Марош
Марош
Барановичи
19.01.2017 в 10:00:06
Alexey34 написал: ...все остальное ерунда. Движок уд-25 буду подымать, в выходные видно будет. Если что отпишусь.
Конечно "ерунда" и Вы его "подымете", в смысле отремонтируете. Вся техника делается для человека со средним умом. А это от слесаря до инженера. А какое количество топлива за 1 час работы будет "съедать" Ваш двигатель?
Alexey34
Alexey34
Николаевск
19.01.2017 в 11:13:54
Марош написал:
Марош, А хтож его знает. я пока не в курсе. Я с этими движками впервые столкнулся.
Alexey34
Alexey34
Николаевск
21.01.2017 в 14:23:13
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Запустил двигатель, но были проблемы. 1е видео с нестабильной работой https://yadi.sk/i/HODyHh5P3A8ETt полез в интернет по поиску причин и наткнулся на высказывание одно форумчанена о проблемах в свечах. Выкинул новые свечи и установил бу свечи с ваз с доп шайбами и проблемы улетучились(чудеса). 2е уже с исправленными проблемами https://yadi.sk/i/jAJDDzYF3A8rt3 Заводится стал с пол оборота. Спасибо еще дяде Павлу за помощь. Ну вот как то так. За съемку не пинайте, с меня оператор как и балерина никудышный.
Марош
Марош
Барановичи
21.01.2017 в 20:10:52
Alexey34 написал: ... Заводится стал с пол оборота. Спасибо еще дяде Павлу за помощь....
А я думаю что и этому "дяде" надо было бы то же написать "спасибо" ... {{post:5907193,Alexey34 написал: Завел, на малых работает(но не ровно как то, нет стабильности) иногда постреливает, обороты прибавишь поработает глохнет, возможно насос или карб., будем разбираться. Может кто подскажет где копать
Смени свечи на новые!}} Звать его - Сергей.
Alexey34
Alexey34
Николаевск
21.01.2017 в 20:43:06
ser2009 Марош, Спасибо Вам.
Димас89
Димас89
Могилёв
28.01.2017 в 12:02:51
Доброго времени суток дорогие форумчане. Давно не посещал форум, и был приятно удивлен, что одно из моих видео-роликов выложено и обсуждается на форуме! Марош, я на вас подписан на ютюбе и пересмотрел все ваши видео, все понравилось! У меня ускоренные шестерни стоят 1 год, большие колеса поставил пол года назад, т.к. езжу достаточно много на дальняк. По городу и по трассе очень помогает такая скорость как сейчас, порядка 30 км/ч и более. На пахоте ни как не сказывается, ну это как по мне, пашу на второй передаче, закидывает землю хорошо, копаю на первой. Единственное с фрезой конечно есть проблемки.
Димас89
Димас89
Могилёв
28.01.2017 в 12:06:40
Cерёга написал: Доброго дня,друзья.Недавно стал счастливым обладателем мотоблока Беларус 09н с двигателем Хонда.Накопилось парочка вопросов по мотоблоку. Какое лучше заливать моторное масло 10w40? Также подумываю об установке скоростных шестерен,т.к. проезд до полей находится на расстоянии 5-7 км. Как вы к этому относитесь? Или все же лучше поставить колеса на 16....? Как это все скажется на работах при выполнении вспашки и обработки почвы? В общем буду рад выслушать все ваши советы начинающему агро-труженнику))).
Cерёга, У меня ускоренные шестерни стоят 1 год, большие колеса поставил пол года назад, т.к. езжу достаточно много на дальняк. По городу и по трассе очень помогает такая скорость как сейчас, порядка 30 км/ч и более. На пахоте ни как не сказывается, ну это как по мне, пашу на второй передаче, закидывает землю хорошо, копаю на первой. Единственное с фрезой конечно есть проблемки. https://youtu.be/wb6b7hBaX3A
Димас89
Димас89
Могилёв
28.01.2017 в 12:14:35
Михаэль написал:
Alex_UssR написал: мне тут один втирал про скоростные шестерня - мол у его знакомого мб аж 30 кмч поехал))) Самоубийцы... Впрочем - там ведущую то не особо увеличишь... Откуда там 30-ть? Да и как оно едет без подвески - это наверное тот еще номер.
Alex_UssR, на 16 колесах.
Михаэль, вполне нормальный номер получается, если конечно в колеса не накотать 2 атмосферы. А на 0.5 колеса отлично пружинят и ни кого биения практически не чувствуешь ) https://youtu.be/DuWIcu_hVf4
Марош
Марош
Барановичи
28.01.2017 в 16:13:43
Димас89 написал:
Михаэль написал:
Димас89, мне этот Ваш фильм понравился. Свое мнение о фильме и о том, что бы для таких поездок попробовать устанавливать прицеп на полозья, я высказал в своем комментарии под этим видео. !#[https://youtu.be/wb6b7hBaX3A]
Димас89
Димас89
Могилёв
28.01.2017 в 16:29:22
Марош написал:
Димас89 написал:
Михаэль написал:
Марош, да есть такая мысль сделать съемные лыжи на колеса с пластика, пока что думаем на счет конструкции. Стандартных грузов у меня нет, поэтому повесил разрезанный маховик, получилось по +16кг, заметно помогает. Спасибо !!! )
Димас89
Димас89
Могилёв
28.01.2017 в 16:31:59
Марош, Что скажите на счет съемных лыж стоит ли заморачиваться ? И как лучше их приспособить ?
