Марош написал: За ворота конечно меня бы не пропустили, но камнем их окно администрации смог бы запустить
Марош, рогаткой.....вместо камня - болт...)))))
26.04.2020 в 12:30:20
26.04.2020 в 14:32:19
Ещё вариант, купить диск Т-25 со ступицей. И ступицу проточить под наши 76 мм.
Диски с фотки продаются в Беларуси на куфаре.
26.04.2020 в 15:27:25
Михаэль написал: Tima62, и в отличии от ускоренных шестерен , 16 , и промежуточные ( 15,14,13) колеса при их снятии и установки опять 12 колес , возвращают скорости и тягу на всех передачах к заводским настройкам .
Верно, поэтому полностью согласен с утверждением
Михаэль написал: Лучше сначала заиметь колеса на 16 в комплект к 12ым и промежуточные какие нибудь , например размера 13 или 14 . Поработать , а тогда решить для себя надо или не надо лезть в коробку и завышать скорости всех передач мотоблока ускоренными шестернями .
26.04.2020 в 15:36:30
rotarru, это с секций культиватора междурядного, вот свекловичного или кукурузного не скажу по фото, они одинаковые внешне, отличие в размере, был бы рядом, подарил бы.
26.04.2020 в 15:45:38
хатабыч, к 16 колёсам, хочу высокие окучники сделать. Кстати, стандартные окучники с 16-ми колёсами не встают, не хватает места, как и фреза не встаёт.
26.04.2020 в 17:38:39
Гулял с собаком по селу, и грузили мотоблок с прицепом. Трёхколесный адаптер и старый бобруйский прицеп. Прицеп не входил в Т4, пытались колёса снять.
26.04.2020 в 18:35:17
rotarru, Новерное если и встала бы фреза, нос забрался бы сильно и вход фрезы в землю изменился к задней части. Для фрезы всё-таки лучше родные тапки.
26.04.2020 в 18:49:33
Имею вот такой мблок, на родных луазавских колесах, в транспорте не юзаю, есть железные зацепы, не ставил,и так тянет хорошо, на 15-16 колеса надобности нет. Дизель- это сила, с фрезой идёт легко, плюс он тяжёлый. Есть ещё такой.
26.04.2020 в 21:23:31
хатабыч написал: Для фрезы всё-таки лучше родные тапки.
Это какие бы подошли?
26.04.2020 в 22:13:41
хатабыч, ну, я бы все таки "китайские" выбрал. Чуть выше и протектор как у тракторной резине.
