mastera написал: Можно так, продаются соски железные на гайках с шайбами
Не знаю как сейчас. Одну извлек с какого-то старья, использовал в "доболгарочную" эру; был бы токарник - так и осталась бы в первозданном виде.
09.02.2016 в 14:00:15
09.02.2016 в 15:35:56
Pavel003 написал: Но без уплотнения не должно быть. Рукав? Привычнее чулок, ноги все таки, в смысле колеса.
Рукав, по аналогии с большими тракторами. Кольцо должно стоять в любом случае - Кольцо 110-115-30-1-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73.
Pavel003 написал: Это я понимаю, но как то не читал про штанины или рукава, когда речь про мосты.
Сбросить Вам инструкцию на МТЗ-80?
09.02.2016 в 17:19:02
Для уважаемого Карьер, в Л/с не лепятся фото. Знаю, что шутить, не видя собеседника, чревато... можно угодить не под настроение. Мой ответ на Ваш вопрос, по сути, что и Павла, и Луцика. Муки принятия решения, особенно когда предстоят траты - состояние знакомое. Получилось задуманное - личное моральное, в том числе, удовлетворение. А нет - есть виноватый, не себя же любимого корить... так устроены все люди. Про показать. Стесняюсь, но до позавчера и фоткать нечем было, и бахвалится не лучшее занятие, да и пиписка тонкая, недолго "сгинуть в позоре". И горка, с перепадом под 9 метров на 110 длины, есть, только ещё и кривая. Вот и тяну за тыщу вёрст резину, "женю" моциклетные колёса со штатными грунтозацепами... и будем скоро пробовать, на улице подсыхает и плюс12. Не прокатит, буду дальше мудрить, до последней среды. Под 300 кило, за фаркопом адаптера, вручную таскать уже напряжно. Извините, коллеги, за дублирование фото.
09.02.2016 в 17:20:49
Всё за раз не влазит.
09.02.2016 в 17:39:45
mastera написал:
vikliberty написал: Взял на пробу резьбовой герметик средней силы для замасленных резьб, потеплеет кое-какие болты перетяну, те которые потеют маслом.
Да больно то не заморачиваетесь, настоящие трактора слегка должны быть в мазуте :yu:
Может ошибаюсь, но, похоже, подваривали коробку с рычагами переключения передач (первое фото). Если да, то и на вашем МБ есть такая же проблема. Или Конструкторам - в укор, или Сварочному участку - бракоделы, а может от силушки немерянной пользователя. :D
09.02.2016 в 17:43:16
vikliberty написал: Вот и тяну за тыщу вёрст резину, "женю" моциклетные колёса со штатными грунтозацепами... и будем скоро пробовать,
Надо заметить, получается не плохо. :applause: По земле, даже если малость потонет, грунтозацепы помогут. А по твердому, сколько получается под грунтозацепом до земли? Если что попадет проскочит, или подпрыгнет?
09.02.2016 в 17:48:41
vikliberty написал: Знаю, что шутить, не видя собеседника, чревато...
vikliberty написал: И горка, с перепадом под 9 метров на 110 длины
vikliberty написал: Под 300 кило, за фаркопом адаптера,
Честно говоря, на такую горку (по фото конечно угол подьема тяжеловато определить) , но на тракторной резине 7,5Х15 шо стоит на МСПА с грузом тоже кил 300-350-т, мой "вылетит" на ура..., но у меня задний привод..., Вас "сватать" к переделке не буду, у каждого свой путь, но то что Вы сделали - довольно интересно , можно еще попробывать поставить спарки штатных колес с каждой стороны и утяжилить (именно для этого случая" нос мотоблока..., должно получиться Вот для примера, (из ветки минитракор Беларус 152), мне кажется вполне осуществимо, в Вашем же случае (учитывая грунт который Вы описывали), может произойти следующее : сначала мотоциклетные колеса ( а это 100%) загрузнут, и начнет работать грунтозацеп,...., который как экскаватор просто зароет колесо Вашего мотоблока.... С другой стороны - не попробывав - не узнаешь. по завершению эксперимента - фотку в "студию" !
К стати , эта спарка со слов лиц, близких к конструкторам , как раз и делалась для езды по лесу в Ваших краях ,т.е. вязко-песочная мокрая смесь.
Потеплеет, сфоткаю горку, которую пришлось "штурмовать" в предверии надвигающегося дождя с прицепом доверху забитым свежескошенной травы (дюже дымел и думал уже не выеду, но держал четко низкие обороты и "пыхтя" выволок и себя.., и меня на нем..., и прицеп с травой...).
09.02.2016 в 18:27:16
Бел-09Н написал: Сбросить Вам инструкцию на МТЗ-80?
Та не надо. Я без каких либо претензий. Рукав, значит рукав. Я то прекрасно знаю, что уровень моих знаний по сравнению с объемом информации стремится к нулю. .....Правда бывают случаи когда я что то знаю. А ребята на форуме хотят доказать не доказуемое. Но про рукава это не тот случай.
09.02.2016 в 18:38:12
"Ужасно"извиняюсь конечно....Может не в тему сантехники и просто попиз..деть.Очень извиняюсь.Что не в последней моде...Ну просто не знаю,куда выложить....Простите если помешал... Получилась вот такая борона.По образу и подобию,с некоторыми доработками(по технической интуиции,совершенно без опыта) скопированная из предоставленного образца очень уважаемого мною мастера Юрия Сербина...Комаров...убедительная просьба...в данном посте "завали дуло"...
09.02.2016 в 18:56:24
Beligor написал: "Ужасно"извиняюсь конечно...
Мне понравилось..... ;) особенно цвета.... А тавотницы делали в гайках для возможности осевых наклонов бороны относительно мотоблока?
09.02.2016 в 18:59:40
Jesha написал:
Скорость небольшая, бывает лязгнет камушек под ГЗ, валунов на просёлке нет, не критично. Новую резину ещё не поставил, зазор в несколько сантиметров, чтоб только не коцать и так подубитый деревенский асфальт.
