05.02.2018 в 23:35:54
Serje, перебор в фантазиях
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.02.2018 в 00:02:30
alldn написал: Отличный прицеп. Может немного несбалансированный, от этого и тяжело откидывать его. У меня равномерно груженый прицеп откидывается легко. Однажды сдури решил сначала немного лопаткой отгрести. Отгреб конечно от заднего борта, потом попробовал откинуть - фигвам, сил не хватает, так и пришлось ровно распределять груз, чтобы откинуть. С тех пор за лопатку не берусь.
alldn , опрокидывать легко, если к заднему борту набросал больше, сам опрокидывается. В моем задний край кузова в землю опирается при опрокидывании и если много груза, кузов прижимается к земле и МБ тяжело вырвать прицеп. Приходится лопатой немного отгребать с кузова, только и всего.
Марош написал: "Шик" в чем?
В этом
Franuk написал: .Выгружаю в кучки шт.6-7 с прицепа на определенном расстоянии,разбрасываю потом весь навоз и сразу перепахиваю.Самосвал в проекте,пока не очень нужен.
Franuk , точно так делаю или с самосвала 2-3 кучи или с заднего борта сразу разбрасываю.
Jesha написал: Даже если с кузова ТАКОЙ навоз скидывать, зачем вилами его корячить. Я бы сдклал себе таку хрень, и тягал бы сверху по немногу.
Jesha кузов удобный, мне нравится лучше чем платформа, навоз простыми вилами и самосвалом влегкую на земле лежит и хрень эту делать не надо. Когда-то такая вещь сильно помогала в сарае утоптанный скотиной навоз дергать.
06.02.2018 в 00:13:33
Serje, чересчур говна много... Не надо старого стебать, все равно не переделаешь. Он так всю жизнь работал и дай ему Бог еще долго так работать, а вот переубедить и переучить его уже вряд ли получится...
06.02.2018 в 07:59:03
Serje написал: У меня прицеп не самосвальный и бульдозера нет. Мой прицеп площадка, а не "корыто". Площадка. Открываются-снимаются все четыре борта. Я привожу прицеп навоза, открываю все борта. Хожу по кругу и равномерно раскидываю навоз.Понесло Мароша.Борта на четыре стороны,навоз налево,направо,назад и на перед-на мотоблок.Навоз раскидал.Дальше мотоблок с ускоренными шестернями,измененными рукоятками,тракторной сцепкой,четырехколесный,весь в говне после разбрасывания на четыре стороны этот самый навоз запахать не может.Вызываем Т40.Марош?Нахрен тебе мотоблок?
Serje, так не взял мой мотоблок по этой навозной массе и глубиной 23 см такую пахоту. Мельче не интересно. Да, после того, как я весной этот участок по культивировал, он до осени "отдыхал". Подкашивался только. А в конце августа в самом начале сентября сам знаешь как высыхает земля, да еще почти задернованная. Надо было походить перед тем как разбрасывать навоз культиватором, под рыхлить верхний слой, но забыл или понадеялся что тяжелый мой мотоблок стал. По плотной почве и свежему навозу не взял, а пересушивать навоз не захотели. Вот в этом видео я запахиваю осенью весь свой участок, где рос и картофель, и другие овощи, и кусок скошенного сидерата, посеянный в конце июня. Долго рос, почти уже отцвел. Сидерат в основном состоял из ярового рапса. У него стержневая корневая система. Специально сею капустные для своей глины. Рыхлит глину на большую глубину. Так вот, этот кусок пахался легко, почти также как и тот, где рос картофель и свекла, а вот тот, где еще и свежий навоз лежал, оказался моему мотоблоку не "по зубам".
06.02.2018 в 08:08:57
Саныч53 написал: ...переучить его уже вряд ли получится...
Лучше бы про технику или про агротехнологию, а то я вижу что ты тут на должность "политрука" метишь. Вакансия появилась? Какие условия?
06.02.2018 в 08:19:49
majkl написал: ... В этом ...
Так и мне нравится твой прицеп, не со стразами, но покрашен. А вот такой вариант подъемника кузова прицепа не плохо было бы иметь. Надо будет подумать. И добавить рессоры. С тяжелым грузом на скорости по дороге с выбоинами как то не очень приятно на мотоблбочном прицепе ехать. Напрягает.
06.02.2018 в 08:26:57
06.02.2018 в 08:32:02
majkl написал: и хрень эту делать не надо. Когда-то такая вещь сильно помогала в сарае утоптанный скотиной навоз дергать.
06.02.2018 в 08:40:38
majkl написал: опрокидывать легко, если к заднему борту набросал больше, сам опрокидывается. В моем задний край кузова в землю опирается при опрокидывании и если много груза, кузов прижимается к земле и МБ тяжело вырвать прицеп. Приходится лопатой немного отгребать с кузова, только и всего
Понятно. А я думал ось вращения близко к заднему борту сделана.
06.02.2018 в 08:53:05
Марош написал: И добавить рессоры.
Мертвому припарка. Какие рессоры ставить - от легкового авто? Так тогда в кузов много не нагрузишь, просядут под нагрузкой. От грузовика? Так жесткие.
