nbari написал: подкопить денег!!до 100
Приглашаю, на первое время найду нормальнооплачиваемую (по нашим меркам) работу и оплачУ жильё, и покажете способы накопления.
31.01.2016 в 12:44:16
31.01.2016 в 14:16:55
Марош написал: Для чего это продолговатое технологическое отверстие в коробке мотоблока? По длине и ширине эти коробки разные или нет?
Для свободного протока масла. Сцепление в МБ "мокрое" и масло должно быть в зоне сцепления. Корпус коробки МТ должен быть больше, т.к. там стоят диски от сцепления ИЖ-а. Они больше по диаметру чем от Минска. Насколько помню в МБ зазор между корпусом сцепления и барабаном небольшой и барабаны от МТ не войдут.
31.01.2016 в 14:26:57
majkl написал:
majkl написал: Насколько помню в МБ зазор между корпусом сцепления и барабаном небольшой и барабаны от МТ не войдут.
Ничего не понял. ????.
31.01.2016 в 14:41:09
Мой тракторёнок был успешно продан!В процесе различных манипуляляций я стал владельцем МБ МТЗ 2013г.в. :yu: .Но в нём косяк:выбивает передачи а 4-ая вообще не включается.В чем проблема?Неужели нужно менять шестерни с "кукурузным" валом? :help .На компе слетала Винда и все фотки,закладки,заметки пропали.Кстати движок Хонда в отличном состоянии если кому надо продам не дорого со всеми заводскими установочными деталями,даже подножку. ;)
31.01.2016 в 14:42:20
31.01.2016 в 14:44:25
kazik написал: Мой тракторёнок был успешно продан!В процесе различных манипуляляций я стал владельцем МБ МТЗ 2013г.в. :yu: .Но в нём косяк:выбивает передачи а 4-ая вообще не включается.В чем проблема?Неужели нужно менять шестерни с "кукурузным" валом? :help .На компе слетала Винда и все фотки,закладки,заметки пропали.Кстати движок Хонда в отличном состоянии если кому надо продам не дорого со всеми заводскими установочными деталями,даже подножку. ;)
с доставкой в Россию?куплю...какая компрессия?что будете ставить?
31.01.2016 в 15:04:14
kazik написал: МБ МТЗ 2013г.в. [yes!] .Но в нём косяк:выбивает передачи а 4-ая вообще не включается.
Такого, что бы все передачи выбивало ...? Они же в постоянном зацеплении. Что то шток не правильно ставит на место при включении.
31.01.2016 в 15:06:58
kazik . А как Вы думаете, можно ли всунуть сцепление от минитрактора в мотоблок?
31.01.2016 в 15:12:49
Марош написал:
Не все-только 3-ю.А 4-ая пытается порыкивать- но не включается.А ставить буду на 13л/с с эл.стартером.Я бы Хонду оставил,на буду опять строить трактор и планирую фрезу на него.А 9л/с с фрезой думаю маловато. :(
31.01.2016 в 15:14:08
nbari написал: .у всех дальняков японские машины
Потому что Российское не по карману.
31.01.2016 в 15:15:41
kazik написал:
Марош написал:
Тягу крутили? Правильно осажено кольцо к которому подсоединяется тяга? На своем месте?
