30.04.2017 в 22:53:11
Alexey34, С новым мотором и работать веселей и приятней, мои поздравления. Пусть не ломается. И с первомаем всех форумчан!!!
01.05.2017 в 11:45:30
Па, Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вообщем так. Был куплен вот такой комплект , при установке выяснилось что не садится полностью, между плитой что крепится к двигателю и унитазом (вроде правильно) нужно было хотя бы еще 1.3 см. что бы все село. Поэтому и пришлось отрезать на чаше (так наверное правильно, а не корзина) . Почему 1.5см чтоб был свободный ход и ни чего не цепляло. Отрезав на чаше, вал двигателя стал выступать после установки на 1.3см, пришлось отрезать так что бы болт притягивал чашу. Вот так и получилось 1.5см(150мм) и 1.4см(140мм). Ну вот как то так.
01.05.2017 в 12:28:38
1,5 см это 15 мм. 150 мм это 15 см. :)
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
01.05.2017 в 13:33:06
Сергей М81 написал: 1,5 см это 15 мм. 150 мм это 15 см. :)
Сергей М81, Ой елки. Вот это я ошибся (математик блин), говорил отец учись сынок, но нет трактористом буду))). То-то у меня спрашивают откуда там размеры такие. Извините еще раз, молодой исправлюсь.
01.05.2017 в 14:22:54
Alexey34 написал:
Alexey34,Теперь знаем как дизелек устанавливать :yu: спасибо за фото!
01.05.2017 в 15:26:59
Карьер написал:
Alexey34 написал:
Карьер, хорошо что меня сам продавец отговорил от дизеля. А то я бы там сам уже нарезал бы так, что возможно другой двигатель пришлось бы покупать. Значит барабан сцепления делают под бензиновый двигатель. Сходил и промерял вал 270 двигателя, который у меня на консервации. 60 или 62 мм. У дизеля намного больше.
01.05.2017 в 16:33:41
Марош написал:
Карьер написал:
Alexey34 написал:
Марош, Скорее всего так и есть, длинна валов разная. Дизеля редко ставят, я когда свой покупал все продавцы только под заказ, а бензинку какую хочешь бери. Там ничего сложного нет, чуть укоротил и все встало на свои места, и другой двигатель даже не пришлось покупать))). Вчера уже и катался все отлично нареканий пока нет.
01.05.2017 в 22:23:03
Михаэль, Поэтому мой тесть лет 15-17 назад и сказал- а пошли бы вы со своим мотоблоком!
02.05.2017 в 13:32:33
У меня установлен бензиновый двигатель loncin g 270f, чтобы не резать 15мм. стоит переходная чаша, размер ее около 13мм. Данную чашу можно купить, есть разные комплекты для установки импортных двс на мб. Мой комплект состоит из трех деталей, одна, пусть будет чаша, крепится к КП, другая к ДВС, и между ними еще одна чаша размером около 13мм. короче пирог.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
02.05.2017 в 14:19:20
Николай Калуга написал:
Николай Калуга, ну наконец то, а то там в Сморгони Бел-09Н от смеху наверное зашелся.
02.05.2017 в 18:54:12
Alexey34 написал: Почему 1.5см чтоб был свободный ход и ни чего не цепляло. Отрезав на чаше, вал двигателя стал выступать после установки на 1.3см,
Надо искать дизель с валом S-тип, тогда ничего дорабатывать не надо.
