Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
06.03.2019 в 17:51:18
MiG666 написал: Всем привет, приобрел мотоблок МТЗ-12 Вейма 13 л.с. Есть прицеп от мотоцикла. Вы ткните или покажите как сделать сцепку прицепа с мотоблоком. Варить умею, но не ахти. Можно фото или чертеж. Чем проще тем лучше.
MiG666, прицеп под шар? Тогда вам нужен переходник что-то вроде этого, только с размерами под ваш мотоблок.
CAIMAN340
MiG666
MiG666
Челябинск
06.03.2019 в 18:35:45
Владимир С., Там нет шара, просто кольцо, у мотоцикла два колечка. Кольцо прицепа посередине двух колец заходит и пальцем накидывается. Я на квадратный профиль с кольцом прицепа вставлю трубу и приварю(есть другой прицеп для мотоцикла). Мотоблок МТЗ-012, размеры его фаркопа не измерил, привез на дачу и уехал. И надо сделать прицепное. И как сделать чтобы труба в трубе вращались? Можно взять пальцы от Т-40 Т-16, но я их не найду.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
06.03.2019 в 18:51:59
MiG666 написал: Там нет шара, просто кольцо,
MiG666, шар там или кольцо в принципе схему не меняют. Переходник крепить нужно к нему.
MiG666 написал: И как сделать чтобы труба в трубе вращались?
Я подобрал из газоводопроводных труб, одна из которых вставлялась в другую без люфта. Немного только наждачкой поработал, чтобы не "закусило" внутри. Другой вариант на фото. То есть под трубу можно изготовить два кольца.
CAIMAN340
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
06.03.2019 в 20:10:04
MiG666, Судя по вашему чертежу, нашли оригинальную сцепку МТЗ, если есть возможность делайте с изгибом, он предназначен для более крутого поворота мотоблока. Еле ели нашел этот чертеж
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
06.03.2019 в 20:31:59
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
06.03.2019 в 21:38:47
Djuse написал: он предназначен для более крутого поворота мотоблока.
Для более крутого поворота мотоблока с прицепом можно сделать вот такое приспособление и использовать его для прицепа с прямым дышлем. Длина его у меня получилась на уровне протектора колес. Для прицепа с прямым дышлем как раз будет хорошо. У меня он используется для подсоединения навесного во время работ с мотоблочной сцепкой как с трех точечной навеской так и самостоятельно непосредственно вставленное в прицепное мотоблока.
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
06.03.2019 в 22:04:01
Марош, Что бы технологу, описать изготовление твоего устройства, потребуется неделя не меньше.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
07.03.2019 в 07:25:20
Djuse, я же написал, что кто хочет что бы мотоблок с прямым дышлем имел более крутой поворот можно попробовать смастерить вставку для подсоединения прицепа. Моя вставка или переходник состоит из "головы" мотоблочной сцепки, кусочка швеллера в 6-7 см и самого прицепного, сваренного из двух кусков уголка и двух кусков толстой шины с отверстиями под шкворень. Короче, что было под руками с того и сварил. Получилась немного тяжелая, но зато крепкая. Сам делать "голову" этого переходника поленился, а эта мотоблочная сцепка все равно без дела у меня лежала. Это была сцепка старого образца. То, что ты видишь еще на этом переходнике, так это детали узлов для подсоединения этого переходника на трех точечную навеску. Для вала и верхней тяги. Попробовал так пахать с трех точечной навеской мотоблоком на двух колесах. Удобнее рукам на разворотах. В общем продолжу испытывать этот узел для двухколесного варианта. Бывает что с окучником нужно выехать назад, а подъема не хватает, так как "нос" нашего мотоблока длинный, наклоняется и ломает ботву. И с плугом также легче сдавать назад по борозде. Опустил на опорное колесо и иди себе сбоку, придерживая. Я ведь теперь в двухколесном варианте работаю только с опорным колесом. Мне так легче. На этом снимке лучше можно сориентироваться.
MiG666
MiG666
Челябинск
07.03.2019 в 07:42:46
Djuse, можно, но мне проще прямая сцепка. Из какой стали делать прицепное, и как заказать токарю?
луцык
луцык
Брест
07.03.2019 в 09:36:48
https://m.youtube.com/watch?v=BnlytctJDfU Это не совсем то что нужно, но поворотный механизм описан хорошо.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
07.03.2019 в 09:59:46
MiG666 написал: .... Из какой стали делать прицепное, и как заказать токарю? ...
Тебе показали и снимки и чертеж. Такое можно и самому сделать без токаря если имеется возможность собрать этот узел из кусков труб разного диаметра, наращивая до нужного усилия на излом. Даже саму голову прицепного можно так сделать, если найти кусочек трубки под шкворень на 16 мм, впоследствии нарастив ее до нужного наружного диаметра. Диаметр заводской "головы" 40 мм. Палец поршня Т-40 подходит.
