луцык
луцык
Брест
31.01.2016 в 17:41:32
луцык написал:
nbari написал: луцык, у вас стоит бригс?какой воздушный фильтр применяете?как регулироваете карбюратора?фото платы с регуляторами газа не попадете как стоят пружины?
Как буду в деревне, обязательно сфотографирую. Больше ни чем помочь не могу. Воздушный фильтр в начале сезона продувал компрессором. Больше ничего не делал. Мотоблок у меня четвёртый год. Есть небольшая проблема с заводкой. Заводиться не со второго раза, а с шестого. В карбюратор лесть не охота так как в плане автоматики газа работает идеально. Газ добавляю только перед большими подъёмами с гружёным прицепом.
Если это не то фото, пишите сделаем другие.
Па
Па
Серпухов
31.01.2016 в 17:49:44
Марош написал:
Па написал: Марош Одно время думал об той же затеи, как и что со сцеплением от минитрактора МТЗ, встанет ли в МБ МТЗ. Нет программы, чтобы посмотреть и совместить размеры КПП. По моему мнению они должны быть похожи, но лучше знать точно. Дальше пляска с переделкой внутрянки.
Про сцепление от минитрактора на мотоблок подумал, когда посмотрел этот ролик, в котором, видимо, Бел-09Н, меняет двигатель на своем мотоблоке. У него стоял какой-то допотопный, он спрашивал здесь, насчет какоог-то ремонта. Говорил, что у него на мотоблоке коробка от минитрактора, когда я задал вопрос, почему на его мотоблоке сцепление выжимается по другому отличное от нашего. Это хорошо видно в ролике где он садит картофель.
https://youtu.be/B-dxXjzDIdA
то видео, которое в Ютуб понятно что смотрели , а почитали сообщения?
Марош
Марош
Барановичи
31.01.2016 в 17:54:56
majkl написал: Значит посадочные места переходника МТ и корпуса МБ одинаковы.
Во! Сделал несколько снимков для сравнения. Перед, кажется одинаковый. На заде у МТ лежит какая-то плита.
луцык
луцык
Брест
31.01.2016 в 17:58:45
Марош написал:
луцык написал: Марош, сожалению только это...
Нормальное видео. Только не оформленное и не в открытом доступе. Дай ему "прозвище" и пускай народ смотрит. Сделай свой канал. Это на этом участке в этом году картофель будет? С чего делал нож?
бу Нож с какой то сеялки ( из современных белорусских). У него была разбита втулка и он шёл под замену. Как он крепится ты видишь. Приварить один уголок к сцепке нужно. Заодно сфоткал запаханный участок,про который ты спрашивал, где была после вспашки посеяна рожь. Весной буду пробовать садить картофель.
Марош
Марош
Барановичи
31.01.2016 в 18:01:44
vikliberty
vikliberty
Гродно
31.01.2016 в 18:02:03
Павел-61 написал:
vikliberty написал: Не желает Бел-09
Просто человек занят, ему надо зарабатывать на новом месте. Придёт, уверен.
Канешне придёт, напомнит адрес точки, окунётся в боготворительность, и будет дальше занят. Это даже не позиция не быть ответственным за тех, "кого приручили", ладно, а то до ярлыков мало осталось. А ведь мог, если не вспомнить, то уточнить по своим каналам на МТЗ, в тех. библиотеке, какая коробка ставилась на пилотные МБ с ведущими колами на прицепе. Не "царское дело" или "кто вы такие", боготворите дальше, я лицемер, порой, но не в этом случае. Выберу время и сам свяжусь с тех. библиотекой МТЗ. Может повезёт и с настоящим конструктором-ветераном переговорить, просветить историю вопроса. Для интересу и кругозора.
Па
Па
Серпухов
31.01.2016 в 18:06:42
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=950.Ot3Nilou2_QCJNrkd2zNI0YLDTyud492lu_yiVpE2klkTck5mhvkIq7TtINJO_Oawo0LVk-qif1jnx2CM4CrlXUCyrmjB-1L5d31onpDS_s.4d260b802add57a9938b0ebafdf33cb85abc8cbe&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v_YSOtoTf-D6dBk5_jkqD0vEKXqIQWp5DQ06dLlT8__viY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxanQybUhpUGVKQzdPUDZmbkVIRWd5bkJwSVQ3NVBuRm1JZGdHRVhCNXFVem1IeVVoSG9mNjUtekl0YlFOdnE2alVhQ2xmMy1BTEZvOGZ0WFg5V1dnckg0OUdUdWxxelZfZ1VvTDJnQ0NHLXkwTWIxVUVmeFVLMXo0R0hqczhhWDlWWmxsTkRSMG5tckdzUGxvWVBTQTlYODhWQ1pvUGRnN1Z6QV9xTXB5RXBXVjRTZDh4bFY5TGc&b64e=2&sign=cf1b71844eb781ad024e4db8cca06b5c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAWFo09qF2ERR9jEV71bCk7CImSlesTWIwL3OXhZANBt8-3hGWZO9aX09A9JHd4QPvcKtFWpBhFSC2dbh-WOfzDu9N5ZhKO7BhKQZvNEbHAfiNfYhtHGWit1SsaDpbF4VRXWfe059Z4OLmOt9LKKWodm17oyVO5TWSuQzVHUx-yu3IykWTU0-jZvds4bhY96w_W8MiuRmNT6vn0A_BlBa37A8bp4bbn-iqxM-6XXAmVbE8AR4TUTu_9DL6sHTSNHrSjBTU0wl2ydo5sSPJAnxEz8cHoozic11lfU1F-1_hx6pOcMNbTQefJZeC3Alwa7pAqMbYTQR65zDQLRQxcswY2FEokkaPnWPjZ3MW71OTJtPhqfi5eZB5SSqi5c4vRj1BVrbOrECUbV5ozCWewrelo&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnbnVQMfd35B4RjO4xFlOgvwx0CSf2cRWsHvKCB3OivJvLxohW4LE0699kaSMHW8cj3RoVgN7DXdMA5LEc9e5Gm96iDvGEkYR-PubSVFl3KcSYrqV_h4lxTDgkKX7u7kZMVxjbxBfWAQ87iudASmr_wVAubk2LblC8eq8sZTUylZjl4GtG7dfNqlWnyNP-__Q8vRj4zs-uL2qHdWO5ioMIM2CoTCY30WYL6Yz6mVfO_xcqbwC3vw8boedlz8tDsASc9BcRtes6Q61FxmhLEJ7M20P&l10n=ru&cts=1454252745576&mc=5.112531257580589 КПП 132 МТЗ. Открывается ссылка? Не знал, что менялись, а то бы.
луцык
луцык
Брест
31.01.2016 в 18:15:44
kazik написал:
Марош написал:
kazik написал: МБ МТЗ 2013г.в. [yes!] .Но в нём косяк:выбивает передачи а 4-ая вообще не включается.
Такого, что бы все передачи выбивало ...? Они же в постоянном зацеплении. Что то шток не правильно ставит на место при включении.
Не все-только 3-ю.А 4-ая пытается порыкивать- но не включается.А ставить буду на 13л/с с эл.стартером.Я бы Хонду оставил,на буду опять строить трактор и планирую фрезу на него.А 9л/с с фрезой думаю маловато. :(
Может есть смысл открыть люк коробки( тот который закрывает стопорную пружину которая стопорит шариком валик). Ты увидишь ход валика. Если ход нормальный, то тогда вскрытие. По поводу двигателя. Может для тракторёнка хватило бы и того двигателя что стоит. По крайней мере для пахоты точно.
Марош
Марош
Барановичи
31.01.2016 в 18:16:55
Па написал: то видео, которое в Ютуб понятно что смотрели , а почитали сообщения?
Почитал, но что там ценного можно было вычитать, как всегда пишут одно и то же, одному то же хоцца, другому мамка не велит.
Марош
Марош
Барановичи
31.01.2016 в 18:21:49
луцык написал: Нож с какой то сеялки ( из современных белорусских).
Уточни, может и мне удастся такой найти.
nbari
nbari
31.01.2016 в 18:28:58
луцык, да оно..самое! Движок покажите на фото!пружинка от чего?
