной сцепке будет всегда уводить вправо .
Будет желание воспользоваться этой рекомендацией - попробуйте, правда как это сделать... потом расскажите. Не отчаивайтесь, всё получится. Удачи.
01.11.2015 в 15:50:44
Jesha написал : Можем использовать вес колеса.
Иногда шутят: " Ремонт в квартире можно только прекратить, закончить - никогда". Хотя нет предела совершенству, и если нравится процесс, то руки не свяжешь.
01.11.2015 в 17:23:49
Марош написал : В общем, я теперь избавился от всего этого, если и не полностью, то существенно.
Лично я, рад за Вас, как-никак земляк, но главное - труженик.
Марош написал : Нечего его "обмывать"
Вот опять - двадцать пять. Некоторые продавцы пишут:"Без торга". Было бы указано:"Комментарии отключены", и не было бы "обмывок". Напряг нарастает с возрастом, не Вы один стремитесь не особо упираться работая с МБ на земле. Вот мои заготовки для межсезонного "рукоблудия". Да-да, сделать быстро устанавливаемые на штатные "рога" удлинители со своими рычагами управления и дублирующими тросами. Цель та же - меньше потеть при бороновании-культивации и разворотах. Вес передка МБ существенный, прижимать-ворочать уже тяжковато. Всегда сохраняю возможность вернуться на исходную, поэтому без радикальных отпилов.
Марош написал : Все равно не повторите
Тут Вы, батенька, наверное, погорячились.
Марош написал : слишком много работы.
И я, уж точно, не по этой причине.
01.11.2015 в 17:55:29
vagin написал : Пользователь Михаил Ярош написал : Мужики!!!! Как правильно настроить плуг, что бы не тянуло в сторону? Зафиксировать направление движения мотоблока болтами . На свободной сцепке будет всегда уводить вправо .
Или я шуток не понимаю, или есть ещё что-то, до чего я не дошёл. К чему мотоблок фиксировать, может к хозяину? Лично у меня пахота получилась сразу. Случаев, когда мотоблок уводило в сторону было два. Первый, когда помогал приятелю настроить плуг (у него тяжёлый китаец). Уводить в сторону перестало после того, как максимально освободили сцепку упорными болтами ( влево и вправо). Второй, когда запахивал влажный навоз. Левое колесо буксовало по влажному и плуг соответственно уводило влево. Думаю, что когда слегка плуг уводит влево, это норма. Так, как у правого колеса лучше сцепление с почвой и на этот счёт есть рекомендации завода: доп. груз на левое колесо.
01.11.2015 в 17:59:57
vikliberty, Хочется узнать, как вёл себя адаптер при доставке и возврате судна.
01.11.2015 в 18:36:02
луцык написал : Или я шуток не понимаю, или есть ещё что-то, до чего я не дошёл. К чему мотоблок фиксировать, может к хозяину?
Не понимаешь. Не дошел. Вагин неправ конечно, но из его поста совершенно очевидно вытекает - речь идет о жесткой сцепке плуга и мотоблока. Ка на на фото к примеру.
луцык написал : Думаю, что когда слегка плуг уводит влево, это норма
Не факт. Но вообще то говоря не плуг уводит, уводит мотоблок.
01.11.2015 в 18:37:26
Pavel003 написал : ... не плуг уводит, уводит мотоблок.
Плуг. И в право и влево.
01.11.2015 в 18:44:46
vikliberty написал : Тут Вы, батенька, наверное, погорячились.
Пользователь Марош написал : слишком много работы.
Как, "это", " кушать"?
