Марош
Марош
Барановичи
01.06.2016 в 12:24:37
Leshij написал:
Марош написал:
Leshij написал: Марош, Развесовка на мотоблоке "Беларус 09H" производится при дополнительном утяжелении, при пахоте тяжёлых почв, а при стандартной комплектации мотоблока, рассчитанной на пахоту лёгких почв, делать её совершенно нет никакой необходимости. И уж если мотоблок поставлен на 4-е колеса и утяжелён сверх норматива, то не лучше ли задуматься об приобретении минитрактора "Беларус 132" или ему подобного, ведь у них и масса и мощная трансмиссия и мощность двигателей, соответствуют требованиям для пахоты тяжёлых почв???
Нет никакого стандарта. Обрабатывает этот мотоблок любую почву. И тяжелую и легкую. Только во время работы надо мозги свои иногда "включать". С дуру можно много чего хочешь натворить. Есть всему какой-то предел. Работать можно и "на грани фола" и долго работать.
Марош, В инструкции по на мотоблок "Беларус 09Н" вполне определённо написано - "для пахоты ЛЁГКИХ ПОЧВ". Но в несколько этапов, можно обработать и тяжёлую почву - первый этап на 1/3 глубины плуга, второй этап на 2/3 и третий этап на полную глубину и это не приведёт к перегрузке мотоблока.
Leshij, Плуг не почвофреза. Триммером леской косить поэтажно - можно, культивировать культиватором или окучивать поэтажно - можно, но не пахать плугом. Поэтажно никто не пашет. Не выдумывайте.
umnyi
umnyi
01.06.2016 в 12:53:25
Leshij написал: это не приведёт к перегрузке мотоблока.
Плугом перегрузить тяжелый мотоблок НЕ ВОЗМОЖНО !
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.06.2016 в 12:55:26
Марош написал: Поэтажно никто не пашет. Не выдумывайте.
В принципе да, но можно, наверное. Хотя гемор будет еще тот. Хотя если хорошо подумать, то скорее всего не получится так пахать. Может захват просто меньше делать. Ну или пахать по паханному. В общем как ни крути ерунда получится с этажами.
Сергей М81
Сергей М81
01.06.2016 в 14:27:45
А что, разве можно на 1/3 плуга пахать?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Марош
Марош
Барановичи
01.06.2016 в 14:30:43
Сергей М81 написал: А что, разве можно на 1/3 плуга пахать?
Сергей М81, Теперь уже в пробирки "пашут", а то настоящим плугом, да еще на 1/3.
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.06.2016 в 15:29:33
Если иметь ввиду захват, то почему нельзя. Если иметь ввиду глубину пахоты, то тем более почему нельзя? Можно.
Grom73
Grom73
Красноярск
01.06.2016 в 17:54:36
ditonator1 написал:
kazik написал:
ditonator1 написал:
Dery написал: Поздравляем ditonator1 :applause: :yu: Какой двигатель?
Dery,
Двигатель Яху - китайская копия Хонды GX270 на который я в дальнейшем буду менять этот двигатель когда он выработает свой ресурс. Написали на двигателе что нужно заправить перед запуском маслом полусинтетикой 10w40, и вот теперь думаю какое масло выбрать. Могли бы и заправить.
ditonator1, Хонда станет в приличные бабки.МБ с Хондой стоит 11ооу.е.С клоном 1000.Отдельно Хонда от 400 у.е. Вот такая штука получается. :o
kazik,
Это я в курсе, но у нас дилеры с оригинальной Хондой не продают увы. А оригинальная Хонда GX270 стоит наверное даже больше чем 400. Но главное что мотобок адаптирован под данный двигатель - это уже радует. Но если б была возможность то конечно сразу бы брал с Хондой а не копией.
ditonator1, Да с чего вы взяли что Хонда будет оригинал???Это тот же китай
Leshij
Leshij
Саранск
01.06.2016 в 18:57:20
Марош написал:
Leshij написал:
Марош написал:
Марош, я сам лично пахал целину в три этапа, конечно же это неудобно, но а что мне было делать, если у мотоблока буксуют колёса со штатными утяжелителями (это же не лёгкая почва),а угроблять мотоблок дополнительными грузами, что то не очень то хочется.
Leshij
Leshij
Саранск
01.06.2016 в 19:00:23
umnyi написал:
umnyi, а мотоблок рассчитанный для пахоты ЛЁГКИХ ПОЧВ (из инструкции), разве можно назвать ТЯЖЁЛЫМ???:)
Leshij
Leshij
Саранск
01.06.2016 в 19:04:12
Сергей М81, попробуй вспахать целину на полную глубину плуга...:)
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.06.2016 в 19:16:26
Leshij написал: umnyi, а мотоблок рассчитанный для пахоты ЛЁГКИХ ПОЧВ (из инструкции), разве можно назвать ТЯЖЁЛЫМ???
А если его вес сравнить с массой Земли, то его вообще нет. МТЗ это тяжелый мотоблок.
