Марош
Марош
Барановичи
30.10.2020 в 15:57:43
mastera написал: У меня очень компактное и удобное , все жестко,
Нравится, так и таскай. Я два года таскал, потом плюнул, поехал и купил второй комплект на колеса.
Марош
Марош
Барановичи
30.10.2020 в 16:07:01
Саныч53 написал:
Марош написал: А У МЕНЯ ПОУЧИЛОСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК Т
а не хрен ли с ним, как получилось? Работает путем и ладно
Саныч53, присмотрись на фото. Вообще попробовал без них на колесах и сделал фото. Но пришлось положить на площадку. Да мой и не двух колесный. А с прицепом, на двух колесном, бывает и по два доп. груза прикручиваю. Все зависит от груза на прицепе.
Марош
Марош
Барановичи
30.10.2020 в 16:10:49
erta2012 написал: В ближайшее время буду делать из моего МТЗ микробульдозер. Необходимо выровнять небольшой участок 5 соток перепады 20-30 см. Целина будет прокультивирована предварительно. Кто себе уже сделал прошу совета. Упирать в чулки полуосей можно или лучше в корпус редуктора и какой ширины делать .думаю сделать 100 см.
erta2012, "кулибиных" на эту тему на Ютубе много. Так как на моем стоит рама, то с бы на раму.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
30.10.2020 в 18:54:34
erta2012 написал: Владимир С., Не то ,надо однократно сразу выровнять,так как будет газон. Да и неровности там небольшими холмами.
erta2012, На видиках у людей все красиво и легко, но пока вы этот бульдозер сделаете, пока наловчитесь им работать...а если что не так сделаете, придется переделывать...пройдет не один день. Плугом и фрезой пять соток за несколько часов можно выравнять, взрыхлить и забыть. Да даже одной только фрезой можно обойтись. Она тоже перемещает землю будь здоров.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
30.10.2020 в 19:57:01
Владимир С., правильно. Фреза или плуг, а потом еще борона. 5 соток и внимания не заслуживают.
Михаэль
Михаэль
30.10.2020 в 21:27:11
erta2012, делай 100 см . У меня две лопаты . Одна с резинками , с металлической щеткой внутри - сделана из протектора импортной , зимней покрышки , еще вешаю на нее боковые экраны . Ширина 125 см . Вторая лопата с ножом меньше , уже и тяжелее . Обе лопаты вставляются в ВОМ и фиксируются пальцем . Есть совсем небольшой поворот относительно пальца в обе стороны для лучшего копирования местности колесами МБ . Чтобы не зависало в воздухе одно из колес . Посмотрите тему /лопата отвал для мотоблока / на этом форуме .
mastera
mastera
30.10.2020 в 21:58:50
Марош написал: mastera написал: У меня очень компактное и удобное , все жестко,
Марош, Не понял :confused: чего таскать то?
mastera
mastera
30.10.2020 в 22:03:16
Михаэль написал: erta2012 написал: В ближайшее время буду делать из моего МТЗ микробульдозер. Необходимо выровнять небольшой участок 5 соток перепады 20-30 см. Целина будет прокультивирована предварительно. Кто себе уже сделал прошу совета. Упирать в чулки полуосей можно или лучше в корпус редуктора и какой ширины делать .думаю сделать 100 см.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=GJsfHdZUq_U&t=80s]
Марош
Марош
Барановичи
31.10.2020 в 00:04:19
mastera написал:
mastera, похожий как у тебя груз на мотоблоке.
erta2012
erta2012
Могилёв
01.11.2020 в 06:28:33
Михаэль, Спасибо.трос сцепления при повороте ручек перекидывать нужно или длины хватает обернуть ?
Михаэль
Михаэль
01.11.2020 в 21:15:53
erta2012 написал: Михаэль, Спасибо.трос сцепления при повороте ручек перекидывать нужно или длины хватает обернуть ?
erta2012, у меня хватает обернуть . Мотоблок у меня Агро ,
