хатабыч
хатабыч
16.07.2019 в 14:20:44
sharp94 написал: Приветствую всех подскажите в чем разница Мотоблок беларус мтз 012wm и мтз 09н и если у кого 012wm есть можете прислать фото посмотреть как он выглядит
sharp94, 012 wm - значит стоит двигатель вейма 13 сил, а 09- Хонда 9 л.с. каробки абсолютно одинаковые, так сказать маркетинговый ход, кто-то купится на Хонду, а кто-то на 13 сил. Выбирать только вам, а цена примерно одинакова.
Burelom
Burelom
Смоленск
17.07.2019 в 10:39:46
Так как МС снова поломался, а запчастей в продаже нет, решил избавиться от него и купит отцу МТЗ. Старик проживает в Витебской области, гощу у него.
Вопросы. Какой брать, сегодня заезжал в магазин - моделей несколько. Так как будет фреза, решил остановиться на 13 л.с. Стоит ли тратиться на Хонду 390 или Вейма достаточно надежна? На Хонде индийская резина malhotra mrl 6,0х12, больше по высоте, Вейма значительно дешевле, можно было бы сразу взять и фрезу.
Serje
Serje
Могилёв
17.07.2019 в 10:48:46
Burelom написал: Так как МС снова поломался, а запчастей в продаже нет, решил избавиться от него и купит отцу МТЗ. Старик проживает в Витебской области, гощу у него.
Burelom, У меня вейма 6 лет,проблем нет. Гильзованная,копия хонды. Есть датчик уровня масла. С запчастями проблем в Беларуси нет.
Burelom
Burelom
Смоленск
17.07.2019 в 11:06:44
Serje написал: У меня вейма 6 лет,проблем нет. Гильзованная,копия хонды.
Благодарю за ответ! Значит надежная и переплачивать за хонду смысла нет. Слышал и ранее хорошие отзывы об этом движке.
По резине вот этой индийской malhotra mrl 6,0х12 может кто подсказать, стоит ли покупать отдельно.
И по фрезе. На МС фрезы не было, для МТЗ решили взять, т.к. у отца в планах поднять участок целины осенью. Пройтись фрезой, затем под плуг. Сработает так? Отец пробовал весной поднять на МС, в результате "сложил" его. Почва достаточно тяжелая, сразу под плуг не получилось.
Burelom
Burelom
Смоленск
17.07.2019 в 11:18:14
Еще вопрос:
МТЗ Беларус 08Н (13 л.с., ВОМ) с двигателем Honda GX390 Почему Беларус 08Н, если:
хатабыч написал: 012 wm - значит стоит двигатель вейма 13 сил, а 09- Хонда 9 л.с.
Логика не понятна)
SER2009
SER2009
Днепропетровск
17.07.2019 в 19:01:25
Burelom написал: Отец пробовал весной поднять на МС, в результате "сложил" его.
Скажите а что сломалось!
Burelom
Burelom
Смоленск
17.07.2019 в 20:00:11
SER2009 написал: Скажите а что сломалось!
Шестерни в бортовой. Я писал об этом в соседнем топике.
sharp94
sharp94
21.07.2019 в 21:39:06
Подскажите а если резину бел 219 ставить диски другие или на родные пойдет для мотоблок мтз
Valornd
Valornd
Томск
23.07.2019 в 08:46:41
Братцы, такое дело При включении ВОМ идет треск шестерен. Настроил сцепление так, чтобы выжимало больше. Помогло, но треск не ушел совсем, хотя регулировка сцепления уже на пределе. Внутрь сцепления ещё ни разу не лазил. Работал фрезой два сезона с предварительно отрегулированным (по инструкции) сцеплением. В связи с чем вопрос: Проблема с такими признаками - это явно проблема сцепления, или ещё есть нюансы? Если это сцепление, то какие лучше диски ставить? Почитал/посмотрел в интернете - мнения расходящиеся. Кто-то говорит, что если много фрезерования делаете, то лучше поставить диски на металлической основе. Другие же говорят, что эти диски своим металлом разбивают пазы в барабане. Так всё таки? Что ставить? Грядет черед уборки картофеля и поэтому надо решать, чтобы не встать колом посреди поля.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.07.2019 в 09:23:19
Valornd написал: В связи с чем вопрос: Проблема с такими признаками - это явно проблема сцепления, или ещё есть нюансы?
Проблема в том, что вал вращается. Причин может быть несколько: 1 Не отпускает сцепление, не хватает выжима (регулировка, износ штока, растягивание троса). 2 Не отпускает сцепление, набита корзина дисками, диски не расходятся. 3 Не отпускает сцепление, диски прилипают друг к другу. 4 Не останавливается вал, слишком быстро дергаете рычаг. 5 Не останавливается вал, масло густое не позволяет дискам вращаться относительно друг друга. 6 Не останавливается вал, корзина набилась материалом износа дисков. Треск только на ВОМ или КПП тоже с хрустом включается?
Valornd
Valornd
Томск
23.07.2019 в 09:42:34
Jesha, Скажите, а какое масло нужно заливать в коробку? Если скину проверить диски, то слить придется, а, стало быть, менять. Насчет переключения передач - точнее скажу вечером, проверю более точно. Предварительно - да, включались не четко с небольшими тресками.
