Scirocco357
Scirocco357
Минск
24.12.2011 в 15:56:31
edmond Чесно сказав копировать там можно только пару узлов . При возможности сфотографирую подробнее. Какие узлы более интересны?
Scirocco357
Scirocco357
Минск
24.12.2011 в 15:59:46
Бел-09Н, Извиняюсь за повтор вопроса для пределки МБ в минитрактор предпочтение лучше отдать кпп мотоблока или заказать от мтз132(интересует надёжность переключения нагрузкоустойчивость и придаточные числа?)Ещё глянул на чертёжик там и сцепление помасивней и механизм переключения поприятне
edmond
edmond
Псков
24.12.2011 в 16:18:01
Scirocco357 написал : Какие узлы более интересны?
В первую очередь крепление к мотоблоку, Педаль и привод от нее. Спасибо.
Scirocco357
Scirocco357
Минск
24.12.2011 в 16:26:38
Словами .Основное крепление к чулкам МБ стремянками они-же самые нагруженные.3 крепление к двигателю (только к УД 15-25)через спец пластину.Крепление к другим моторам черевато поломкой картера
24.12.2011 в 17:10:28
Здравствуйте форумчане!! У меня вопрос, сломался ручной стартер мотоблока двигатель Хонда 270. Подскажите, пожалуйста, как разобрать и чем заменить лучше заводской шнур?
majkl
majkl
Гродно
25.12.2011 в 12:53:52
edmond написал : Это и есть заводская?
Приставка заводская, только завод ее не выпускает. Продают б/у. Подходит только к мотоблоку -06, -012. Выпускали мини-трактор МТЗ-06К, МТЗ-12К. Сделал на свой МТЗ-08MT (двигатель Mitsubishi) по заводским чертежам деревянный макет приставки. Бензобак поднимается над рамой на 10 см, а это центр тяжести выше. Писали, что этот мини-трактор склонен к опрокидыванию. Вопрос, почему сняли с производства, является "(гос)служебным секретом", но опрокидывание наверное одна из причин снятия с производства. Да и крепить приставку к данному двигателю сомнительно. Согласен с Scirocco357. Если делать из МБ минитрактор, наверное лучший вариант этот.
lismodest
lismodest
Каменка Бугская
25.12.2011 в 12:57:39
Люди на форме говорят што ставят тросик для белья в изоляции.
mak_80
mak_80
25.12.2011 в 13:36:24
edmond написал : Это и есть заводская? Цена не подскажете? Фоток более подробных на предмет копирования нельзя?
Лучше не копируйте, было у людей штук пять поизбавлялись, Г... редкостное! Потому и с производства сняли.
umnyi
umnyi
25.12.2011 в 13:45:19
mak_80 написал : поизбавлялись, Г... редкостное!
А в чем у этих аппаратов прощет заводской был?
mak_80
mak_80
25.12.2011 в 14:07:25
umnyi написал : А в чем у этих аппаратов прощет заводской был?
Если честно не вникал, но по отзывам он только тележку хорошо таскал и то манёвренность хуже чем в классическом МБ.
Scirocco357
Scirocco357
Минск
25.12.2011 в 16:18:24
mak_80 написал : Лучше не копируйте, было у людей штук пять поизбавлялись, Г... редкостное! Потому и с производства сняли.
Если несложно поузновать в чём просчёт завода. Сосед у меня пользует трёх колёсника лет 15 имне советовал приобрести .Из минусов возможное козление т.к перед не загружен, и опрокидование из-за тогочто переднее колесо идёт по одной оси с задним на одной стороне тагда-как вторая свободная что вкупе с высоким центром тяжести и может повалить мотоблок(минитрактор) вперёд т.е клюнуть (примерно как на мотоцикле с коляской)что небезопасно .Мало того что упал так и минитрактор на тебя наехать может. Со слов знакомого пару раз поначалу пока привык к управлению и повадкам минитрактора порывался продать приставку ,а потом приспособился и очень доволен остался т.к за 30 мин переоборудуется в мотоблок,при разных по размеру и способу обработки участков очень важно. Соседи в очередь выстраиваются так-как обработка по скорости увеличивается и по площади и размерам участков невсегда тратор с конём нецелесообразны. А при посадке картоши и вовсе 5 человек непоспевают за мнитратором. И нагрузки на спину почти нет. Первое время снимал приставку ,а потом правильно распределил обработку участков и вот уже 15 лет неразбирал минитрактор.
