07.02.2018 в 22:03:03
07.02.2018 в 22:48:57
Serje написал: Да и груз размещать необходимо по центру,чтобы легче поднять
Я немного сдвинул кузов вперед ближе к прицепному.+ Лучше пригруз колес, особенно в гору,- поднимать тяжеловато.Заскакиваю в прицеп предварительно откинул защелку замка и под весом своим его отрываю.Кузов кабыряется почти 90 градусов.Одно жалею пошире надо было делать и над колесами.+ 10-15 см с каждой стороны.А так борта нарастил из деревянной кровати, езжу типа китайцев)
08.02.2018 в 12:12:21
majkl написал: Марош прав, возможно картофелесажалка и не влезет. Рулевые колонки у наших МБ разные по конструкции. Столкнулся сам с этим, когда делал сажалку. Делал в городе в гараже с помощью форума, а когда примерил к МБ пришлось урезать трубу и уменьшать к-во звеньев цепи. И кто-то из форумчан тоже спрашивал что делать, купил картофелесажалку, а она не влазит под колонку "Беларуса". Там был один из советов повернуть колонку в сторону
Я так же на глазок по рекомендациям форумчан немного укоротил дышло. Но так как рекомендации были от пользователей МС то явно промазал. Узел рычагов колонки ложился на оголовок нории сажалки. Сначала вышел из положения пригрузом на бампер, что использую для вспашки и боронования. Пригруз компенсировал реактивную МТЗ и с минимальным зазором все работало. Но с нории лишний картофель выбрасывать было страшновато. После порыва и ремонта дышла углы немного изменились и сажалка уже не входила. Вернее с натягом входила, а при работе часто клинила из за хлюпания в шкворне. Пришлось в верхней части нории приварить пруток. Теперь колонка ложится на этот пруток и при подруливании просто скользит по нему. Получилось простым способом вырулить из положения.
08.02.2018 в 13:30:05
NAP написал:
NAP, Хорошо бы вышесказанное закрепить фотографией
08.02.2018 в 13:52:06
А то считали мой мотоблок игрушечным. :) А сажалка подощла как родная, даже на родных маленьких колесах у мотоблока, а на бОльших (6-12) и чеснокосажалка влезла, а она повыше картофельной будет. :yu:
CAIMAN340
08.02.2018 в 16:18:01
Владимир С. написал: А то считали мой мотоблок игрушечным. :) А сажалка подощла как родная, даже на родных маленьких колесах у мотоблока, а на бОльших (6-12) и чеснокосажалка влезла, а она повыше картофельной будет. :yu:
Владимир у вас земноводное,ценят не за колеса а за зубы :scare
08.02.2018 в 17:57:00
Карьер написал: Хорошо бы вышесказанное закрепить фотографией
Это таки да. Но по недоразумению при переустановке системы в компа папака с 10-ти летней историей успешно приказала долго жить.
08.02.2018 в 18:15:58
NAP написал:
NAP, Позволю себе продолжить мысль. Что то похожее?
08.02.2018 в 18:21:29
NAP написал: ... при переустановке системы в компа папака с 10-ти летней историей успешно приказала долго жить....
Знакомо. Я однажды Акронисом машинально нажав не на ту пипочку, вместо диска С: диск D: очистил. Хорошо что хоть в альбоме сохраняются наши снимки. А систему я бывает и каждый месяц меняю, особенно Виндовс. Это же всего только программа. Чуть что-то показалось не так или с Интернета что-то влезет, так я ей сразу по боку.
08.02.2018 в 18:30:44
Jesha написал: ...Позволю себе продолжить мысль. Что то похожее?
А мотоблочная сцепка обязательно нужна на картофелесажалке или можно обойтись чем-то своим? Лишь бы была возможность подцепиться к мотоблоку. Картофелесажалка ведь не плуг. Какие там углы надо устанавливать? Лишь бы не болталась в вертикальном положении, в горизонтальном сколько хочет пускай поворачивается, легче на разворотах будет.
08.02.2018 в 19:11:38
Карьер написал:
Карьер, там все на высоте. :)
CAIMAN340
09.02.2018 в 10:06:54
Jesha написал: Позволю себе продолжить мысль. Что то похожее?
Так и есть. Только уголки ровно и на них пруток Ф12мм.
09.02.2018 в 14:19:41
Марош написал: А мотоблочная сцепка обязательно нужна на картофелесажалке или можно обойтись чем-то своим?
Думаю это по желанию и умению.
09.02.2018 в 14:48:20
Jesha, так раз она сама на колесах, то дышель не так уж сложно сделать. Материал для него не сложно найти.
