majkl написал: ели есть конский плуг,проще его соединить с мотоблочной сцепкой.
Вот, Майкл, и я об том же. :yu:
01.02.2016 в 18:32:55
01.02.2016 в 18:45:17
mastera написал: ы отвал обрезали, гляжу плуг похож на мой, конский.
Отвал не обрезал,на фото все как было. Обрезал только по длине грядиль(дышло) так на мотоблочном плуге и трубку соединительную вварил соответственно. Плуг пашет лучше чем мотоблочный. Этот плуг переделал.
01.02.2016 в 18:59:33
majkl написал: Плуг пашет лучше чем мотоблочный.
Захват немного меньше, лучше переворачивает землю и он легче мотоблочного. Да, носик лемеха выходил в левую сторону от дышла, по дышлу подровнял, около 1,5 см отрезал. Потом жалел, надо было сначала испытать, потом резать.
01.02.2016 в 19:07:45
majkl написал:
у нас похожий на твой называют костыжок - средний по качеству пахоты
01.02.2016 в 19:09:25
Марош написал:
Dery написал: vikliberty, Задачи самые обычные, перепашка огорода и пасадка картохи;) Еще очень важны перевозка грузов. На фаворите возил песок, немного и убил его. А самое главное это копка картохи, думаю еще прикупить копалку. Я уже придумал как переделать стандартную сцепку. Отсоединить скобу от сцепки и сделать как у мтз. Или к конскому плугу приварить трубку, чтоб задействовать сцепку мтз.
Неужели мтз-овскую трудно сделать самому. Прут , гайки на 16 мм в магазине есть. А дальше немного фантазии, болгарка и сварка. Сам сосед сделал.
и как он легонько идёт.
01.02.2016 в 19:14:47
Карьер написал: Нет, вы дядя что-то путаете огород то не мой
Таки я и не по огород, а про пост #38420. Точно ваш. Значит и совет ваш. :help
01.02.2016 в 19:42:18
majkl написал: Как должно быть лучше чем здесь?ссылка
Я сказал что на лошади этот плуг нужно конкретно держать заручки - он вихлючий на плотных почвах .А здесь ему деться не куда
01.02.2016 в 19:55:26
скобарь 63 написал: Сам сосед сделал.
Это про плуг, что у моего соседа?
01.02.2016 в 19:57:03
majkl написал: Я не ас в оценке плугов, но по мне при моих годах этот лучше чем заводской. Как должно быть лучше чем здесь?ссылка
Хорошая пахота.
