CaIIIa
CaIIIa
Харьков
03.12.2011 в 23:19:01
Из-за чего происходит "рычание" КПП? Если применить тормозок как на КПП Т-150, возможно кпп будет включатся без постороннего шума.
степновец
степновец
03.12.2011 в 23:21:03
CaIIIa написал : Хотя у меня тоже были сомнения по использованию дизельного масла в карбюраторных двигателях.
Да я помню у нас как-то изначально так повелось.А на само деле без особой разницы(если речь не идет или не шла о форсаже,инжекторной системе охлаждения).Все в конечном итоге определяется присадками.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.12.2011 в 23:30:56
CaIIIa написал : ГРМ помянялись с черного на стальной, т.е. он говорит, что двигатель отчистился. Хотя
Это говорит тоько о том,что в масле есть чистящие присадки.А лучше оно или хуже этот вопрос остается открытым.Но это мое ИМХО.Это не из письменных источников,присадки бывают щелочными-чистят хорошо.
majkl
majkl
Гродно
03.12.2011 в 23:31:05
Новые возможности МТЗ - болотопроходимец http://belarus.irr.by/cars/special/3629426/
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.12.2011 в 23:37:39
CaIIIa написал : Если применить тормозок как на КПП Т-150,
Тормозить что?Тамосновная задача в том,чтобы шарик мог выйти через отверствие в валике и попал в паз шестерни,если все это произойдет синхронно шума не будет.Но там вращются две шестерни и приемная и ведущая.В общем достаточно проблемно это все.
CaIIIa
CaIIIa
Харьков
04.12.2011 в 00:07:09
На малых скоростях это происходит лучше
CaIIIa
CaIIIa
Харьков
05.12.2011 в 01:06:03
Сегодня смотрел инструкцию по двигателю УД-15 и там четко написано что необходимо использовать моторное масло для дизельных двигателей М10Г2 ГОСТ8581-78
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.12.2011 в 01:10:56
CaIIIa написал : На малых скоростях это происходит лучше
Да,но проблему это не решает.
Павел09Н
Павел09Н
Минск
05.12.2011 в 21:42:55
Бел-09Н здравствуйте, вопрос к вам: подходит ли деревообрабатывающий станок ПД-1 к мотоблоку мтз- 09H, если подходит не знаете как он в действии, хорошо пилит, фугует ? И где можно его купить. Спасибо. П.С Кстати изучение Компаса 3Д идёт полным ходом.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
05.12.2011 в 22:35:08
Павел09Н написал : И где можно его купить.
В работе видел один раз на даче у бывшего работника завода. Работало ПД от мотоблока. Было давно и ничего толком не помню.
Павел09Н
Павел09Н
Минск
05.12.2011 в 22:51:29
Так к мотоблоку 09 Н подойдёт.
