Sans, а где он этот жиклер ХХ находится? Подгазовка в моем случае только на ХХ. Если в работе то мотоблок сразу глохнет. В редких случаях можно не дать заглохнуть быстро добавить газку, приоткрыть заслонку больше.
07.11.2021 в 23:26:06
07.11.2021 в 23:30:51
NAP, Добрый вечер. Плавали у меня обороты на триммере. Причина была:открутился карбюратор. Однако у тебя, наверное не тот случай. Подумай, может где то нештатно и безсистемно попадает воздух, обедняя смесь.
07.11.2021 в 23:55:33
луцык, как бы нештатно обеднятся смесь может если залягает клапан на крышке бака. То есть бензин не поступает в карбюратор. Но это лечится быстро, путем откручивания крышки. Здесь бензин нормально поступает.
08.11.2021 в 09:46:01
NAP, Так вроде в штатной крышке мотора honda gx270 есть отверстие. Зачем откручивать её.
08.11.2021 в 10:32:36
!#[] !#[ карбюратора
08.11.2021 в 10:50:43
Па, ты вот на Ютубе нашел, а сам когда-нибудь пробовал? Я, например, несколько раз полностью разбирал, промывал в бензине, продувал, пробивал, подбирая тонкую проволоку под отверстия эмульсионной трубки и очищал их. Не простая это работа. После чистки карбюратора проверял и регулировал клапана. Проверял и регулировал катушку. Потом уже, после сборки и установки карбюратора, заводил и регулировал обороты.
08.11.2021 в 12:11:17
Марош написал: Па, ты вот на Ютубе нашел, а сам когда-нибудь пробовал?
Ещё скажи: "где видео разборки карбюратора" Три раза разбирал карбюраторы моторов хонда: на своём 270, у друга 390 и соседский 200. И виной тому был бензин - попавшие в него какие-то частички с заправки или бензобаки, они ведь из металла и покрашены внутри.
08.11.2021 в 14:51:31
Па, так зачем ты тогда чужое видео подсовываешь раз три раза разбирал карбюратор. Ты же на пальцах можешь весь процесс объяснить. Все о чем ты написал остается в поплавковой камере вместе с водой. Да и частицы краски тоже, если не растворятся в бензине. Не увидишь ты простым глазом эти частички. Кажется что ты только в поплавковую камеру заглядывал.
08.11.2021 в 15:50:21
Марош, любая подсказка при ремонте (имею ввиду видео) - это хорошо. Мы ведь каждый день не разбираем Карбюраторы. Было бы куда в теме (про ремонт МБ) нужные видео складировать, можно было и там разместить видео о разборки карбюратора, чтобы не искать в ЮТУБе.
08.11.2021 в 23:01:02
NAP написал: Sans, а где он этот жиклер ХХ находится? Подгазовка в моем случае только на ХХ. Если в работе то мотоблок сразу глохнет. В редких случаях можно не дать заглохнуть быстро добавить газку, приоткрыть заслонку больше.
Вот ролик про дергание
NAP, Вот подгазовка только на ХХ. Причина засор жиклёра ХХ. Ну уж надите в интернете описание Вашего карба...Ну чего проще?
09.11.2021 в 07:28:43
Sans, жиклер ХХ таки не откручивал. Он у моем варианте с колпачком. Нужно греть колпачек и снимать. Но сейчас практически подгазовок на ХХ нет. Быаает в нагрузке приступ нехватки топлива, подергивание. Да, если мотоблоком не планирую пользоваться то из карбюратора вырабатываю весь бензин. Закрыааю краник и пока не заглохнет.
