NAP
NAP
Сумы
03.06.2011 в 09:13:14
Pavel003 В этой теме в начале есть чертеж вариантов перестановки ширины колеи для МТЗ. Так же можно переставлять и колеса на МС. Вариантов много. Читайте если интересно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.06.2011 в 10:18:35
NAP написал : вариантов перестановки ширины колеи для МТЗ.
МТЗ я знаю.Просто МС сам по себе шире,50см,а то 60см по первому впечатлению,дастаточно проблемно.Хотя я могу и ошибаться.Pavel003.
KIN 74
KIN 74
03.06.2011 в 11:28:43
Pavel003 написал : Если не тяжело,просветите,как можно на МоторСиче выставить колеса 40 см.Pavel003.
С помощью дополнительных втулок, в ветке Мотор Сич ValNik сбрасывал фото.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.06.2011 в 12:23:58
KIN 74 Это в принципе понятно.И я это понимал.Просто на МТЗ физически нельзя сузить ниже паспортного значения.Если на МС это возможно,то я беру свои слова назад,и извиняюсь перед МС.Pavel003.
NAP
NAP
Сумы
03.06.2011 в 14:53:09
Pavel003 Ширина колеи у МТЗ 620мм. Переставляя колеса и диски можно сузить колею до 380мм (а то и меньше) для 12" тапочек. Не могу понять что вы хотите сказать вступив в спор?
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.06.2011 в 15:35:03
NAP написал : Не могу понять что вы хотите сказать вступив в спор?
Я не спорю,просто колеса при ширине колеи 620 уже чуть ли не труться об бак и двигатель,и меня удивляет,что их еще можно поставить на 380мм.Вот и все.Может это для каких то маленьких колес,но штатные(металлические) у меня никак не получиться.То же самое я имел ввиду по отношению и к МС.Pavel003.
NAP
NAP
Сумы
03.06.2011 в 16:14:49
Pavel003 Тапочки 16" с шириной колеи 560 нигде ничего не трет. Штатные тапочки для МТЗ и МС на сейчас 12". Я без втулок менял на минимальную колею без проблем. С втулками думаю мешать ни что ни чему не будет. ДВС у меня Хонда.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.06.2011 в 21:49:25
NAP написал : ДВС у меня Хонда.
Понятно.У меня старый,как я.Брал его как груду металла,так что не знаю и год выпуска.Pavel003.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.06.2011 в 10:00:14
Извиняюсь за надоедливость.Посмотрел сегодня на МТЗ внимательно.При двигателе Хонда,бака на раме получается нет.Сам движок уходит вперед,за счет дополнительного фланца.И колеса выставить можно узко.Для меня это критично.Надо что бы МБ мог ходить по междурядью 700мм.Это еще один аргумент в пользу Хонды.Спасибо за науку.Pavel003.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
04.06.2011 в 12:34:44
Quick_Fox написал : Как то болие доверяем МТЗ,и как то желание горит! Скажите сколько он стоит,с фрезой в Сморгане????
Мотоблок Беларус-09Н (Honda) - 8078604 руб. Фреза почвенная ФР-00010 - 2190252 руб. Плуг универсальный ПУ-00.000-01 - 360816 руб. Сцепка универсальная СЦ-00010 - 21024 руб.
umnyi
umnyi
04.06.2011 в 13:45:29
Pavel003 написал : И колеса выставить можно узко.Для меня это критично.Надо что бы МБ мог ходить по междурядью 700мм
На тяжелом мотоблоке ездить между кустами картошки что ли:)????
Или ягодные какие надо обрабатывать?
