Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
01.03.2017 в 09:38:09
majkl написал:
хатабыч написал: Диск с Оки меньше, на нем нужно вырезать полностью всю середину, до самого диска.
хатабыч, а если не полностью?
Я на тракторных все не вырезал. Только вставки вварил.
Есть еще один параметр у шины и диска, это ширина посадочного места. На оковских четыре дюйма, а на тракторной шине может быть и пять и шесть дюймов. Тогда диск придется еще и расширять.
CAIMAN340
NAP
NAP
Сумы
01.03.2017 в 10:10:30
Владимир С. написал: Есть еще один параметр у шины и диска, это ширина посадочного места. На оковских четыре дюйма, а на тракторной шине может быть и пять и шесть дюймов. Тогда диск придется еще и расширять.
Если нет под рукой дисков от Оки и их нужно где то покупать то рациональнее будет сразу в интернете купить разборные диски и шины для тяжелых китайцев. Для Хотабыча это сразу два зайца в капкане. Размер шины по высоте (диаметр) такой как и у волынской и диски разборные. Пилить средину для колеи 600 не нужно для увеличения только просверлить отверстия и через проставки и переходный диск варьировать. Для меньшей колеи пилить все таки придется но запросто хватит и болгарки с дрелью, как инструментов.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
01.03.2017 в 12:36:58
NAP написал: рациональнее будет сразу в интернете купить разборные диски и шины для тяжелых китайцев.
Именно так я предложил ему сделать.
CAIMAN340
хатабыч
хатабыч
01.03.2017 в 12:41:46
Да, есть над чем подумать, спасибо, не буду спешить, в субботу заберу резину, отвезу к знакомому в шиномонтаж, что он скажет, пойдут от Оки или нет, от результата буду плясать. А насчёт колеи нужна и 45 и 70, поэтому можно вырезать не все, а под вварку из расчета менять колеса местами. Кстати заказал сегодня у БЕЛ 09 переходник под Кит. двигатель, смущает крепление мотора всего четырьмя болтами, понимаю тысячи мтз работают ни у одного не отвалился мотор, но какая-то опаска в душе присутствует, мотор весит 30 кг.
NAP
NAP
Сумы
01.03.2017 в 13:09:19
хатабыч написал: Кстати заказал сегодня у БЕЛ 09 переходник под Кит. двигатель, смущает крепление мотора всего четырьмя болтами, понимаю тысячи мтз работают ни у одного не отвалился мотор, но какая-то опаска в душе присутствует, мотор весит 30 кг.
У родственника на Садко оторвало два болта крепления крышки. А унитаз выдержал. так что не все так просто.
Карьер
Карьер
Смоленск
01.03.2017 в 17:58:15
NAP написал:
NAP, Поддерживаю, вон ВАгин когда в РБ работал на двигло мужика даже садили и ничего
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
01.03.2017 в 18:55:46
на тракторах, к двигателю прикручивают капот и бускировочное))))))) И ничо - мне гарантийщик втирал, что сие даже сертифицировали (тягали чего-то там крюком этим). Так что свой вес двигатель выдержит.
хатабыч
хатабыч
01.03.2017 в 19:32:49
Карьер написал:
NAP написал:
Карьер, Так я переживаю не за унитаз и фланец, а за крышку боковую мотора, в которой четыре резьбовых отверстия, она на вид такая хлипкая.
Карьер
Карьер
Смоленск
02.03.2017 в 16:27:04
Мужики, эксплуатировал ли кто МТЗ с ускоренными шестернями с фрезой?
Марош
Марош
Барановичи
02.03.2017 в 17:41:39
Карьер, так я же говорил здесь, что проверял. Съездил к знакомому и там у него проверил. И на первой, и на второй передаче прошел по полю. Замечаний от него не было. Глубина - на какой он свой огород фрезерует. Сказал что нормально. На средних оборотах. На второй передаче так даже и мне понравилось идти за этой фрезой.
Карьер
Карьер
Смоленск
02.03.2017 в 17:49:41
Марош написал: Карьер, так я же говорил здесь, что проверял. Съездил к знакомому и там у него проверил. И на первой, и на второй передаче прошел по полю. Замечаний от него не было. Глубина - на какой он свой огород фрезерует. Сказал что нормально. На средних оборотах. На второй передаче так даже и мне понравилось идти за этой фрезой.
Марош, А видео не снимали?
