Темра написал : По внешним параметрам кажется крепление двигателя разное - УД 25 длиньше..
УД 15 и УД 25,крепление абсолютно одинаковое.Надо посмотреть внимательней,чтобы это был не УД 2.Pavel003.
28.05.2011 в 06:24:37
28.05.2011 в 07:23:59
Вопрос к Бел-09Н. Как известные события повлияли на наличие и цену навесного к м/б ?
28.05.2011 в 22:05:11
Михаил Мск Для России никак, а для Беларуси подорожание мотоблоков на 30-40% с 01.06.2011 г. Сегодня мотоблоки в первую очередь отгружается частным лицам и на экспорт. Без экспорта предприятию не выжить, т.к. сегодня вся комплектация, металлопрокат и инструмент, необходимый для производства тех же мотоблоков, подорожали в разы. С целью поддержания производства вынуждены выходить на прямые закупки вышеназванного из России, т.к. многое в Беларуси не изготавливается. Да и белорусское не очень дешевое, если пару лет назад шины закупали по 35 тыс. руб., то сегодня отпускная цена уже 190 тыс. руб. Минский подшипниковый завод выпускает только около 20% подшипников, используемых в мотоблоке, остальное - российского или импортного производства. Двигатели в Беларуси не производятся - приходится закупать импортные. Двигатели ДК-7 Гомельского мотороремонтного завода изготавливается из китайского моторокомплекта, и для этого моторокомплекта тоже нужна валюта. Сегодня покупая напрямую двигатель Kipor где-то за 120$ ДК-7 предлагают нам за 400$, и это по новому курсу, по старому все 650$. Металлообрабатывающий инструмент в Беларуси выпускается не в полном объеме и тот не всегда высокого качества. У дилеров российских и западных производителей цены взлетели в 3 раза. Опять же необходимо покупать инструмент на прямую за валюту. В любом случае через месяц-полтора продукцию завода можно будет приобрести проще. Цены, конечно же, будут выше, но и спекулянтов будет меньше.
28.05.2011 в 22:35:21
Народ!!!Может кто пробовал примостить на мотоблок МТЗ Картофелекопатель КВГ-400 от Мотор Сич?
30.05.2011 в 08:16:34
vovan_95456 А в чем собственно проблема?Pavel003.Если не используется ВОМ,по идее,не должно быть.
30.05.2011 в 09:48:16
Pavel003 написал : А в чем собственно проблема?Pavel003.Если не используется ВОМ,по идее,не должно быть.
Проблема в том, что он работает от ВОМа. У МС свой выход ни как на МТЗ. для
Pavel003 написал : Pavel003.
30.05.2011 в 10:01:43
umnyi написал : Проблема в том, что он работает от ВОМа. У МС свой выход ни как на МТЗ. для
Тогда только переходник.А это не совсем хорошо.Или менять МоторСичевскую маму на МТЗевского папу.Тоже проблемно,особенно,если нет где изготовить.Pavel003.
30.05.2011 в 14:17:37
Поставим вопрос по другому:кто нибуть ставил на мотоблок виброгрохотный картофелекопатель хотябы самодельный?может есть чертежи? У меня появилась такая задумка:есть агровская фреза.Если снять ножи и кожух,потом установить её вверх ногами,поставить маленький вал и на него надеть ременной привод,который и будет эту конструкцию приводить в работу,как на картофелекопалка для мотоблока Салют ()
30.05.2011 в 14:27:45
vovan_95456 написал : Поставим вопрос по другому:кто нибуть ставил на мотоблок виброгрохотный картофелекопатель хотябы самодельный?может есть чертежи?
Есть огроооомная тема про копалки грохотного типа под тяжелые мотоблоки с ВОМ. Там примеров как сделать до ... и больше :)
vovan_95456 написал : У меня появилась такая задумка:есть агровская фреза.Если снять ножи и кожух,потом установить её вверх ногами,поставить маленький вал и на него надеть ременной привод,который и будет эту конструкцию приводить в работу,
Там же папа съемный и звездочка на валу, его открутили и делаете из него экцентирик :) ЭТО ВАМ как идея. Или отдельно блок с экцентриком приладить если вал есть а привод на него цепочкой или ремешком.
АГРОВСКАЯ фреза это клондайк для самоделок :)
30.05.2011 в 15:09:42
Есть целая тема
30.05.2011 в 15:17:00
umnyi написал : АГРОВСКАЯ фреза это клондайк для самоделок
задумка заключается в том ,чтобы ,при необходимости ,можно было обратно собрать почвофрезу
