Карьер
Карьер
Смоленск
22.11.2015 в 11:27:16
kazik написал : А зачем?После тёщиного огорода я больше в такие передряги не попадал Осенью я запахал всё красивенько и аккуратненько и весной гемороя не будет.
в силу своей неопотности вообще не понял почему такие глюки с отключением, потом только узнал что это масл датчик.У меня получастка на горе под баней, под домом, а гаражик внизу, чтобы вытянуть его на улицу надо пешим ходом вдоль баньки ... и чуть рога вниз глохнет..приходилось скатывать его сам шел оступаясь назад (что не безопасно) В пахоте редко но бывает, что глохнет, при критичном клоне.Да еще груз вожу в гору там кратковременный подъем, как он у меня не заглох :scare вообщем если заглохнет с грузом придется скатываться, вообщем буду его отключать :eek:
kazik
kazik
Каменец
22.11.2015 в 12:11:11
Карьер написал : .. и чуть рога вниз глохнет.
На тракторе таких проблем нет :) Критических кренов избежать проще.
Карьер
Карьер
Смоленск
22.11.2015 в 12:25:11
kazik написал : На тракторе таких проблем нет
На данный момент kazik на трактор решения делать его нет, поскольку мотоблок вожу из города в деревню на прицепе,желание возить самодельный трактор нет, если на один дом то да он там нужен.У меня кстати "морда" лежит от старого,подсоединеное рулевое,балка,колеса,тока навески нет, он у меня работал полгода там двигатель от мотоцикла был,но потом разобрал.
Марош
Марош
Барановичи
22.11.2015 в 12:58:55
kazik написал : ... раз 5 датчик уровня глушил двигатель ...
Что за двигатель?
Марош
Марош
Барановичи
22.11.2015 в 13:28:30
vikliberty написал : ... И я хочу спросить, только точную высоту, вернее, диаметр "ёлки" 6.00-12....
Напишем так. В накаченном состоянии больше чем 59см и меньше чем 60см.
kazik
kazik
Каменец
22.11.2015 в 13:48:21
Марош написал :
Что за двигатель?
Производитель неизвестен .GX-390. Вроде,по паспорту 13 л/с. Хотя 390 может быть и 11л/с. По резине : вчера нашел в интернете раскошную резину на 16. Ширина 180мм., высота 765(!!!)мм. Цена около 1250000 за одно.
vikliberty
vikliberty
Гродно
22.11.2015 в 21:04:17
Марош написал :
Спасибо, думал больше 60 см. А родная 5.00-12 около 56 см. Будем считать; который день дождит, похолодало трошки.
vikliberty
vikliberty
Гродно
22.11.2015 в 21:12:02
kazik написал : Цена около 1250000 за одно.
И ссылку, желательно: для интересу и общей просвещённости. Картинка, надеюсь, есть на сайте продавца.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
22.11.2015 в 21:45:35
vikliberty написал : Пользователь Марош написал : Пользователь vikliberty написал : ... И я хочу спросить, только точную высоту, вернее, диаметр "ёлки" 6.00-12.... Напишем так. В накаченном состоянии больше чем 59см и меньше чем 60см. Спасибо, думал больше 60 см
У меня такой пока нет,но вот что нарыл:6.00-12-61см,а
vikliberty написал : 5.00-12
...-55см :confused:Есть еще 6.5-12-63см и 7.00-12-66см. Пы.Сы.Данные производителя.
Марош
Марош
Барановичи
22.11.2015 в 21:52:55
bulbash написал : ..У меня такой пока нет,но вот что нарыл:6.00-12-61см .
Для меня с похожего мотокультиватора и снимали такие колеса.
vikliberty
vikliberty
Гродно
22.11.2015 в 22:00:37
bulbash написал : У меня такой пока нет
А тогда какая же? Думаю, если вашу накачать по норме, 61 см и будет.
bulbash написал : ...-55см [Непонимание] Пы.Сы.Данные производителя.
Не хотелось тащить к компрессору, измерял почти пустые, да впотьмах, загляну в святцы тоже.
