26.10.2017 в 12:52:14
Марош,вот как Вы останавливаете мотоблок?Выжали сцепление,мотоблок остановился,а затем рычаг реверса переводите в нейтральное положение,не трогая включенную передачу?
26.10.2017 в 15:22:10
bulbash написал: рычаг реверса переводите в нейтральное положение
Реверс не имеет фиксации в среднем положении и поэтому не может в полной мере считаться нейтралью для надёжного ПРЕКРАЩЕНИЯ передачи вращения. Так - среднее положение .
26.10.2017 в 15:25:14
ppp53 написал: Реверс не имеет фиксации в среднем положении и поэтому не может в полной мере считаться нейтралью для ПРЕКРАЩЕНИЯ передачи вращения. Так - среднее положение
Пусть так.Однако ждем пояснений Мароша.
26.10.2017 в 15:30:26
5 Включение заднего или переднего хода производите при остановленном мото- блоке и выключенной муфте сцепления. Запрещается останавливать мотоблок установ- кой рычага реверса в нефиксированное нейтральное положение. Несоблюдение этих условий приводит к сколам зубьев шестерен и преждевременному выходу коробки пе- редач из строя. Из руководства по эксплуатации мтз 09
26.10.2017 в 15:37:20
Sans написал: Из руководства по эксплуатации мтз 09
Вот,значит я ничего не напутал.Осталось дождаться пояснений Мароша,как он останавливает мотоблок,переключая рычаг реверса.
26.10.2017 в 16:25:34
Sans написал: Запрещается останавливать мотоблок установкой рычага реверса в нефиксированное нейтральное положение. Несоблюдение этих условий приводит к сколам зубьев шестерен и преждевременному выходу коробки передач из строя.
Я так понимаю, что т.к. на это положение нет фиксации то при такой установке рычага возможно установить его не точно и возможно повредить шестерни. В руководстве запрещается так делать, но не написано, что это невозможно. Видимо Марош приноровился так делать и считает это безопасным.
Я встречал тут в форуме, что народ протачивает на валу переключения реверса паз, делает там фиксацию и успешно этим пользуется.
26.10.2017 в 16:31:41
alldn написал: В руководстве запрещается так делать, но не написано, что это невозможно.
Если написано "запрещается" - какие тут ещё дополнительные комментарии нужны? Это же не про то, что запрещается курить, можете курить, там только может штрафом грозить. А здесь производитель предостерегает, что повредятся шестерни. Ну если очень хочется, то тогда можно - это же будут проблемы у пользователя, а не у изготовителя мотоблока. Полемика на ровном месте.
26.10.2017 в 16:36:09
Sans написал: 5 Включение заднего или переднего хода производите при остановленном мото- блоке и выключенной муфте сцепления. Запрещается останавливать мотоблок установ- кой рычага реверса в нефиксированное нейтральное положение. Несоблюдение этих условий приводит к сколам зубьев шестерен и преждевременному выходу коробки пе- редач из строя. Из руководства по эксплуатации мтз 09
Sans, Так есть там нейтраль выходит?
26.10.2017 в 17:06:56
Sans написал: это же будут проблемы у пользователя, а не у изготовителя мотоблока.
Да вроде Марош ни на что не жалуется, мотоблок у него в собственности, волен распоряжаться им в силу своих знаний, умений и хотений, так что к нему никаких притензий, пашет сидя на нем, идет рядом когда тот пашет, молодец, хороший дед!
26.10.2017 в 17:23:47
alldn написал: Я встречал тут в форуме, что народ протачивает на валу переключения реверса паз, делает там фиксацию и успешно этим пользуется.
Да так оно и есть. Разница и существует в отсутствии паза на штоке реверса. Если присмотреться к схеме переключения скоростей, то там положение нейтрали тоже шатковатое - дёрнись шток - и 1 или 3 обеспечены. Только паз и создаёт некоторую надёжность.
26.10.2017 в 18:39:44
Карьер написал: рядом когда тот пашет, молодец, хороший дед!
Карьер , это многие так делают , МБ сам пашет о владелец рядом идет .
