А из сапуна не пошло?Странно,он ведь ниже?Или он не рабочий?
25.08.2017 в 19:15:45
25.08.2017 в 19:18:08
kazik написал: А из сапуна не пошло?Странно,он ведь ниже?Или он не рабочий?
kazik, да, я тоже подумал про сапун, но сегодня его откручивать не стал, завтра займусь.
25.08.2017 в 19:21:25
Павел-61 написал:
Leshij написал: Но есть и те владельцы, к которым и отношу себя, для которых многофункциональность мотоблока, является желанной, а некоторым, просто необходимой.
Не виляйте хвостом, я тоже пользователь. С многофункциональностью больше чем знаком. Обидели маленьких- значить отвечайте чем они хуже. Как сравнивали, на каких МБ лично проверяли, с чем сравнивали, по каким параметрам отбраковывали и т.д. Всегда интересно, на основании чего люди делают выводы.
Павел-61, маленькие (малофункциональные) мотоблоки и мотокультиваторы не хуже, а предназначены для ограниченного круга работ, но так как их владельцам большего и не надо, они тоже находят своих покупателей. Я же до покупки своего мотоблока "МТЗ Белорус 09Н", перерыл весь Интернет и выбрал только 2 мотоблока это "Агро" и "МТЗ Белорус 09Н", но так как мотоблок "Агро" был снят с производства, я купил белорусский мотоблок. Который имеет дифференциал, полномеханическую трансмиссию, широкий набор скоростей, что делает его манёвренным и лёгким в управлении, как на дороге, так и в поле, при выполнении с/х работ.
25.08.2017 в 19:23:09
Dmitry95 написал:
Карьер написал:
Dmitry95 написал: Leshij, Это "не родной". Белорусский стоит сорок тысяч. Так, что отдельный выгоднее полюбому.
Дмитрий, у вас помню резина на 16 вли 5 как она, по сравнению с родной?Что показала практика?
Карьер, Для моих целей: весенняя обработка земли фрезой, окучивание картофеля, транспортные работы - вполне себя оправдывает. Пахать на ней не пробывал, прошлой осенью пахал на родных 12". В этом году приобрëл оборотный плуг, по-осени попробую. Выкапывать картофель планирую на железных. Для работы с фрезой они мне больше понравились: скорость движения выше, меньше бульдозерит редуктор фрезы(у меня Лидская), не так сильно мельчит почву. Есть одно "но": более высокая резина(ëлка) может цеплять за корпус фрезы.В транспорте: понятно - скорость выше. Окучивание - нормально, проходило с адаптером и "ушастиками", остался доволен результатом. Кстати, колея получилась 62 см. В грязь не лазил. Родные пока "отдыхают" про-запас.
Dmitry95, Дмитрий большое спасибо за развернутый ответ, а по асфальту лучше елочки?Прибавка в скорости ощутима?
25.08.2017 в 19:23:28
Leshij, без обид. У меня мтз и кипор. У тестя Нева. Что может мтз, чего не может Нева, или кипор?
25.08.2017 в 19:31:30
Павел-61 написал:
Leshij написал: как этот перелив масла в КПП "отрыгнётся" мотоблоку, не известно.
Известно. Перелив масла в коробку чреват протиркой ветошью. Есть варианты?
Павел-61, главное потом промасленную ветош, не бросать где попало, а то у моего соседа, грузовая машина с мусором чуть было не сгорела, вовремя потушили.
25.08.2017 в 19:37:19
Dingo2015 написал: Leshij, без обид. У меня мтз и кипор. У тестя Нева. Что может мтз, чего не может Нева, или кипор?
Dingo2015, про "Кайпор" не знаю. А "Нева" сможет пахать плугом нашу тяжёлую почву и произвести разворот на одном месте? У нас были энтузиасты, попробовавшие прицепить плуг к "Неве", один встал на оси, что бы увеличить вес, но эта техника не смогла даже с места тронуться...
25.08.2017 в 19:41:32
Leshij написал:
Leshij, у тестя Нева с двигателем 10л.с. Bs. И я с ней пробовал пахать, милое дело. Но, не в этом дело, это не является много функционалом, это возможность мотоблока. А функцанал то чем отличается ???
25.08.2017 в 19:46:47
Dingo2015 написал:
Leshij написал:
Dingo2015, если почва лёгкая , то вполне возможно, но на наших тяжёлых почвах, "Неву" используют только для культивации. Я и имел в виду многофункциональность, как широкий круг возможностей, хотя может быть я и не правильно применил этот термин.
25.08.2017 в 19:52:16
Leshij, как бы объяснить, Вы сейчас сравнили, что с плугом Нева не тронулась. Это можно сказать мтз 132н идёт с двух корпусным плугом а мтз 09н не идёт))) но функционал то у них один и тот-же. Только малой техникой можно залезть туда, где не крутанешься более крупной техникой. И на пример на мтз 09 можно пахать большие участки с помощью адаптора, что Нева не на каждой почве сможет. Но это не относится к функционалу))
25.08.2017 в 19:55:25
Что касается обработки почвы, к примеру, у кипора можно поставить ротоваторы(заводские), вот этой функции у мтз нет. Но вот пахать кипором сложно, он не устойчив, но это не функционал, а скорее конструктивная особенность. Если я размышляю не правильно, поправте пожалуйста
