У меня не цепная. Ну и ладно. У меня фреза есть на другом, дизельном мотоблоке.
17.08.2017 в 20:00:46
17.08.2017 в 20:06:18
17.08.2017 в 20:16:33
Pavel003, вот фреза, правда крышку я ей переварил.
17.08.2017 в 20:20:32
Мужики, а можно как-то групповое письмо отправить, чтоб Pavel003 вернули? Я написал, а в ответ тишина(((
17.08.2017 в 21:04:43
Dingo2015 написал: Мужики, а можно как-то групповое письмо отправить, чтоб Pavel003 вернули? Я написал, а в ответ тишина(((
Dingo2015, надо сначала собрать общее собрание и на нем вынести решение: "Взять его на поруки". А письмо ...? А как собраться? Да и сегодня этот сайт существует, завтра .... пшик и его нет. Это ведь не завод, без работы никто из участников этого виртуального шоу не останется.
17.08.2017 в 21:16:42
Dingo2015 написал: Как это сделать?
Можно какой-нибудь простейший цепной промежуточный редуктор изобрести для определения потребного числа оборотов, с возможностью замены звездочек; можно в качестве редуктора использовать 5 - 6 скоростную б-МКПП, от Ауди, к примеру...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
17.08.2017 в 21:26:31
Саныч53, вот закрутил, с подвыподвертом)))))) :eek: :D ща сяду разрабатывать))
17.08.2017 в 21:28:00
Dingo2015 написал: По поводу л.с.. Хочу сказать следующее. Вчера запустил а.ф., по борозде где сидел лук - мотор затягивается. В общем если у кого в планах купить фрезу, сначала 100 раз подумайте. (Мотор Хонда 9сил)
Саныч53 написал: Dingo2015, А попробуй обороты на валу фрезы поменять в ту или иную сторону...
Не надо менять обороты, их надо просто понизить раза в полтора-два.
CAIMAN340
17.08.2017 в 22:09:34
Жаль что у мотоблока только один вариант оборотов вом.
17.08.2017 в 22:11:53
Dingo2015, Прикольный этот "Динго"...."ватный" по ходу речи,до корней волос..Для кого столько страниц в памяти сервера хранится....Х.З. Два вечера после работы (без алкоголя) и пролетев глазами, сложить представление о "старичке МТЗ".И не "полоскать" мозги ветеранам форума (к которым,я себя не отношу) и при этом,не вводить в состояние экстаза параноика Вагинина,по поводу работы МТЗ.А если,все так скудно,на этом форуме, в плане "полета говна в пространстве".....То воскрешите этого юродивого из Харькова....И!!! Будут Вам"рейтинги"!!!! .....И уйдут....
17.08.2017 в 22:23:13
Beligor, вы это зря так.
CAIMAN340
