Dingo2015 написал: Что может мтз, чего не может Нева, или кипор?
Везти до тонны груза, пахать на глубину до 25 см ... .
26.08.2017 в 06:59:09
26.08.2017 в 09:05:14
Марош написал:
vikliberty, о чем и говорилось раньше. Что эта "приблуда" не для этого мотоблока. Но здесь много таких, у кого имеются китайские мотокультиваторы, вот они то и расхваливают эту "приблуду", не оговаривая, что начинка их аппарата отличается от начинки этого мотоблока. Похожее только то, что "рога", два колеса, да двигатель.
Марош,
Если не понимаете назначения "приблуды", то зачем об этом так пафосно высказываться? А о том, что мотоблок с работающим двигателем и включëнной передачей и выжатым сцеплением был оставлен - так это культура общения с техникой: многие при таком раскладе оставляют автомобиль?
26.08.2017 в 09:14:22
А каково вообще предназначение этой приблуды? Мне не сложно бывает выключить скорость, когда я оставляю работающий МБ. И при запуске я проверяю, не на скорости ли он. А оставлять работающий мотор с нажатым сцеплением... Изнашивать выжимной механизм... Я бы не стал.
Мне кажется, что основное ее назначение - облегчить запуск двигателя. С выжатым сцеплением легче будет провернуть мотор, иначе пришлось бы проворачивать и коробку, а в холодное время года это будет не легко.
Когда-то я читал, что на Агро ставили ручку сцепления от мопеда именно для того, чтобы можно было запускать при выключенном сцеплении и облегчить себе жизнь. Правда массового повторения эта доработка не получила.
26.08.2017 в 09:30:14
Марош, На какой такой "кукурузе", в мб МТЗ, о чём вы ранее сказали, установлен закрытый подшипник?
26.08.2017 в 09:32:35
Dmitry95 написал:
Марош написал:
Марош,
Dmitry95, я высказал свое мнение. Тебе такие приборы нравятся ты ими и пользуйся.
26.08.2017 в 09:37:51
Па написал: Марош, На какой такой "кукурузе", в мб МТЗ, о чём вы ранее сказали, установлен закрытый подшипник?
Па, даже два. На 49 валу, где шарики. Но это в моем. Во время разборки хотел открыть, но потом подумал, а что эти крышки тут мешают, если даже какая-нибудь мелкая стружка будет, то тогда туда не попадет. Ну а масло может и просочится для смазки.
26.08.2017 в 10:03:10
Марош написал:
Марош, на моём нет закрытых подшипников.
26.08.2017 в 10:07:15
Па написал: на моём нет закрытых подшипников.
Па, И правильно, скорее всего закрытые подшипники поставили по причине, отсутствия нужных, но план то нужно выполнять.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
26.08.2017 в 16:21:14
Марош написал: vikliberty, о чем и говорилось раньше. Что эта "приблуда" не для этого мотоблока. Но здесь много таких, у кого имеются китайские мотокультиваторы, вот они то и расхваливают эту "приблуду", не оговаривая, что начинка их аппарата отличается от начинки этого мотоблока. Похожее только то, что "рога", два колеса, да двигатель.
Вот тут я с Вами полностью соглашусь, и всё же:заводить МБ умышленно на скорости, но с выжатым сцеплением... Стесняюсь у Динго спросить: может он и авто заводит на передаче и с выжатым сцеплением, на светофоре, дожидаясь зелёного, тоже нога на левой педали? Ну, если на авто КПП автомат, тогда, действительно, "загадочная русская душа".
26.08.2017 в 16:31:22
vikliberty написал: заводить МБ умышленно на скорости, но с выжатым сцеплением
надо было, чтобы определиться с результатами ремонта... А насчет вопроса к Динго - неужели не знаете адреса, куда он вас обоих с Вашим земляком пошлет? И
vikliberty написал: "загадочна русская душа".
тут абсолютно ни при делах...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
26.08.2017 в 16:51:47
Копали картоху новой копалкой, тяжело, еще она режет картошку, если не заглубляю на нужную глубину. Сажено глубоко. Обрезал прутки на 10 см, завтра испытаю на второй половине огорода... Из плюсов только что рыться меньше в земле и она хорошо картошку выкорчевывает - ради этого и делал... Земля в этом году - камень... У всех так?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
