Михаэль
Михаэль
30.03.2021 в 07:09:18
Alexandr063 написал: Итак подытожим...Началось с того, что Сморгонь стала ставить на МБ МТЗ-09 сцепление от МТЗ-132...На что способно это сцепление в спарке с Хондой 390 я на своём примере наглядно показал.. На заводскую фрезу МБ МТЗ-09 срезного штифта на валу заводом так и не планируется, хотя нагрузка на коробку с новым сцеплением и более мощным мотором возрастает в разы.. Здравый смысл подсказывает, что во избежание поломки коробки нужно предусмотреть хотя бы проскальзывание дисков, но как оказалось, что нужно "смотреть в книгу и не видеть фигу".. Да нет вопросов...Каждый в праве выбирать сам ..Занимайте очередь , кого "киданут" с гарантией. :sorry:
Alexandr063, а если эта же фреза будет работать с другим мотоблоком с похожим сцеплением , что в натуре есть в ряде случаев или с родной фрезой . А именно мотоблоки МС и его собратья "шурупной сборки " в Белоруссии и России . Там ведь не надо подстраивать сцепление именно под фрезу.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.03.2021 в 07:15:53
Михаэль написал: Дружба 1:15 .
бензин А66, масло - автол
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Alexandr063
Самара
30.03.2021 в 07:50:21
Sergey Michailovich написал:
Alexandr063 написал: На заводскую фрезу МБ МТЗ-09 срезного штифта на валу заводом так и не планируется, хотя нагрузка на коробку с новым сцеплением и более мощным мотором возрастает в разы
Скажем так, что ни на одном мотоблоке(в том числе и импортные) не предусмотрено ни срезного штифта ни срезной шпонки и никогда небыло. Почему взрастёт нагрузка на КПП если захват фрезы остаётся прежним?
Sergey Michailovich, При наезде на рельс, 9 лошадок МБ с родным сцеплением или заглохнут, или провернут...Как поведут себя 12 коней и сцепа от тракторка, пока неизвестно...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
30.03.2021 в 08:20:07
Вопрос мой проигнорировали. Ну да ладно. Речь собственно вот о чем. Родное сцепление мтз нормально работает с плугом, с телегой и прочим навесным. Регулировка нужна только для работы с фрезой. Вот фрезу и надо модернизировать. Сделать максимально компактным редуктор, понизить обороты процентов на 25, изменить ножи. Глядишь и заработает она и не потребуется регулировать сцепление. А тракторное сцепление можно внедрить как опцию для желающих, ну как например ускоренные шестерни.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
30.03.2021 в 09:55:30
Владимир С., да ею только торфокрошку с опилками в теплице перемешивать. Культиватор. Любую почву берет.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
30.03.2021 в 16:52:56
Марош написал: да ею только торфокрошку с опилками в теплице перемешивать
Марош,в нынешнем ее виде да.
CAIMAN340
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
30.03.2021 в 23:00:30
Alexandr063 написал: Как поведут себя 12 коней и сцепа от тракторка, пока неизвестно
Не у каждого на огороде железная дорога, а если серьёзно то или заглохнет или выпрыгнет фреза может конечно загнуть или поломать ножи что не очень хорошо но КПП останется целой.
Па
Па
Серпухов
30.03.2021 в 23:24:37
Чтобы мотоблок не "прыгал" на участке, всегда проверяю осенью и весной свой участок на предмет нежелательных предметов в земле. В связи с этим фрезеровать землю буту культиватором, а вот работать с мб мтз 09н от такой же операции отстраню. Буду подготавливать для работы с фрезерованием земли мотоблок с сухим сцеплением.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
30.03.2021 в 23:41:55
Па написал: только в корпусе фрезы с цепной передачей на фрезы, можно установить на звезде шплинт
Установить то конечно можно но думаю что ни кому не понравится черз каждые 5 метров разбирать редуктор и менять тот самый срезной штифт так же не понравится и фрезировать с буксующим сцеплением хотя вкусы то у всех разные.
Михаэль
Михаэль
31.03.2021 в 06:51:44
Саныч53 написал:
Саныч53, сейчас бензин 92 , масло дизельное .
Михаэль
Михаэль
31.03.2021 в 07:05:52
Марош написал: Владимир С., да ею только торфокрошку с опилками в теплице перемешивать. Культиватор. Любую почву берет.
Марош, нет . Этот культиватор берет только пахатную землю покрытую сухой корочкой и молоденькой травкой . Дернину не мечтай , заякоришься на месте . Фреза берет даже такую целину , которую плуг не может толком и нормально перепахать . Правда на это придется сделать три прохода и глубина будет 12 - 15 см . Потом уже плуг идет нормально .
