Jesha
Jesha
Зеленоград
21.11.2018 в 11:30:45
Саныч53 написал: Стоимость компонентов гидросистемы ну никак не дороже электролебедки
НШ 10 = 1400-1800р, Гидроцилиндр ковша КУН (первое что пришло в голову) 6000-10000р, Шланг без штуцеров 600р.м, Фитинг d 20-90 предназначен для изготовления гидрошлангов высокого давления. Применяется с гидрошлангом d-20. 400р, Гильза обжимная предназначена для изготовления гидрошлангов высокого давления. 157р. АвтоЛебедка Cub 2 (12 В) 14990р. 12 Вольт КАЛИБР ЭЛБА-1130 7390р. Лебедка ручная барабанная с тросом 900кг. 2079р. АКБ Аккумулятор Зверь 65L 640A. 4500р Кабель силовой КГ 2 х 6 гибкий (1 п.м) 85р.м Работа по изготовлению (понимание и умение) - бесценно в обоих вариантах. Но, в варианте электролебедки, требует меньших инструментов. Посчитаем? ;) :confused:
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.11.2018 в 13:30:48
НШ-10 - 1100 - 1300 руб, в зависимости от жадности хозяина магазина тракторных запчастей, берем 1200; рукав высокого давления 1450мм, с двумя накидными гайками М22х1,5 - 2х450 руб.=900 руб.; РВД самые короткие с гайками М22х1.5 -2х270=540 руб.; гидроцилиндр из чермета - 30 руб/кг, пусть еще 400 руб., кран трехходовой 1700 руб.(можно обойтись простым, стоит дешевле), штуцера 2х45 руб.=90 руб.+ 2х50руб.=100 руб., маслобак должен найтись в хозяйстве, на крайний случай +100 руб. на приобретение в чермете; масло И-20/И-30 - 450 руб/5л. Помимо электролебедки и аккумулятора электросистема может потребовать еще и установку генератора, тогда плюсуем еще и фары, как же без них при наличии электричества. Вариант с ручной лебедкой самый бюджетный, но и самый непрезентабельный...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Alexandr063
Самара
21.11.2018 в 13:36:39
Супер....А теперь...Чтобы присоединить ту же фрезу, нужно скинуть всю эту "дешманскую" гидронавеску...Али фоток не видели?
mastera
mastera
21.11.2018 в 13:58:44
Саныч53 написал: масло И-20/И-30 - 450 руб/5л.
Саныч53, Сергей , привет да любое дешевое автотракторное пойдет, на мотоблоке то в трескучий мороз не поедешь же.
mastera
mastera
21.11.2018 в 14:01:05
Alexandr063 написал: Супер....А теперь...Чтобы присоединить ту же фрезу, нужно скинуть всю эту "дешманскую" гидронавеску...Али фоток не видели?
Alexandr063, Так можно сделать на шлангах, выдернул насос с ВОМа и в путь.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
21.11.2018 в 14:31:11
Jesha написал: АвтоЛебедка Cub 2 (12 В) 14990р. 12 Вольт КАЛИБР ЭЛБА-1130 7390р. Лебедка ручная барабанная с тросом 900кг. 2079р. АКБ Аккумулятор Зверь 65L 640A. 4500р Кабель силовой КГ 2 х 6 гибкий (1 п.м) 85р.м Работа по изготовлению (понимание и умение) - бесценно в обоих вариантах. Но, в варианте электролебедки, требует меньших инструментов. Посчитаем?
Ограничьте список одной лебедкой, отличную лебедку можно купить в пределах 12000 р. Лебедка идет в комплекте со всеми проводами и кнопками. АК можно с авто использовать. Для монтажа достаточно отвертки и ключик на 10-12.К гидро еще нужен орган управления, сколько он стоит? Теперь считайте. Что касается элементов с чермета, ни разу перечисленные элементы по 30р за кг не видел. Как правило более-менее сносные узлы продают как узлы, а не железо. А это значит практически все новое надо брать.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.11.2018 в 14:46:46
Владимир С., у меня практически все гидроцилиндры из чермета. Попадаются крайне редко, но все-таки бывают. Так же на Авито встречаются, стоят от 1000 рублей и выше...
Alexandr063
Alexandr063
Самара
21.11.2018 в 15:25:07
Под"итожу...Да ну её нафик лебёдку эту за 2 тыщщи.... Ставим на шлангах съёмный гидронасос.... ищем на приёмках гидроцилиндр и распределитель, закупаем масло...заказываем шланги... ставим гидробак ....и... золотой ключик считай в кармане...Делов то ...разболтил насос, на верёвочку вывесил да фрезу на ВОМ поставил. :p
mastera
mastera
21.11.2018 в 16:06:02
{{post:6481010,Ограничьте список одной лебедкой, отличную лебедку можно купить в пределах 12000 р. :a :swoon , Это же цена сажалки, копалки, к мотоблоку, не а ну его этот самосвал :(
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.11.2018 в 16:22:38
mastera, так возьми трещетку тормозную ЗИЛ/КАМАЗ, головку на 17 и шуруповерт или моторчик от стеклоочистителя и все очень бюджетненько получится...
mastera
mastera
21.11.2018 в 17:45:16
Саныч53 написал: mastera, так возьми трещетку тормозную ЗИЛ/КАМАЗ, головку на 17 и шуруповерт или моторчик от стеклоочистителя и все очень бюджетненько получится...
Саныч53, Опоздал, есть такая лебедочка.
