15.05.2012 в 19:34:48
SWAT_VV написал : А свечи зажигания какие можно использовать
Т.к. движок возхдушного охлаждения, то свечи нужны "горячие". По нашей маркировке я ставил как и на ЗАЗ А-23. Хотя разницы не замечал ни на А-11, ни на А-14, ни на Brisk FR7, ни на Champion тоже с 7-й в марке. Кстати, именно половинка двигателя 30-ки от ЗАЗа стоит в УД-25.
15.05.2012 в 21:18:24
SWAT_VV написал : каталогу ставили А-10Н, да вот только, по словам продавцов, они сняты с производства.
Сняты.Я вообще не заморачиваюсь по этому поводу,беру подешевле.Покупал А 10Н по 15 гривен, на Неве выходили из строя, на МТЗ вроде пашет пока.
15.05.2012 в 22:48:04
SWAT_VV, С Вашим мотором не знаком, но совсем недавно ездил в Белорусию (у меня четверочка). Отказал бензонасос. Но я свою проблему знаю, снимаюего и вижу расклепанный толкатель. У меня такое бывает. Толи толкатели бракованные, толи еще что... Расклепывается кончик как шляпка у гвоздя, толкатель становится короче и насосу не хватает хода. Всегда в пепельнице лежат запасные, а тут хватился-ни одного. До дома 100км, в кармане только российские рубли... Почесал репу, потом снял из под насоса прокладку и собрал без нее. Толщина прокладки с гулькин нос, но на эту толщину насос придвинулся к толкателю и этого хватило что б доехать нормально до дома. Движок стал подтраивать в 100м отгаража.
Ваша проблема очень похожа. Новый насос (без люфтов и износов в приводе) отработал полтора часа. Может корпус потоньше у него, может лапка потоньше смотрите привод.
Снимите насос не отсоединяя трубок. Приставьте к лапке гайку и нажмите об блок. Если бензин брызнет- 99% виноват толкатель
15.05.2012 в 22:48:43
Вот почитываю соседнюю ветку по МТЗ-132 - КАК Я ЕГО ХОЧУ СЕБЕ!!!! АААААААААА, надоело топать следом за мотоблоком...
Простите, сорвался :(
15.05.2012 в 22:52:19
vikdocent написал : Вот почитываю соседнюю ветку по МТЗ-132 - КАК Я ЕГО ХОЧУ СЕБЕ!!!! АААААААААА, надоело топать следом за мотоблоком...
Нееее. Нихочу, за его цену мне и детям картошку домой носить будут всю оставшуюся жизнь...:)
15.05.2012 в 22:53:49
P.S. Новый на заводе 4700$, барыги-перекупы ломят за него не менее 5100$... Б/у проскакивает редко и просят не менее 3000$, но с некоторыми орудиями. А машину продавать неохота......
15.05.2012 в 22:54:28
edmond написал : Нееее. Нихочу, за его цену мне и детям картошку домой носить будут всю оставшуюся жизнь...
Вот потому немножко сдерживаюсь. Но не сидеть-же на печи весь весенне-летний-осенний период... А на земельку тянет поработать.
16.05.2012 в 20:11:08
UmWW написал : :( ОТВРАТИТЕЛЬНО!!!! на одном выскочила грыжа. теперь думаю, что делать.... это жиденькое колесико крепится к ступице аж 5-ю болтами!!! может удастся заменить их какими-нибудь докатками от легковых...
У себя на адаптере поставил от москвича
16.05.2012 в 21:12:45
andr777 написал : У себя на адаптере поставил от москвича
от какого? можно подробнее? мне это нужно!!! какие там посадочные размеры?
16.05.2012 в 22:09:03
UmWW написал : от какого? можно подробнее? мне это нужно!!! какие там посадочные размеры?
вроде 412 москвич размер 115*5.Ступица на адаптере имеет размер117*5 или близко к этому(сейчас точно не вспомню)но это не мешает прикрутить колесо ,чуть меньшими болтами.
16.05.2012 в 23:39:39
andr777 написал : вроде 412 москвич размер 115*5.
Если быть точнее, то 114,5х5, такой-же размер у БМВ 3 и 5 серии начала 90-х.
17.05.2012 в 11:12:37
andr777 написал : ... на адаптере имеет размер117*5 или близко к этому ...
при подборе дисков для авто 117-го размера не предлагается, но есть 115 (шевроле каптива) и 118 (фиат, ситроен, пежо). особенностью ступицы адаптора (и прицепа в т.ч.) является ее большой диаметр (похоже, что больше чем 70 мм). такой диаметр (80 мм) у москвичевских (PCD 115 мм) колес...
17.05.2012 в 11:59:36
UmWW написал : при подборе дисков для авто 117-го размера не предлагается, но есть 115 (шевроле каптива) и 118 (фиат, ситроен, пежо). особенностью ступицы адаптора (и прицепа в т.ч.) является ее большой диаметр (похоже, что больше чем 70 мм). такой диаметр (80 мм) у москвичевских (PCD 115 мм) колес...
Вы заедте на любой чермет и там дисков от М-412 и АЗЛК может быть как .... Ширина дисков от настоящий машинки больше. У москвича колеса шли с резиной 165/80 R13, Днепрошина. Классика для мотоблока и прицепа. А прокатать диск если он гнуты сейчас 0 проблем.
17.05.2012 в 15:27:47
БЕЛ-09, к Вам обращаюсь за помощью. Если можно, скиньте сюда или на e-mail vikdocent@gmail.com чертеж или эскиз приведенного ниже узла. В частности интересуют диаметр и толщина детали в месте под шток (или как он там называется) выжима сцепления. Итересующее место обвел красным.
P.S. Всем пользователям мотоблока - не ленитесь ставить стопор на шкворень в сцепке, будет как у меня! А новую даже я в РБ найти не могу. Деталь редко выходит из строя (и то, только излом). На заводе нет, в профильных магазинах, мастерских нет, а перекупы ломят нереальный ценник.
