Аватар пользователя
NAP
Сумы
08.12.2021 в 06:53:20
#7050947
Па написал: Crazyknut, Может по 5 штук поставить.
Па, из того что встречал самым эффективным есть замена тонких металлических типа минчаковских на более толстые восходовские. Тогда пакет дисков по количеству становится меньше. Мне тоже нужно сцепление смотреть. То, что передачи плохо переключаются это как бы норма. При работе на ХХ в сцеплении шумит, выжимаю сцепление шум прекращается. Хотя шуметь от ведущего сцепления может и коробка.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
09.12.2021 в 07:59:54
#7051305
NAP, в 2015 году я менял двигатель на более мощный заодно заменил и диски сцепления. Снимал и снова устанавливал двигатель несколько раз, пока правильно не подобрал общую толщину сцепления. Помню что купленные новые ведомые диски не подошли, может один, остальные установил те что были уже в работе. Купленные в магазине были толстые и четыре ведущих типа "Атлант" не входило. Которые были с завода, они были тоньше. Где то в этой теме я про все это рассказывал.
NAP написал: То, что передачи плохо переключаются это как бы норма.
Мотоблок после замены дисков стал включаться без "рыков". Где бы трос сцепления не находился. Или под ногой, или под рукой.
И не только у меня, но и внуки так включают. Пару видео с внуками по ошибке удалил, но и на этом немного видно и слышно.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
20.12.2021 в 11:32:47
#7054899
Никогда не интересовался что выбито на покрышках мотоблока и прицепа. А там на покрышке колес моего мотоблока - 240 kpa, load 405 kg . На автомобильных колесах прицепа похожее. Тонну выдержат. Я больше и не гружу.
Аватар пользователя
АртёмК
Минск
22.12.2021 в 15:27:42
#7055846
как вам такой мотоблок мтз? ;)
Аватар пользователя
iamserg
22.12.2021 в 18:42:30
#7055974
АртёмК, Отлично смотрится трактор. Сначала что-то в голове крутилось- потом дошло.Из за рулевой тяги напоминает ЮМЗ -5л.Вроде не путаю.Если что напутал - поправте.
Аватар пользователя
АртёмК
Минск
22.12.2021 в 22:45:42
#7056089
iamserg написал: АртёмК, Отлично смотрится трактор. Сначала что-то в голове крутилось- потом дошло.Из за рулевой тяги напоминает ЮМЗ -5л.Вроде не путаю.Если что напутал - поправте.
iamserg, спасибо. Идею с расположением рулевого взял у т-25, у ЮМЗ через паразитную сошку сделано рулевое и стоит по правой стороне
Аватар пользователя
iamserg
23.12.2021 в 18:35:06
#7056418
АртёмК, Хорошая идея.Все видно и доступно для обслуживания. В добрый путь.
Аватар пользователя
Тындын
Гомель
25.12.2021 в 16:12:11
#7057195
:applause: :applause: :applause: ;)
АртёмК написал: как вам такой мотоблок мтз? ;)
АртёмК, Дужа на наш Беларусь пахож :yu:
Аватар пользователя
Михаэль
25.12.2021 в 18:55:05
#7057254
АртёмК, исполнение отличное . Только теперь мотоблока не хватает .
Аватар пользователя
АртёмК
Минск
25.12.2021 в 22:55:18
#7057361
Михаэль написал:
Михаэль, не совсем так, мотоблок у меня есть) МТЗ 12, куплен в 92м году новым моим дедом
Аватар пользователя
Михаэль
26.12.2021 в 21:01:39
#7057678
АртёмК написал: Михаэль, не совсем так, мотоблок у меня есть) МТЗ 12, куплен в 92м году новым моим дедом
Ну тогда совсем другое дело . Тогда у вас полный набор для хозяйства .
Аватар пользователя
Илья Ковалев
16.01.2022 в 16:13:46
#7065132
Подскажите где можно купить данный вал:
Аватар пользователя
Па
Серпухов
16.01.2022 в 20:54:13
#7065242
Илья Ковалев, В интернете точнее напишите и укажут про искомую деталь, как он называется? Предлагаете поискать название этого вала?
Аватар пользователя
Па
Серпухов
16.01.2022 в 21:17:18
#7065253
Илья Ковалев, вы вроде в апреле 2018 года спрашивали. Вал 6 шлицевой ищите, их много в интернете, валы карданов урала и днепра, да и такой оригинал есть.
Аватар пользователя
Па
Серпухов
16.01.2022 в 21:33:31
#7065258
Илья Ковалев, https://mtz-tractors.ru/g17388748-4202010-val-otbora посмотрите здесь. ЕСЛИ ВАМ ВАЛ вом для мотоблока нужен
Назад
