563sis08 написал: После того как были выточены переходники, они были приварены к дискам, затем диски были покрашены краской Хамерайт. Далее одета резина и установлена на сам мотоблок.
Красиво получилось .
04.04.2017 в 16:59:42
04.04.2017 в 17:01:33
563sis08 написал: Их можно перевернуть и ширина увеличиться. Отличие от штатных +2 см по ширине.
563sis08, как показывает у меня практика колею не меняю . Все прицепное , навесное под одну колею 65 см.
04.04.2017 в 17:06:59
563sis08 написал: По грузам идея есть. Но считаю они не нужны, так как использоваться будет чисто для езды с телегой.
563sis08, с телегой они нужны как раз . Больше сцепной вес , МБ с телегой переднеприводный аппарат. В гору и с грузами наклонятся вперед всем телом приходится , как лыжник в полете с трамплина. У нас местность очень холмистая , повозил я много не телеге .
04.04.2017 в 20:55:35
Нужны.
04.04.2017 в 21:58:50
Один из них новый. 4-е проходили два года.
05.04.2017 в 07:09:28
05.04.2017 в 09:16:47
Михаэль написал: есть. Но считаю они не нужны, так как использоваться будет чисто для езды с телегой.
Все ясно. Будут делать грузы.
05.04.2017 в 09:27:32
Марош написал:
563sis08 написал:
Марош написал: Нужны
Понял. Буду делать.
563sis08, я бы посоветовал также и руль на прицеп установить.
Тем более, что nospin , в теме "Мотор Сич...", выложил свой интересный узел для сцепления, который, возможно, вполне может сгодиться для педали сцепления на прицепе.http:https://mastergrad.com/mediafiles/4d/c2/29/4dc22999e47dc16b633bb85f52802791.jpeg
06.04.2017 в 08:41:26
Пожалуй вариант установки 16" колес на МТЗ с применением дисков от Т-25 это вариант лучше чем применять диски от Нивы.
Михаэль написал: как показывает у меня практика колею не меняю . Все прицепное , навесное под одну колею 65 см.
Да я так же не менял ни разу после установки 16" колес. Колея 560мм. Но возможность изменять предусматривал при изготовлении дисков.
Марош написал: я бы посоветовал также и руль на прицеп установить.
На это таки следует обратить внимание
