Dery написал: Не подскажите, размеры трубы плуга, которая крепится к сцепке?
40*40 мм.
01.02.2016 в 07:56:10
40*40 мм.
01.02.2016 в 08:24:55
Марош, Если речь идет о сморгонской сцепке и соответственно плуге.То в этом случае не как не 40 на 40.Там свой размер,не стандартный.Мне специально прислали из Сморгони трубу на сцепку (изготавливаю самодельную борону).Буду сегодня в гараже замеряю.
01.02.2016 в 09:15:41
Beligor написал: Марош, Если речь идет о сморгонской сцепке и соответственно плуге.То в этом случае не как не 40 на 40.Там свой размер,не стандартный.Мне специально прислали из Сморгони трубу на сцепку (изготавливаю самодельную борону).Буду сегодня в гараже замеряю.
Точно, у меня плуг под такую сцепку. Но есть и такая, что на снимке возле плуга, я ее то же приспособил под квадратную трубу на своих с\х орудиях.
01.02.2016 в 10:05:41
Beligor написал: Если речь идет о сморгонской сцепке и соответственно плуге
Хоть и не больно в тему но агрегаты одного уровня, скину АГРОсовский может интересно кому будет :confused:
01.02.2016 в 10:24:57
01.02.2016 в 11:13:49
Всем спасибо за ответы;)
Недавно приобрел себе новую игрушку МТЗ-09Н в комплекте шла сцепка мтз. Но есть мотоблок фаворит и к нему есть сцепки и навесное(плуги окучник ушастый + дисковый). Думал что сцепки от мотоблока подойдут, а нет скобы шире. Так вот думаю или сцепку переделать или плуг доработать. А как толщина трубы? Может кто переделывал?
01.02.2016 в 11:27:20
01.02.2016 в 11:40:52
Марош написал: Для Беларус-09н плуги делают большие. Длина лемеха 35 см, высота плуга - лемех + отвал - 32см.
Марош, Получается у вас плуг больше конного .
01.02.2016 в 11:55:45
скобарь 63 написал:
Отвал у конного немного длиннее. Один мой знакомый этой осенью заменил в мотоблочном плуге отвал на отвал от конного плуга. Говорит, что лучше от конного переворачивает. Можно то же попробовать. Работы не много.
01.02.2016 в 11:59:56
Этот по вашему игрушечный что ли?Есть и такой, конный.
