Павел-61
Павел-61
Биробиджан
19.03.2016 в 15:54:17
Марош написал: Да и как "НЕВОЮ" или "самопалом" с двигателем от "Верховины" можно хорошо запахать.
Всё зависит от личных хотелок. Кому и 13 кобыл мало, всё стремится оливиновый слой перепахать, а Клещ бензопилой на 18см пашет. Меня Каскад устраивает, я просто знаю что в глубине ничего интересного для меня не спрятано. Поаккуратней со своими амбициями, не надо на форумчан бочку катить потому что у них моторчики послабже. Ну и перед тем как обвинять неплохо бы перечитать тему, поскольку наврали Вы тут втрикороба
vikliberty
vikliberty
Гродно
19.03.2016 в 16:03:53
КРЫМСКИЙ написал: Фитинги есть под любой размер,от 25мм до 110мм.
Написал, что больше 32-х фитингов не видел, отправил сообщение... и засомневался... Яндекс подсказал, оказывается, до 110. С диаметром трубы угадал. Не будь фото и ответа не знал бы, что не только в "Греции всё есть".
mastera
mastera
19.03.2016 в 16:20:16
{{post:5602929,Меня Каскад устраивает, я просто знаю что в глубине ничего интересного для меня не спрятано. У меня тяжелый, раскопок тоже не провожу, так как знаю можно вывернуть глину или подзол, печей не кладу, да и обмазывать ни чего не собираюсь.
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.03.2016 в 16:27:14
vikliberty написал: С диаметром трубы угадал
Не, не угадал. 50 мм это не 2", это полуторка. Но это так к слову.
Самопалы оба на ИЖ ПЗ. Это твои 13 кобыл в заднице у них.
Марош написал: как и ведущий инженер кагатов.
....На кагатах я был простым советским ЭЛЕКТРИКОМ.
Марош написал: Я то же собираю, но лом, для поделок, а не готовые изделия.
....А мне нравится взять лом и сделать рабочий механизм. Я бы повесился, но рога у МТЗ не отрезал бы.
vikliberty
vikliberty
Гродно
19.03.2016 в 16:48:13
Pavel003 написал: Не, не угадал. 50 мм это не 2", это полуторка. Но это так к слову.
Если дюймы китайские, то, может, и не угадал. Пластик измеряется по внешнему диаметру, таким образом 25,4 х 2 = 50,8 мм.
vikliberty
vikliberty
Гродно
19.03.2016 в 16:52:35
Pavel003 написал: ....На кагатах
е Пожалуйста, переведите - это где?
луцык
луцык
Брест
19.03.2016 в 17:05:58
Из двух ссорящихся людей, более виноват тот , кто умнее.
VTS
VTS
Харьков
19.03.2016 в 17:08:22
vikliberty написал:
vikliberty, - )))))) ...., это в схроне....
vikliberty
vikliberty
Гродно
19.03.2016 в 17:35:14
VTS написал: ..., это в схроне....
А схрон где? На кагатах?
Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
19.03.2016 в 18:29:12
Скажите уважаемые,а при каком размере вы запахиваете сидераты? И есть ли реальный смысл чередовать их. Например- снала рапс,потом может горчицу, потом редьку масличную. Ну и кто что сеет. А той мой батя один рапс или редьку садит раза три за сезон. Да и то чтоб трава не расла на перегуливающем куске. С навозом проблем нет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.03.2016 в 18:34:12
vikliberty написал: Если дюймы китайские, то, может, и не угадал. Пластик измеряется по внешнему диаметру, таким образом 25,4 х 2 = 50,8 мм.
Не знаю. В дюймах все правильно. Только вот трубы измеряют не по наружному а по условному диаметру. 1/2 дюйма 15 мм. 3/4 дюйма 20 мм. Я из этого исходил. Но я не настаиваю на своей правоте. Хрен его знает как пластик измеряют. Но ведь разговор шел о воде, поэтому я считал как трубы водопроводные.
vikliberty написал: Пожалуйста, переведите - это где? Вообще то готовится смысл есть.
Полуподвальное крытое овощехранилище у нас называют КАГАТОМ. Несколько хранилищ кагаты.
VTS написал: vikliberty, - )))))) ...., это в схроне....
....тянет в родную стихию?
