Поставил на свой мотоблок резину ВЛИ-5. Надо обкатать. Колея 60 см. У дисков посадочный 4 на 100 мм. Пришлось просить знакомого токаря проставку делать.
29.10.2016 в 16:53:07
29.10.2016 в 17:29:31
Dmitry95 написал: Поставил на свой мотоблок резину ВЛИ-5. Надо обкатать. Колея 60 см. У дисков посадочный 4 на 100 мм. Пришлось просить знакомого токаря проставку делать.
В транспорте хороша а так жестковата
29.10.2016 в 18:06:50
Вот и хочу использовать на транспортных работах. Может не много побыстрее будет.
29.10.2016 в 18:21:59
Dmitry95 написал: Вот и хочу использовать на транспортных работах. Может не много побыстрее будет.
Для транспорта будет хороша и со скоростью получше
29.10.2016 в 19:04:30
Dmitry95,И для окучки картошки, самое то, особенно переросшей.
29.10.2016 в 19:53:07
Хороший вариант , тоже думал такую себе купить , но на халяву дали резину шоссейную от Нивы и диски от старой Газели . Немного токаря и сварки и вот что получилось без всяких проставок.
29.10.2016 в 20:20:22
Михаэль написал: Хороший вариант , тоже думал такую себе купить
Думал но отговорили
29.10.2016 в 21:10:46
всем здравствуйте. по поводу прицепа. прицеп родной пм-00.000 эксплуатирую с 2010 максимальный перевозимый вес 1200 кг по кривой гравейке.штатные колеса елочка на прицепе заменил на жигулевские R13. стали как родные. есть тормоза, что немаловажно, все борта открываются и получается ровная площадка.
вот такие проставки под нивавские диски и резину ф122
колея с этими проставками 70 см плюс вес кождой 18 кг
29.10.2016 в 21:16:32
а вот так обрезало болты в корпусе дифференциала
29.10.2016 в 21:23:56
а вот проставки
